DS18S20 1/16 kraadi assembler kood PIC -ile
    Tere, äkki kellelgi leiduks DS18S20 1/16 kraadi assembler koodi PIC16F628 protsessorile?
    Sai lehelt http://www.pic16.nm.ru/site/thermome...ermometer.html valmis ehitatud ja
    kood DS18S20 jaoks kohaldatud - nüüd sooviks, et ta näitaks ka kümnendik kohti.
    Praegu näitab termomeeter kümnendik kraadi kohal kas 0 -i või 5 -t.
    Kood ise on siin : http://lennuki.planet.ee/staff/therm628_DS18S20.asm.txt
    (code aknasse ei mahtunud ära - tähemärke oli 17000, aga maksimaalne lubatu on 10000)
    Vs: DS18S20 1/16 kraadi assembler kood PIC -ile
    PS. Kuvada sooviks ikka 1/10 kraadi, 1/16 kuvamiseks pole vajadust.
      Leidsin sellise õpetuse:
      Et siis tuleks lugeda temperatuuriandurist registrid TempLSB ja Count_remain
      count_per_c -d lugeda pole vaja, see on nigu-nii alati 16.
      valem oleks seega :
      Extended Temperature = Temperature_read - 0.25 + ((count_per_c - Count_remain)/count_per_c)
      et vabaneda ujukoma tehetest, oleks hea kohe alguses kõik 16 -ga korrutada:
      16 * Extended Temperature = 16 * Temperature_read - 16 * 0.25 + 16* ((16 - Count_remain)/16)
      lihtsustades:
      16 * Extended Temperature = 16 * Temperature_read - 4 + 16 - Count_remain
      16 * Extended Temperature = 16 * Temperature_read + 12 - Count_remain
      järgmine samm oleks muutuja teisendamine integer-iks
      sajaga korrutamise ja 16 jagamise saame taandada 25 korrutamiseks ja 4 jagamiseks.
      Extended Temperature = (((16 * TempLSB) + 12 - Count_remain)*25)/4
      et midagi siis sellist:
      oletame, et andurist loeme 36004B46FFFF0F102B
      kui TempLSB on 0x36, e. 54
      Count_Remaining on 0x0F, e. 15
      kõigepealt nihutame TempLSB vasakule = 0x1B (27 kümmend)
      Pannes nüüd arvud valemisse :
      Extended Temperature = ((16 * 0x1B + 0x0C - 0x0F)*0x19)/4
      Extended Temperature = ((16 * 27 + 12 - 15)*25)/4
      16 *27 = 432
      +12 = 444
      - 15 = 429
      *25 = 10725
      /4 = 2681
      ehk 26,81 kraadi
        Paistab, et see TempLSB vasakule nihutamine pole kõige parem idee - kohati tekkib 0,5 kraadine viga.
        Samuti oleks vaja sajandike mitte kuvamisel kümnendike veidi ümmardada.
        äkki nii-moodi? :
        Extended Temperature = (((8 * 54 + 12 - 15)*25)+24)/4
        Oskaks keegi selle PIC16F628 assemblerisse tõlkida?
          Selleks mõeldigi kõrgkeeled välja nagu näiteks C.
          Võta PIC C compiler ja lase rida läbi ja vaata mis assemblerisse pannakse.
            Murphy-ga nõus. PICile asmi väänajaid küll leidub aga peab eriline fanatt olema kes viitsib neid käske käsitsi nikerdada. Asja teeb raskemaks mitme baidiste (PIC16f628 on 8 bitine) muutujatega majandamine. ASMis pead pead int (32 bit) jaoks kasutama 4 registrit, iga liitmistehte korral kontrollima teisi registreid, kas äkki tekkis madalamas baidis overflow ja kui, siis selle ülekandma.
            Samas võta kõrgkeel, ei pea olema C (kuigi 90+ % koodist on just selles keeles. Mitte et see parim oleks), võib ka BASIC, pascal, või üks kõik mis muu kompilaatori leiad olla.
            Alustuseks vaata siia: http://www.mikroe.com/eng/categories...pic-compilers/ - siin C, BASIC, Pascal kompilaatorid - demos küll piirangud aga ajab asja ära (täisversioonid ka saadaval kes kahemõttelisusest aru sai).
            Omale vajaliku osa oled juba kirja pannud, trüki see sama nüüd sinna mikroE BASICu kompilaatorisse ja ning tõlgi olemasolev asm ümber kõrgkeelde või kui õnnestub pista asm { } tägide vahele.
            Kui C ei meeldi võta Pascal, väga tahad siis BASIC (kuigi mu meelest Pascal on etem).
            Kui ikka tõesti tahad mitme baidiste muutujatega ASMi kirjutada siis otsi microchipi lehelt selline asi nagu CML (code module library) - seal on näited kuidas mitme baidiste muutujatega majandada. Mõistlik inimene kirjutab selle asemel muidugi ühe rea koodi kõrgkeeles.
              Kõigepealt tõlkisin google translaatoriga kommentaarid ära.
              C-ga läheb veidi raskemaks isegi, assembleris korrutamised ja jagamised leidsin.
              Korrutamine on kontrollitud ja töötab.
              Liitmine on kah enamvähem valmis.
              Nüüd nuputan kuidas lahendada temperatuuri 0 kraadist läbimineku probleem.
                Sellelt lehelt leidsin jah valmis aritmeetilised funktsioonid.
                  Nullist läbiminek selles mõttes, et kui TempLSB -s on nullid ja MS bait näitab nulli (st temperatuur on positiivne) ning Count_remain on kas 13 , 14 või 15 siis peaks temperatuuri näit ju negatiivne olema, kuigi MS baitide järgi on see positiivne.
                  Ei oska seda C-keeles üldse kohe mitte sõnastada, assembleris on vist lihtsam.
                    Valem peaks olema täpsustatult selline:
                    Extended Temperature = (((8 * 54 + 12 - 15)*25)+22)/40
                    Hetkel kood selles seisus: http://lennuki.planet.ee/staff/term_2.asm.txt
                      See 22 liitmine 0,1 kraadi täpsusele ümardamineks ei kipu seal nulli piirkonnas kah päris hästi töötama - peab midagi muud välja mõtlema.
                      Vähemalt tabelarvutus programmis modelleerimine viitab sellele.
                      Muidu töötab hästi, aga 0 kraadi juures tekkivad anomaaliad ... &¤@% !!!
                        jh anomaaliad sest lahutamisel pole prosel aimu et see negatiivne arv. Seega 8 bitti arvu puhul 4-60=200. 16 bitti arvu puhul aga = 65480. Kui number converteeritakse stringiks ja keegi ei viitinud ekstra 2 kuud asmi tõmmelda et sinna veakontroll panna siis ongi ekraanil läbu. Jh google translaator.... Alustama enne C-d vms peaks hakkame võõrkeeleõppest. Siis tundub see C ka palju lihtsam.
                          Ilmselt tuleb kõigepealt liita 256 (juhul kui on positiivne arv) ja arvutustes kasutada 16 bittiseid pesasid, (kohati isegi rohkem) ja lõpus selle järgi vaadata, kas on positiivne või negatiivne.
                          Nuh eks see google translaator olnud rohkem kirillitsast pääsemiseks - ei taha hakkata selle ühe programmi pärast arvutit vene-keelseks väänama.
                          Muidu näitavad teised programmid (peale FireFoxi) kirillitsa asemel mingit läbu.
                          Kui mingi koha kommentaari vaja täpsemalt vaadata siis vaatan venekeelse variandi pealt järgi.
                          Väga jaburad tõlked sai kohe ära parandatud.
                            See 256 liitmine ikka ei toimi, tuleb lihtsalt vaadata, kas jagamise jääk on üle või alla 20 ja kui on üle siis 1 juurde liita.
                            Samuti tuleks lahutamisel kontrollida, kas Carry muutus (temp läks negatiivseks) ja kui muutus siis ka MS baiti muuta.
                              Tiba vana teema küll
                              Aga kas DS18S20 andurist on üldse võimalik täpsemat kui 0,5 välja lugeda?
                              DS18S20: The temperature sensor
                              output has 9-bit resolution, which corresponds to 0.5°C steps.
                              DS18B20: The resolution of the
                              temperature sensor is user-configurable to 9, 10, 11, or 12 bits, corresponding to increments of 0.5C,
                              0.25C, 0.125C, and 0.0625C, respectively.
                              Nöör ümber ja ... igatahes... põhja!
