USB mälu pulk
  • eik
    • 06/2003
    • 38
    USB mälu pulk
    Pean oma küsimust protsessorimeestele südamelähedasemaks.
    Asi selles, et kõik on hea kuni sinnani, et mälupulga USB pistik, see metallist osa on saavutanud teatava liikumisvabaduse ehk logiseb. Konstruktsioon on labaselt lihtne, et kaks metall kõrva on keeratud mälupulga emaplaadile kinni kuid arvestatud ei ole, et ma kasutan pulka palju ja sellest tulenevalt on päevas ca 10 sisse ja välja toppimist pulgaga ja asi ei pea vastu. Silmaga vaadates on näha ka lahtised jooted. Küsin: kuidas asja remontida/tinutada, milline on spetsiifika ja kas on vaja kõrgemat pilotaazi? Kas USB (mälu)pulga metallist pistikuosa on mingi funktsiooniga (oletan ise et on) see tähendab et kui pistik loksub siis ka mingi ahel on katkenud? Tänan viidete eest mis selgitavad USB mälude struktuuri ja loogikat ja funktsioneerimise põhimõtteid jne.
    Eik
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Pole seal keerulist midagi - kolb kätte ja jooda uuesti kokku. Vaata ka hoolega rajad üle, nad võisid loksutamisega katki minna.
    Oma pulgaga oli sama mure, ka korpust pidin liimiga "pahteldama".
    • eik
      • 06/2003
      • 38
      On siis tegemist töökindla asjaga? Mis nendest 4 klemmist siis läbi jookseb?
      Peris vanduma võtab. Kord toimib, siis arvuti ütleb et selline asi not recognized, ja nüüd lõpuks ei tee kõssugi, vilgutab vahest oma punast LEDi ja ongi kõik. Arvuti igatahes ei suuda tuvastada et mees on pistikus. Prügimäele? (hmhh kallis lõbu) Ja andmed mis peal olid on kah suht vajalikud. Võtab vanduma, andke andeks.
      • Eggy
        • 3644
        Töökindlus? Suhteline asi..flopidega võrrelda ei anna.
        4-st klemmist jooksevad läbi tavalised USB signaalid. (GND, Vcc, DATA+ ja DATA- olid vist)
        Nu aga proovi siis otsad üle joota nagu Felch soovitas. Ise ka tegin alles eile sama laadi pistiku jootmis. Oli küll automakil, aga kah jamas. Oli joote lihtsalt plaadi küljest lahti kakkunud.
        • R.I.P
          • 03/2003
          • 340
          V6ib olla oleks m6ttekas teha lühike juhtmejupp, kus ühes otsas pulk ja teises pistik, see peaks ehk veidi mehaanilist koormust pistikule vähendama ja seda juhet oleks kah lihtsam ehk vahetada. (v6ib teha näiteks m6nest USB pikendusest, kus on valatud plaskorpuses pistik, mis on ehk veidi tugevam)
          • eik
            • 06/2003
            • 38
            Jah, ma isegi seda mõtlesin, et jupp juhet ja pistik oleks igati ontlik lahendus. Üsna tihti vanematel korpustel on usb pesad väga nigelasti paigutatud a la klaveri hiire jm. pistikute vahele. Tänud!
            Eik
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              Üks pisike puudus sellel lahendusel on - pead pärast juhtme ümber pulga kerima, kui tahad teda tasku pista.
              Samas müüakse USBi vahekaableid just sarnaste pulkade jaoks.
              • eik
                • 06/2003
                • 38
                Mjah, natuke tagantjärele tarkust, ostsin uue pulga. Kuna vana loobus igasugustest elumärkidest. Ma muidugi enne ei maininud, et kasutasingi nn. pikendusjuhet. Kui nüüd uue pulga sinna juhtme otsa panin, siis nagu arvata võite. Uus pulk oli samuti tumm. Võtsin vana pulga ja panin ilma pikendusjuhtmeta. Ennäe imet, hakkas rõõmsalt vilkuma ja asi toimib nagu muiste. Teadagi mis moraal siit on
                • felch
                  • 01/2002
                  • 8727
                  Moraal see et elektroonika on teadus kontaktidest
