Kes programeeriks PIC-i
    Vs: Kes programeeriks PIC-i
    Oleks vaja kah üks PIC12C508A programmeerida. Äkki keegi saab abistada?
    Asun Tallinnas.
      Mul väike mure.
      Oleks vaja programmeerida helikaardi EEPROM (93C46S), töötav .rom file olemas, mis sinna peale läheks.
      Asun Tartus.
        Esmalt postitatud Peep poolt
        Mul väike mure.
        Asun Tartus.
        EEPROM ei ole küll PIC, et oleks võinud uus teema olla tööpakkumise foorumis näiteks, aga see selleks. Tegin pisikese googelduse ja...oleneb kui elektroonik oled (samas sellega saad ikka hakkama, kui juba eEPROM-i vaja kood kirjutada).
        Data Macau Exclusive menghadirkan tabel data keluaran macau terlengkap yang tersusun secara rapih dan terbaik di Indonesia
          Tänud, püüan täna kivi su antud skeemi järgi LPT kaudu ära progeda.
            Katsetasin, aga hakkama ei saanud. Lingil toodud programm ja pinout ei töötanud, proovisin ka Willem Epromit, sellega nagu sai programmeerida, aga lõpus viskas mingi errori ja kokkuvõttes on asi ikka samas seisus
            Nii et äkki on Tartus keegi, kes suudaks sellele kiibile .rom faili peale lasta?
            P.S. Moded äkki teevad teema pooleks, et PIC-iga mitteseonduv teemat ei risustaks..
              Antud programm tahab ju sisendiks HEX faili...? Sa ponyprogy'i ei ole proovinud? Ma olen sellega kunagi 24Cxx rome progrenud, samas nüüd on mul see kuskil mujal ja ponyprog on ka ribadeks. ROM-i kuidagi HEX-iks ei saa?
                No .hex-iks ümbernimetamisel sai faili laadida, aga kirjutada ikka ei tahtnud.
                Willem Eeprom tundus väga hea seni kuni kirjutamisel errori viskas
                Kahjuks ei tea ponyprog'ist mitte midagi...
                  No päris nii lihtsalt see ei käi. ROM on binary fail mida on aga võimalik konvertida ümber hex failiks.
                  Võid proovida seda proget: http://www.keil.com/download/docs/113.asp
                    Vaatasin ka, et ICProg-il on olemas nende 24cxx tugi...võid ka seda proovida. Skeemi kui sellise kontrollisid ikka üle? Kas lugeda õnnestub kivist midagi välja?
                      Ei õnnestunud ka lugeda kivilt.
                      Eelistaks rohkem varianti, kus ma saan kivi ja failiga kellegi juurde marssida ja siis vaadata ja õppida
                        Ise ehitasin sellise programmaatori
                        http://www.jdm.homepage.dk/newpics.htm
                        HEX fail sai ka peale progetud. Kirjutamine oli edukas ja verify samuti aga kui proovisin data tagasi lugeda siis osa HEX koodist oli muutunud ja osa oli õige.
                        Et siis veelkord, kui keegi on sama skeemi järgi endale teinud progeja, võiks abistada
                        Ei taha eriti palju neid OTP (PIC12C508A) kivisid õhtale ka saata.
                          On sul ainult HEX või lähtekood ka? Viimasel juhul saab selle lihtsasti PIC12F629 jaoks ümber kompileerida. Seda kivi suudan kirjutada.
                            Esmalt postitatud felch poolt
                            Lähtekoodi ei ole.
                            Aga muidu 12c509/12c508/12c508a/12f509/12f508 peaksid olema kõik koodi ja mälu suuruse poolest ühilduvad? Ja neid saaks skeemis teineteise vastu välja vahetada ilma muudatusteta?
                            Huvitav on ka see et flashi põhine on 22.- ja otp on 40.- (oomipoes).
                              Põhimõtteliselt võiks tõesti asendada 1:1. 508-l ainult ei olegi katkestusi, 629-l on ja algavad 0x0004-st. kui nüüd seal miskit segadust ei teki. Ei peaks, vaikimisi on nad keelatud aga... Proovida võib.
                              Lisaks on 629äl vaja komparaatorid välja lülitada, mis vaikimisi sees on.
                                Lisasin ka pildi kus on näha originaal hexi ja tagasi loetud hexi erinevused. Võibolla on kellegil idee, mis võis seda põhjustada. Et kas võibolla muutunud hex numbrid panevad koodi jooksutamisel pointeri hüppama õigesse kohta, sest nagu näha, loetud hex on kõvasti nihkes (kui keegi sellest nüüd aru sai mida ma mõtlesin)
                                http://kood.org/hex.jpg
                                test.hex on kivist tagasi loetud hex.
                                //edit
                                Ok, sorry. Panin selle kivi skeemi ja see töötas. Uskumatu :P
                                viimati muutis kasutaja sala; 16 November 2007, 22:30.
