KIIRE: mis vahe on kahel ATmega kiibil?
  • makerimages
    • 02/2012
    • 207
    skeemis: Atmega328P-20PU
    oomipood:Atmega328-PU
    projekt ise:http://www.ladyada.net/make/boarduino/index.html (ahjaa-ega kellelgil circuit diagrammi ei ole jagada? muidu pean ise tekitama)
    mis vahe neil on ja kas oomipoe oma saab kasutada? ja mis veel tähtsam: kas sinn annab arduino bootloaderi peale kõrvetada?
    edit:krdi oomipood, neil pole 0.1 vahedega isaseid headereid... 0.1*0.1 vahedega 2*3pin-isest rääkimata aga jumpereid küll om...
    viimati muutis kasutaja makerimages; 05 June 2013, 16:29.
    Fixing stuff and building stuff.
  • matsu
    • 02/2011
    • 74
    Vs: KIIRE: mis vahe on kahel ATmega kiibil?
    See 20, PU ees peaks tähendama kella kiirust.
    Oomis ka 20 MHz isend.
    Saab küll arduino bootloaderit peale panna.
    Miks ei peaks mitte saama?
    • makerimages
      • 02/2012
      • 207
      Mis nimetusega too 20Mhz isend oomis on?
      • matsu
        • 02/2011
        • 74
        Esmalt postitatud makerimages poolt
        • makerimages
          • 02/2012
          • 207
          ehk siis täpselt seesama mida mainisin OP`s.
          viimati muutis kasutaja vasaraonu; 05 June 2013, 17:10.
          • klm
            • 08/2004
            • 1442
            Tahad Arduinoga tutvust teha või?
            kui jah siis soovitaks sellist asja: http://dx.com/p/robotale-uno-atmega8...le-blue-178262
            2..3 nädalaga tulevad sealt tavaliselt asjad kohale.
            Kui aga just viidatud asja vaja siis äkki hoopis midagi sellist:
            jne...
            • makerimages
              • 02/2012
              • 207
              Tänan,
              ei hakka nimelt tellima-tahan ise teha, paistab, et tuleb välja ka(kui samsungi datakaabel selleks progemise-ülikalliks kaabliks moddida saab) paraleel progeja isetegemiseks on arduino lehel isegi õpetus. Loodetavasti tulen toime ja see inspireerib veel kedagi nati krabisevat kokku hoidma ja sellist asja ise tegema.
              • klm
                • 08/2004
                • 1442
                Ei usu, et ise tehes just palju kokku hoiab.
                Löö juppide hind kokku ja vôrdle.
                • Pläsku
                  • 09/2010
                  • 1717
                  Esmalt postitatud klm poolt
                  Üks asi on kokkuhoid, teine asi on isetegemise rõõm.
                  Aga noh, see siin rohkem müügimeeste foorum, kui isetegijate foorum.
                  • makerimages
                    • 02/2012
                    • 207
                    Sama projektiga seoses veel paar küsimust
                    http://www.ladyada.net/images/boardu...arduinosch.png on skeem layoutist tulenevalt on siin mõned küsimused:
                    JP3JP7
                    • Kuhu RTS#? Kas C6 juurde kus RTS# kirjutatud on?
                    Power supply
                    • Mis käib D1 ja J1 lahtiste otsade juurde?
                    C2
                    • Kuhu see üldse muu skeemi külge läheb? või ongi ainutl voolu küljes?
                    pin 21-AREF
                    • Milleks ühendub JD2 8-ndasse? milleks kasutatakse?
                    • W@ldur
                      • 03/2003
                      • 3209
                      Siiralt, ära pulli!
                      Lugedes küsimusi, mine poodi.
                      Sa matad sinna praegu rohkem, kui valmis asi väärt.
                      Tutvu valmis tükiga, kriba koodi ja mütta.
                      Ja kui aega üle jääb, siis tee kloon, ja valmis tükk aitab sind selles suuresti.
                      Saad reaalselt pihta ja proovida, mis ja miks on.
                      • makerimages
                        • 02/2012
                        • 207
                        võiksite vähemalt jp3,ps(kuhu -,kuhu +) ja c2-le vastata, muust saan ise aru.
                        • W@ldur
                          • 03/2003
                          • 3209
                          Power:
                          D1 vasakusse otsa käib väilse toite pluss.
                          J1 on sama toite maa.
                          Mis pinge sa sinna sisse lased, sellest tehakse läbi regukaatori IC2 +5V.
                          C2: silukondekas. Läheb sinna, kus +5V.
                          • makerimages
                            • 02/2012
                            • 207
                            tänud, ja JP3 oleks?
                            • W@ldur
                              • 03/2003
                              • 3209
                              JP3 on 2x3 pin header.
                              Pinnid ühenda nii, et see omakorda oleks ühendatav mis iganes bootloaderi-kõrvetajaga. Kui kõrvetaja on olemas, siis sellel peaks loogiliselt olema samasugune vastassooline pesa.
                              Tähtis, et need ühel ja teisel plaadil omavahel klappima saad.
