pic16f84 voltmeeter.
    Hommik.. Asi järgmine et mul vedeleb pic16f84 pikemat aega tyhjalt ja mõtlesin,et ta võiks kolme 7-segmendilise(või kui ei kannata,siis kasvõi kahe) led displeil mulle voltmeetrit mängida(võiks olla kuni 40V).Et kusagilt netist ei leidnud midagi asjalikku,siis mõtlesin et ehk siinsed picprod on kusagil miskit näinud. Tore oleks,kui see prose midagi asjalikumat teeks kui silmailu pakuks..
    otsija
    Vs: pic16f84 voltmeeter.
    Kas see sobiks ?
      16F84 puudub minuteada A/D muundur ja tuleb kasutada välist kivi. See on kallis. Lihtsam oleks kasutada teisi PIC16F8XX seeria isendeid, millel A/D olemas. Nende voltmeetri näiteid on netis jalaga segada. Ühe sellise tegin omal ajal ise valmis, seega on see võimalik ise teha. Valmis skeemid leidsidn koos softiga google abil.
      Raskeim osa on pingejaguritega teha eelastmeid, mille väljund oleks 0..5 V vahemikus. Netis on OV valmis skeeme piisavalt. Kasutasin lihtsalt mehhanilisi lüliteid, millega siis lühistasin pingejaguri takke või mitte.
        miks op võim ADC ette, et teha autocale funktsioon. meenutagem et picil on sees kaitse dioodid. Niisiis, 1 takk nii 1M mõõte otsalt ADC sisendisse.
        Nüüd laguga vastavaid takke ADC otsalt, 1M, 100K,10K 1K ja igale maa vahele
        N fet. Sisemine kaitse diood hoiab ära et pinge üle 5V ei lähe ADC otsal, pic hakkab klõpsima fette sisse ühekaupa kuni leiab et pinge on alla 5V, seab vasava komakoha ja mõõdab väätuse. Annab veel lihtsam olla?
          ja miinuspinget mõõdad kuidas?
            jutt polnud hetkel neg pinge mõõtmisest, kui siis vajad pmst vaja need fetid millegi 2 suunalisega asendada. Siis vajad jh opakat et level shift teha, või teine varjant tekitad virtuaalse maa mis on pool toite pingest. Lahendusi on mitmeid. Mõte oli selles et pole vaja seda lahmakat nuppu kogu aeg kruvida.
              LED / LCD draiveriga 3-1/2 ja 4-1/2 ADC-d ei maksa suurt midagi, võrreldavat täpsust ei saavuta nagunii. tee PICiga midagi muud.
                Vot selline oleks normaalne aga et ainult 16f84 peal... Aga vist ei aja nii lihtsalt vana 84-ga läbi.
                otsija
                  Aaa kui ei kasuta sisemist ADC-d vaid välimist 24 bitist. saab sellise tänapäeva umbes 100 raha eest
                    Tahaks olemasolevast prosest ja olemasolevatest detailidest asja kokku laduda.. See asja mõte olekski,et 16f84 tyhja ei mädaneks.
                    otsija
                      - http://www.radiolocman.com/shem/sche....html?di=32833
                      - http://www.qsl.net/ik2pii/dp/dcdvm.htm
                      - http://www.saturn.dti.ne.jp/~khr3887/mV3L.html
                        See esimene tundub tehtav tuleb kvarts ja väljakas siiski sebida sellele.
                        otsija
