arduino eth kilp
  • insippo
    • 10/2009
    • 917
    arduino eth kilp
    pistan eth kilbi arduinole selga ja kohe katkestab ühenduse arvutiga arduino.Tools->serial port pole menüüst kättesaadav.Tegemist arduino dumelianovega ja eth kilp on sd kaardilugejaga.Arduino üksi töötab ilusti.
    Error inside Serial.serialEvent()
    java.io.IOException: Input/output error in nativeavailable
    at gnu.io.RXTXPort.nativeavailable(Native Method)
    at gnu.io.RXTXPort$SerialInputStream.available(RXTXPo rt.java:1532)
    at processing.app.Serial.serialEvent(Serial.java:215)
    at gnu.io.RXTXPort.sendEvent(RXTXPort.java:732)
    at gnu.io.RXTXPort.eventLoop(Native Method)
    at gnu.io.RXTXPort$MonitorThread.run(RXTXPort.java:15 75)
  • qwerty
    • 03/2002
    • 841
    Vs: arduino eth kilp
    Kust toide muidu tuleb? Kui toidad asja läbi arvuti USB, siis ehk jääb toide lahjaks.
    • insippo
      • 10/2009
      • 917
      läbi arvuti jah aga see võtab niivähe voolu,et ei tohiks jääda lahjaks
      • qratman
        • 03/2004
        • 594
        Välise toitega proovimine halba ei tee. Dumelianove-l olevat selleks pesa olemas.
        • Eggy
          • 3644
          Kui port ka ära kaob, siis ehk ikkagi jääb FTD kivi toiteta. Ühel lehel oli selline jutt, ehk sealt tuleb kala:
          "USB Overcurrent Protection
          The Arduino Duemilanove has a resettable polyfuse that protects your computer's USB ports from shorts and overcurrent. Although most computers provide their own internal protection, the fuse provides an extra layer of protection. If more than 500 mA is applied to the USB port, the fuse will automatically break the connection until the short or overload is removed.
          • insippo
            • 10/2009
            • 917
            selline teema sellega,et enne tuleb soft peale lasta ja siis moodul ühendada ning toide taha.Siis toimib.
