AVR-programmaatorid. Kõige odavam?
    Tere
    Kas oma töö teevad nad ühtmoodi ära mõlemad? Sellest ma saan aru, et üks töötab USB kaudu, teine com`i kaudu.
    alustuseks püüaks lihtsalt võimalikult odavalt läbi ajada.
    Vs: AVR-programmaatorid. Kõige odavam??
    kui tahad tõesti odavaimat varianti, siis soovitaksin LPT ja 4 takistit
    Electronics projects and related informations for electronics enthusiasts.
    skeemil esimene variant. ise olen sellisega kõik progetud saanud. tarkvaraks kasutasin käsurea avreal
      Esmalt postitatud dieter poolt Vaata postitust
      http://elm-chan.org/works/avrx/avrx_lpt.png
      Link vigane. Satun lehele www.yahoo.com
        Ribale kopides OK.
          Ise kasutan ja soovitan siiski AVR ISP MK2, ei karda toite valetpidi ühendamist, ütleb täpselt millisel otsal on ülekoormus ja ühildub täielikult AVRstudioga, kus on fuse'de paika panek tehtud inimkeelseks(ei pea mõtlema kus kes bit on ning kes on inverteeritud või mitte). Ühe programmiga kirjutad koodi, kompileerid ja kirjutad kivisse. Lisaks COM ja veel vähem LPT on juba suhteliselt kadunud tükid, USB-d võiks jätkuda mitmeks aastaks.
          Eggy@kasutab ise ka ISP MK2-te
            Kuna siiamaani on mu "kivide progemine" jäänud vaid arduinole koodi söötmise tasemele, siis ei tea ma asjast suurt midagi. Järgmise sammuna tahakski need projektid kuidagi eraldiseisvale kivile saada ja selleks kõigepealt hädavajalikud tarvikud hankida, et siis edasi leiutada. Kuna selle lingina väljatoodud "ise tehtava" programaatori saab paari euro eest kokku panna, siis ehk tasub proovimist. Eeldusel muidugi, et ma mõnel oma arvutil selle printeri pesa leian.
              Ostsin suvel AVRISP mkII - https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...0-04&toc=20985 - 34€,
              et tutvuda AVR mikrokontrolleritega. See peaks olema odavaim originaal programmaator.
              Lihtne, töötab suurepäraselt, minul probleeme ei olnud. Ainult üks suur puudus.
              Ei saa teha kiibisisest silumist (on chip debuging).
              Hiljem juba veidi rohkem asjaga tutvunud sain teada, et enamik amatööre valib programmaatoriks AVR Dragon-i.
              AVR Dragon - https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...9-41&toc=20985 - 56€.
              See võimaldab ka programmide silumist. Puuduseks on veidi keerukas kasutamine.
              Ühendused tuleb väga hoolikalt teha.
              Veel hiljuti maksid JTAG progammaatorid - silurid kusagil 300€ ümber.
              Nüüd saab sellise juba proffile sobiva seadme üle kolme korra odavamalt.
              JTAGICE3 - https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...6-08&toc=20985 - 81€
              Need kõik siis Atmeli originaal riistad ja töötavad kõik ilusti Atmel Studio 6-ga.
              Microchip Technology is a leading provider of microcontroller, mixed-signal, analog and Flash-IP solutions that also offers outstanding technical support.
              See on suurepärane vahend. Omandasin selle hetkega :-).
              Põhineb Microsoft Visual Studio 10-l ja gcc kompilaatoril koos AVR Libc.
              Minuteada ei toeta Atmel Studio 6 otseselt ühtegi com pordi programmaatorit.
              Mitte Atmeli programmatorite puhul tuleks vaadata sellist asja nagu AVRDUDE.
              Aga lugedes foorumitest on nende "mitteametlikega" igasugu probleeme.
              Samas paljud pidid töötama ka. :-)
              Need olid siis lihtsalt mõned tähelepanekud minu sellesusuvisest vihmase ilma projektist.
              Toivo
              viimati muutis kasutaja toivo06; 28 m 2013, 10:35.
                Mul üks AVR JTAG COM programmaator üle. Atmel originaal. Sellega on "on chip debugging" realiseeritav vabalt.
                PM kui on huvi.
                  Selle järgi oli plaan tegutseda. Saaks selle isetehtud juhtmega hakkama?
                    Näiteks see see siin on liiga odav, et ise midagi ehitama hakata. Sama asja saab suvalisest hiina veebipoest ja ka ebay-st. Siluda muidugi ei saa ja 12V programmeerimist ka pole. Viimasest on alguses isegi äkki abi, kui mingid fuse-bitid ära suudad "sättida", aga muidu on see võimalus suhteliselt kasutu. Kasutan sellist mitte-ametlikku USB-programmeerijat koosluses Eclipse + AVRDUDE, on töötanud probleemivabalt.
                    Kui rahakott vähegi lubab, siis on mõistlik võtta mingi stardikomplekt, kus kõik kenasti kaasas ja plaadi peal kõvasti kinni. Vastel juhul kulutad mõttetult palju aega asjadele, mis vb nii huvitavad pole, kui LED-i vilgutamine.
                      Kasutan ka AVRISP MKII, just seepärast, et see ilma mingi jamata ühildub AVRStudioga. Tegin ka vahele lüliti, et ei peaks igakord disconnectima peale progremist
                      Kõige odavam tundub olevat Atmega8 kivi. ~70 senti/tk. LCD ekraanid on ka olematu hinnaga, niiet lõbu palju.
                      Ise alustasin nullist siit.
                      Ära kunagi jaga nulliga kui progred!
                      EE orjusest vaba!
                        Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
                        Programmaatori otsad peavad minema otse kivi jalgade külge ja ülejäänud elu läbi paarisaja oomiste takistite, nii ei ole seda lülitit vahele vaja ja programmaator võib kogu aeg sabas istuda.
                          Programmaatori otsad peavad minema otse kivi jalgade külge ...
                          Lisainfoks, Atmel'i app note ISP kasutamise kohta on siin.
                            programmeerib LPT pordist ICSP otste peale ilusti ka :
                            Toide arvuti enda USB-st!
                            Pole veel proovinud:
                            avrdude käsurida minu Bascom AVR programmerile:
                            -F -v -p m328P -c dapa -P lpt1 -Uflash:w:{FILE}:i
                            Avrdude töölesaamiseks :
                            Before reading this post, please read First Things First – Know your device Lets get started to write a program for your new uC and program it with the code you will just make. For this, you …
                            ...on vaja natuke häkkida. Igatahes peab avrdudega programmaatori kõigepealt käsurealt käima saama...
                            Minul AVRDUDE failid .exe ja . conf ning võibolla midagi veel otse C:\*.*
                            Access Google Sites with a personal Google account or Google Workspace account (for business use).
                            viimati muutis kasutaja alsatianp; 31 m 2013, 15:55. Põhjus: Link valesti
                              Mõtlesi ka avr-iga tutvust teha ja soetasin omale sellise programmaatori: http://www.ebay.com/itm/140890252239...84.m1497.l2649
                              Kas keegi veel kasutab sellist?
                              Probleem nimelt selles, et ei tea kuhu mida ühendada, müüja ei osanud ka midagi asjalikku öelda.
                              Google otsing ei viinud ka soovitud tulemusteni.
                              3D print 200x200x190mm., PS.
