Autoalarmile mobiiltelefon
  • fomoco
    • 09/2008
    • 571
    Mõte lisada autoalarmile mobiiltelefon, mis hakkaks häire ajal välja helistama.
    Autoalarmi väljundiks kasutaks ära sireeni ahelat.
    Sireeni käitumist jälgiks PIC protsessoriga, mis saadab käsklusi edasi telefonile.
    Kui sireen saab katkemata voolu üle sekundi, siis reageerib protsessor mis omakorda vajutaks telefonil sekundiks nr. 9 klahvi, ehk siis helistab kiirvalikuga teisele telefonile.
    Kui sireen saab katkendlikult voolu, siis see viitab alarmi peale panekule või maha võtmisele ja sellele ei reageeri.
    Vaja on ka jälgida telefonisse sissetulevaid kõnesid ja smsè, ning nendele vastata topeltklikiga ehk siis alguses nõusolekuga ja siis teatud aja pärast (sekund) keelduda, et oleks alati valmidus kiirvalikuga helistamiseks.
    Keeldumisi võiks olla ka 2x järjest.
    Nõusolek on vajalik, kuna siis saaks ka telefoni ehk auto asukohta positsioneerida.
    Mõnel telefonil on jah/ei ühe nupuall ja piisab ka teatud vahedega 3x klikist.
    Väljundi telefonile tulevatest kõnedest ja sms võtaks helina kõlarist.
    Telefoni ja protsessorit toidaks autolaadijaga.
    Vajadusel jälgiks ka akuklemmi eemaldamist või aku tühjenemist.
    Olemas on pickit2 komplekt, mõni vanem nokia.
    Koodi kirjutada ei oska.
    Kas on selline asi reaalne?
    Kas saaks midagi lihtsamalt teha?
    Kas keegi on nõus juhendama koodi kirjutamisel ja raudvara kokkupanemisel?
  • qratman
    • 03/2004
    • 594
    Vs: Autoalarmile mobiil telefon.
    Tehtav kuid esimeseks projektiks natuke liiga keeruline ettevõtmine. Alusta pigem LEDi vilgutamisest - õpi koodi kirjutamine ära. Keeleks võid võtta näiteks mõne BASICu dialekti. Või siis Pascal kuigi kompilaatori pakkujaid on vähem. Kõige kasutatavam aga levinud jutu järgi algajatele raskesti arusaadav on C-keel.
    • fomoco
      • 09/2008
      • 571
      Niiet asi on siis loogiline ja miskit väga puusse ei pannud?
      Alarmiks on defa.
      • margusten
        • 12/2005
        • 115
        Ilma PIC protsessorita saab ka hakkama. Aastaid töötas Mobikit nii et võttis häire signaali auto alarmi sireeni pealt. Vahel olid rc ahel, trans, relee, diood. Kui valvesse panna näiteks siis paar piiksu sealt ahelast veel signaali läbi ei lasknud. 10 sec. alarmi aga lülitas relee ümber. Relee võib panna mobiili 1. kiirvaliku klahvi lühistama näiteks.
        • fomoco
          • 09/2008
          • 571
          Esmalt postitatud margusten poolt
          Ehk on mõnda skeemi näidata?
          Sel juhul ei saa positsioneerida ja pidevalt pead jälgima, et mingit soga (sõnumeid või vastamata kõnesid ei oleks ekraanil).
          10 sek on ka vist natuke pikk aeg, kuna selle aja jooksul teeb pikanäpumees oma töö ära.
          • Netwrk
            • 11/2010
            • 153
            Selline toimib väga hästi
            • murphy
              • 02/2005
              • 3108
              Jh võta vana eerik, alustades GH628-st. com pordist käsk ATD number CRLF ja helistabgi sõltumata ekraanist.
              • fomoco
                • 09/2008
                • 571
                Esmalt postitatud murphy poolt
                See mõte on veidi liiga kõrge lennuga.
                Prooviks ikkagi nokia ja pickit2 peale mõelda.
                • qratman
                  • 03/2004
                  • 594
                  Hangi omale üks protoplaat (breadboard), üks PIC kivi ja hakka katsetama.
                  • fomoco
                    • 09/2008
                    • 571
                    Breadboard on nüüd juba olemas.
                    Pic kivi tuli koos pickit2 komplektiga.
                    Siin on ka programmi skeem:
                    Peaks sisaldama.
                    4 Taimerit
                    3 Sisendit
                    3 Väljundit
                    Kas on Reaalne teha seda 1 protsessoriga - 16F690
                    Sisendid ja väljundid läbi releede/transistorite.
                    Milliseid transistoreid kasutada?
                    Kas taimeritele piisab programmist, või peab lisama ka "raudvara"
                    viimati muutis kasutaja fomoco; 13 June 2011, 13:47.
                    • qratman
                      • 03/2004
                      • 594
                      PIC16F690 saaks hakkama kui keegi talle tarkuse(programmi) välja mõtleks.
                      Alustuseks pane PIC makettplaadile, tee vajalikud ühendused ja vaata kas saad PICkit2 kiviga suhtlema. Seejärel tiri mõni kompilaator. Algajale võib soovitada näiteks swordfish basicut. See aga ei tunnista 16-seeria kive. Või siis mikroBasic (peaks ka 16F kividega sobima). Loe mõnd algajasõbralikku õpetust, näiteks seda(swordfish jaoks). Kirjuta ühte LEDi sisse-välja vilgutav programm, kahe LEDi vilgutamise programm, mitme LEDi vilgutamine, nupu (sisendi) lugemine, LEDide vilgutamine eri mustrite järgi - mustri valik nupuvajutusega, jne.
                      PS. PIC16F690-l on 18 sisendit/väljundit. Ise koodis määrad kummas reziimis iga jalg parasjagu on. Andmelehega tutvumine on kasulik tegevus. Kuigi esialgu võib tunduda keerukas, kõike sealt teadma ei pea.
                      • Vilkur
                        • 07/2003
                        • 58
                        Esmalt postitatud fomoco poolt
                        Alarmiks on defa.
                        Defa puhul on sul asi poole lihtsam - Defal on nimelt olemas piipari väljund, mis aktiveeritakse ainult sel juhul, kui alarm läheb tõesti häiresse. Pole vaja mingi sekundite lugemise ja katkendliku signaali tuvastamisega jamada. Väljund (avatud kollektor) lülitab aktiveerumise korral massi kuni 350mA. Võid ju selle väljundi panna (otse) kiirvalimise nuppu vajutama, aga siis jääb kogu PIC-i kasutamise mõnu ära
                        Ja miks ei peaks positsioneerida saama? Positsioneerimiseks piisab ühekordsest nõusolekust, mille saad anda enne telefoni autosse paigaldamist. Edaspidi on positsioneerimiseks vaja ainult et telefon oleks sisse lülitatud ja levis, telefon enam mingit märku ei anna kui teda positsioneerida.
                        viimati muutis kasutaja Vilkur; 04 July 2011, 14:17.
