MAX6675 ja termopaar - ebastabiilne tulemus
  • Eggy
    • 3644
    Tere,
    Kasutan siis Atmega168 prost, üle SPI siini on sellega ühendatud kaks max6675 kivikest, millel teises otsas on termopaar. Kõik nagu toimiks, aga... temperatuur kõigub kohati kuni kraadivõrra kahe lugemise vahel. Hetkel olen lugenud 500mS ja 1000mS järelt, ikka sama. Kivid on ~10cm juhtmega prosest eemale toodud, kivide juures on 0.1uF konde toites.
    Hetkel on üks termopaar otse kivi jalgade küljes ~30-50cm keerupaari juhtmega (originaal), teine samamoodi aga ~20cm juhet. Kõiguvad mõlemad. Ideid?
    -Egert
  • murphy
    • 02/2005
    • 3108
    Vs: MAX6675 ja termopaar - ebastabiilne tulemus
    pane 1uF konde toitesse, siis 1uF veel neg sisendist maha ja pos sisendist toitesse. Peaks vähe paranema aga üldiselt speks ytleb +-3C referensi seega ära imesta. Mainisin LTC2485 peaks oluliselt paranema, hind vist ka suti kallim. Aga saad mille eest maksad.
    • andreie
      • 08/2003
      • 1860
      LC filter MAX6675 toitesse.
      Kas toidet toodab 7805? Tänaseks on müügil odavad madala müraga regulaatorid, ntx. LP2985 jt.
      • Eggy
        • 3644
        Jah, antud skeemis sai tõesti läbi 7805-e. Eks proovin need variandid läbi katsetada, eks näis mis saab.
        • A.R.
          • 5954
          Testisin hiljuti termomeetreid.
          Selline 300 eek tööstuslik hüppas +-2 C iga mõõtmise korral.
          Ta tegi neid teste nii paari sek intervalliga.
          3000 eeki riist valetas püsivalt paar kraadi ja 600 eek oli üsna paigas.
          Andurid olid ühises veenõus ning kõigi toide oli patareidest.
          • Eggy
            • 3644
            Vaatasin natuke netis olevad skeeme, mis sama kivi kasutavad ja suht lihtsalt kõik tehtud. Ainult üks konde toites ja üle 7805-e tuleb toide. Lisaks IR jaamaga sain kaasa selllised mõõteriistad termopaaridele (vasakul nurgas) ja nende temperatuur on minu mäletamist mööda suht stabiilselt paigas. Pole küll sisse uurinud, aga ju seal arvatavasti üks "plönn" ole.
            • alsatianp
              • 08/2008
              • 130
              Tee mitu mõõtmist n. 16, arvuta, vahe sisse , uuesti jne. Kui referents on 3 kraadi siis on ju vaja lihtsalt kliendile näit ära petta.
              • Eggy
                • 3644
                Ma login Ir jaama tempe iga sekundi tagant, mis lähevad siis edasi graafikuks, hiljem ka reaalajas. Seega 16 mõõtmist jne on vähe keeruline. Jah, võimalik on ka softis proovida seda kompenseerida...a la kui teine mõõtmine on eelmisest poole kraadi võrra suurem aga kolmas juba jälle erinev, siis ei muuda tempi, mis arvuti poole teele saadetakse. Ühe anduriga saaks teha 4-5mõõtmist sekundis ja sellisel juhul see süsteem toimiks, minul tuleb aga 4 andurit seadmesse...
                • A.R.
                  • 5954
                  Kui suur on see "lubatav" temperatuuri kõikumine?
                  Vast võib graafik ollagi natuke karvane?
                  Kui vaja on mõõta 0,05 või 0,1 kraadi siis selline keskmistamine ei aita.
                  • raivo
                    • 01/2002
                    • 1005
                    vaatleks 4 võimalust:
                    1. varjestamine - nii juhtmete , anduri kui mõõteploki , kas muudab miskit.
                    2. PCB trassering. nii lihtsas skeemis on ainult 1 võimalik viga:
                    termopaari "-" klemm läheb mitte T- viigu külge, vaid suvalises punktis GND polügooni ? Kiputakse ikka vaatama et ohh suur polügoon on hea maa küll, kui mikrovolte mõõdetakse siis nii lihtne ei ole. Trasseerimine peaks välja nägema nii et Termopaari- läheb T- pinni ja sealt ühendatakse GNDsse ( chipis 2 kõrvuti jalga).
                    3. digitaalsed signaalid kostavad chipis või pcb-l üle, eriti kui sama SPI peal toimub muu liiklus ka. Sel juhul tasuks otse MAXi juures SPI karvad läbi mõnesaja oomise takisti panna, see tõmbab piigid maha.
                    4. ongi selline kiip.
                    • A.R.
                      • 5954
                      Kust neid MAX6675 kive saadakse?
                      See 4 tükki Tartu ELFAs on vale info.
                      Oli juba mitu nädalat tagasi vale.
                      • Eggy
                        • 3644
                        Ma usun, et needsamad 4tk ostsin ma juba üle poole aasta tagasi ära, sain miski eriodava hinnaga. Põhjenduseks öeldi, et laojääk vms, pikalt-pikalt juba laos olnud. Muidu oli neid ka oomipoes ~300raha tükk.
                        • Eggy
                          • 3644
                          Hetkel on kivid ise kuskil 10cm juhtmetega PCB-st eemale toodud, seega sealt võib jama tulla küll. Termopaarid on ühendatud otse kivi jalgade külge. Lisaks jooksevad SPI otsad läbi 1k takkide...
                          • A.R.
                            • 5954
                            Esmalt postitatud Eggy poolt
                            Otsingu peale nad küll üles ei tunnista.
                            • Eggy
                              • 3644
                              Ei paista jah enam olevat, ehk siis otse maximilt ja kasvõi sämpleid? http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3149/t/al
