milline oleks alustamiseks hea odavapoolne progretav kivi? ja kas siis on mingit spets programmeerimisplaati ka vaja?
Algajale kiipi
Vs: Algajale kiipi
Esmalt postitatud makerimages poolt Vaata postitustmilline oleks alustamiseks hea odavapoolne progretav kivi? ja kas siis on mingit spets programmeerimisplaati ka vaja?
sorteeri neid hinna järgi, väljavalitutele vaata võrgust diy progeja skeem ja soft (DIL kest vast kah alustuseks abiks)
Re: Vs: Algajale kiipi
Kui kohe mitte midagi veel ei jaga, siis Arduino on suht parim variant alustamiseks. Surmlihtne, tutoriale on rohkem kui aabitsaid esimesel septembril ning võimekust piisavalt, et saada hakkama pea kõigega. Arduino Uno plaadi saab kindlasti Tallinnas ka kohe kätte.
Nt: http://www.ittgroup.ee/index.php?opt...mid=12&lang=et
Vs: Algajale kiipi
Vast see, mis on parim, sõltub natuke ka sellest millega kokku puutunud oled
ja mis kunagi näppu jäi. Harjumuse jõud on suur.
Käsud erinevad, aga oma probleemi saad ikka väga paljudel kividel lahendada.
Valmistusin AVR-il töötama, proovisin. Siis juhtus ette PIC, ka tore kivi.
Eesmärk oli saada PC-st jälle selline riist, mis ka juhtimiseks kõlbab.
Võtad universaalplaadi, 5 detaili mahtus PICi kõhu alla, USB juhtmed külge, laadid boodi ja
kirjutad C-s mida tahad. Mõlemas masinas sama keel.
Mul sai vast otsustavaks see, et PIC juhtus olema 32kB ja meenutas sellega "supervõimast"
32kB OP süsteem + 32kB kasutajaid arvutit, millel FI-s terve aastakümme 4 inimest korraga teadusega töötasid, nö nostalgia.
Mis puutub LED-ide vilgutamisse, siis see on väga ilus tegevus.
Vilgutasin nii LED-i kui optrone. Lausa unelm, tõstab kohe maast lahti.
Otseses mõttes, Galvaaniliselt.
Mis näidistesse puutub, siis kui on paar rida teksti kas LED-i, temperatuuri või lüliti kohta siis sellest saab aru. Kui on pikem tekst, siis ega see näide niisama ka arusaamiseks lahti ei tule.
Meenutab natuke juba disasmiga lammutatud exe mõistmist ja modimist.
Vs: Algajale kiipi
harjumuse jõud pole nii tugev kui prose aurust puudu jääb:P. Tahad näiteks videot lahti pakkida ja seda näidata. Saab ka pici peal. Nii 2 aastat asmi väänates. Siis tuleb videoformaadis väike muudatus ja jälle 0-s tagasi. Teatud asjades võib ka lihtsalt instr/sec puudu jääda. Näiteks koma arvutuses, jms suurte arvudega tegeledes on 8 bitti tigu. Kui just 200MHz peal käima ei aja. Suured andmehulgad eeldaks ka DMA-d. Aga Hea on alustada väiksest kivist ja yritada seal suuri asju teha. Nii saab selgeks progemis meetodid eri rakenduste jaoks. Näiteks funktsiooni tegemine ja selle tihedalt kutsumine võib säästa programmi mälu. Vahel aga on otstarbekas isegi for loop laiali lammutada ja yhksteise järgi kopeerida et saavutada maksimaalset kiirust.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Vs: Algajale kiipi
mida see arduino dev kit sisaldab-mitte ühtegi normaalset tulemit google ei andud, ja arduino on kamegakallis, kas saaks nt nii et osta kiip millel arduino bootloader peal ja see üksikuna kasutusele võtta läbi mingi pordi programisplaat ka ja peaks toimima??Fixing stuff and building stuff.
Vs: Algajale kiipi
Esmalt postitatud makerimages poolt Vaata postitustmida see arduino dev kit sisaldab-mitte ühtegi normaalset tulemit google ei andud, ja arduino on kamegakallis, kas saaks nt nii et osta kiip millel arduino bootloader peal ja see üksikuna kasutusele võtta läbi mingi pordi programisplaat ka ja peaks toimima??
Vs: Algajale kiipi
hmm, aga kui ma nt tellin/ostan selle http://www.oomipood.ee/product/farne...bootloader&f=p ja hangin netist pinouti ja progreplaadi skeemi, siis saan sinna progreda tavalist aduino koodi ja skeemis IC pessa panna ja pesa jalad viia vajaliku asjani??
E: palju sellel pin-e on? palju socket maksaks oomist, peab vaatama millised socketid junost-i sees onviimati muutis kasutaja makerimages; 27 m 2012, 12:57.Fixing stuff and building stuff.
Vs: Algajale kiipi
Tee algust vanakooli Basic Stamp 2-ega - toide kylge, arvuti COM porti ja anna tuld. Saad basicus progeda, moodulil endal PIC16c57 kivi peal on kus istub basicu intepretaator sees. Vana asi ta on aga alustuseks v2ga lihtne, kui huvi v6in 1 kivi anda m2ngimiseks. ARduinod ja asjad on igati huvitavad aga.... kysitakse raha nende eest.
V6i siis t6esti v6ta atmeli kivi ja aja talle arduino bootloader peale ning m2ngi sellega.MSN- taneltreima182@hotmail.com
telefon katki.
