pic18f2455 usb probleem
    tere
    justkui tootab, flashitud microchipi enda usb bootloaderiga
    microchip update soft leiab yles ka, aga parast ei toota
    ja yle hubi yldse ei toota?
    akki on miskit nouaannet?
    antti
    Vs: pic18f2455 usb probleem
    oma kogemuste põhjal 2 juhtumit esinenud, oma lohakusest küll aga tekitasid ka anomaaliaid
    1. mingist hajameelsusest või juppide kokkuhoiust jätsin algul Vusb otsa ühendamata üldse, aga sinna on vaja 0.1uF konde vasta maad panna. ilma selleta OS tundis ära, aga oli unknown device vms
    2. config bit Low-Voltage Programming oli kubatud väärtusega ja see koib (vist PGM) püüdis õhust lebrat ja seade töötas ebastabiilselt ja vajas iga natukese aja tagant resetti (käega lähedale minnes jooksis kohe kinni). biti disabled muutmisel rohkem probleeme ei esinenud.
    võid vaadata ka neid kvartsi ja PLL konfi bitte - HS (hight speed vist üle 4MHz kvarts) töötab muidu ka tavalise kvartsi konfiga, aga oli justkui ebastabiilne, ettearvamatu kohati.
      ei vist on midagi muud
      kvarts on ok, vusb ka, LVP peaks ka mingi pull olema
        ehk asi ei toeta HUBi. PC sees on ka hub. Mõnikord tekkinud ikka selliseid naljakaid olukordi kus näiteks C8051 progemis klots ei tööta. Töötab siis kui istub üksi siini peal. PC-l 4 usb pesa. Kõrvuti olev peab tühi olema(sisemine HUB). ei oma tähtsust kas lisa hub on vahel või mitte aga seade peab üksi olema. Samas teed restardi kõik hea. HP masinate peal aga nagu raudnael ei tööta kui siinil veel mõni asi. Neid seadmed mis sellist trikki teevad olen veel näinud. Tundub et see on kuidagi win softis kinni sest see seletaks miks vahepeal töötab ja vahepeal mitte.
