PIC12F508 mure
  • estnx
    • 11/2002
    • 28
    PIC12F508 mure
    Ommik PIC-iraatorid.
    Väike mure PIC12F508-tega.
    Sai ostetud Tevalost ostetud 5tk. 12F508 kive ühe väikese LED-i projekti jaoks.
    Programmeriks on JDM com-porti.
    Softiks IC-prog
    Mõned korrad kirjutas ilusti ja verifeeris ka.
    Aga nüüd enam ei saa millegi pärast enam nendesse kirjutada.
    Samas 16F628 kirjutab, loeb, verifeerib nagu peab.
    Kas 12F508 on tõesti palju tundlikum näppimise vastu ja nõrgme kui 16F628?
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Vs: PIC12F508 mure
    Minu teada on 12F508 üks kord kirjutatav kivi kuigi täht F võiks nagu Flash-mälule viidata. Väga sarnane ja minimaalset koodi muutmist nõudev samade koibade asetusega kivi on PIC12F629 ja PIC12F675. Kasuta parem neid.
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      Vs: PIC12F508 mure
      Vaatasin igaks juhuks datasheeti - selgub et valetasin. F-ga kivid on tõesti mitu korda progetava flash-mäluga. Äkki on asi hoopis COM-pordi väheses suutlikkuses (vool väike)? Mõõda Progemise pinget progemise ajal, peaks olema 13V. Minimaalselt lubatav oli vist 9V.
      • estnx
        • 11/2002
        • 28
        Vs: PIC12F508 mure
        Sai siis väheke uuritud ja katseeksitusmeetotit kasutatud.
        Kivi on korras ja töötab. PRogramaator on korras ja töötab (Pinget kuhjaga )
        Tavaliselt Configstring mis pannakse ASM'i algusesse, sellele kivile ei loe
        Configstring tuleb kirjutada HEX'ina PIC'i viimasesse mälupessa.
        Kõik PIC'id on ikka omamoodi erinevad ja samas sarnased.
        Igal PIC'il omad kiiksud
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Vs: PIC12F508 mure
          See on vist kompilaatori probleem. Kivi lõpust loetakse ainult OSCAL väärtus mis korrigeerib sisemise generi sagedust. Muule ei mõju.
          Teistel PICidel säärast värki tõesti ei ole.
          • estnx
            • 11/2002
            • 28
            Vs: PIC12F508 mure
            Esmalt postitatud felch poolt
            See on vist kompilaatori probleem....
            Vot ei oska öelda, kas on kompilaatori viga, kuna netist otsides ja lugedes lidsin, et paljudel oli sama probleem.
            Googeldades ka lõpuks õpetused leidsin.
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              Vs: PIC12F508 mure
              Microchipi andmeleht sedastab, et mälu viimasesse pessa käib vaid OSCAL väärtus (enne progemist loed sealt ja hiljem kirjutad tagasi). Ilmselt nad siis ei tea kõike... Ilma irooniata, isegi erratasse vist häbenetakse kirjutada. Aga vahest siiski kompilaatori viga. Mida kasutad?
              Muide, kui 12-seeria PICi reset sisendit kasutada GPI-pinnina ning sisendpinge läheb veidi üle toite (kondesidestus!), teeb kivi reseti. Oli ühes projektis sellega mure, ei saanud pihta miks pidevalt resetiti.
              Küsisin tootjalt, kas võib nii olla. Öeldi, et ..noh, jah...ei tohi ikka lasta pinget üle lubatu. Õige muidugi kuid siin on vist kaudne nõusolek väitega. Teistele pinnidele sama probleemse signaali andmisel ei juhtunud midagi erilist.
              Hämavad nagu poliitikud....
              • ahelet
                • 05/2010
                • 52
                Vs: PIC12F508 mure
                12F675 kasuta, ära jama muudega, see on parim pisikestest pic-dest.
