sde2516
  • supra
    • 05/2002
    • 513
    sde2516
    Lugu selline et,mingi opeli makk mingi nipiga oma epromi maha kustutanud.Ponyprogiga loeb ainult mõned baidid üles,ülejäänud FF.proovisin ka ICprogiga,loeb täpselt samad baidid üles.Võtsin kuskilt netist mingi bin. faili mis peaks paberite järgi sobima aga peale kirjutada ei lase,ütleb et kirjutamine lõpetati rea h0000 juures(icprog).Ponyprog ütleb lihtsalt write failed.Eprom on sde2516.
    makk on opel sc202b.
    Google väidab sde2516 kohta et ta on 24c01 analoog.
    Äkki on mõttekas panna uus kivi seeriast 24xx.
    kas annab tulemust?
  • Elektrik
    • 3153
    kivi võis lollix pexta kasvõi staatiline elekter (keeras lihtsalt mälupesad p punkti, on juhtunud selliseid asju), ple selle 24x seeria kiviga tegelenud , hinda ka ei tea, kui aga hind normaalne on siis ma prooviks j2rgi.
    targemad parandavad
    • supra
      • 05/2002
      • 513
      Ma siit tevalos vaatasin mingi 10eeku maksab.Aga mis vahe neil on:M24C01-BN6,M24C01-WBN6 128x8 EEPROM,M24C01-WMN6 128x8 EEPROM.
      1 küsimus veel,Ponyprog loeb 24xx auto modes loeb mul selle sde2516 256 bitiseks???
      • supra
        • 05/2002
        • 513
        Nüüd panin uue kivi seeriast 24C01w6.laseb kirjutada(lugeda) kõiki ettenähtud BIN.faile.
        aga makk pilti ette ei võta.Kas võib olla kahjustatud protsessor?
        Või on mingit teist võimalust .
        Maki taustast nii palju ,et võeti saksast tulnud auto pealt.Enne seda üritati käivitada Start laadijaga,siis oligi pildi ära visanud.Muud süsteemid(lõppvõim,RX osa ja makk on kontrollitud(töötab).
        Äkki keegi aitab.
        Asi nagu rohkem koolitüki moodi.
        • Elektrik
          • 3153
          arvan et makk läx teise ilma parematele jahimaadele, parandamine vbolla isegi m6ttetu, kui prose 6htal.
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Äkki põles mingi kaitse või pingestabilisaator maha? Prose nüüd vaevalt otse +12V pealt toitub. Uuri toiteahelaid, kas digiosale üldse spannung peale tuleb.
            • viirus
              • 04/2004
              • 258
              ei peagi see 24C01 seal t88tama.
              SDE2516=SDA2516 pin nr1 is GND
              seega esimesed neli pin'i on nihkes
              parimat
              viirus
              hrrp://www.dialab.ee
              • supra
                • 05/2002
                • 513
                Prosel kõik pinged peal.Selle SDE2516 4 esimest jalga on maki skeemis kõik maha ühendatud,Kirjutamiseks ühendasin 7 jala ka maha.Kirjutamise(lugemise) ajaks olid 5ja 6 jala rajad läbi lõigatud.Kivi toitena kasutasin maki enda 5 volti.
                Üks imelik asi veel ,makk lülitab ennast automaatselt sisse kui voolu annad aga LCD ei ilmu ühtegi märki.
                • viirus
                  • 04/2004
                  • 258
                  kas ossiga vaadates prose suhtleb eepromiga?
                  parimat
                  viirus
                  • supra
                    • 05/2002
                    • 513
                    Asi osutus päris lihtsaks,prose voolu ahelates 1 diood katkestusega.Nüüd siis korras
                    Aitähh kõigile.
                    • viirus
                      • 04/2004
                      • 258
                      tavaliselt on tagantjärgi lihtne jah ,aga kuni vea leidmiseni oli siiski päris raske
                      parimat
                      viirus
                      • supra
                        • 05/2002
                        • 513
                        Jah nii see asi käib.Üks küsimus veel,see makk ei jäta kanaleid mällu.Paned mingi jaama mängima ja salvestad ära,vajutad järgmist kanalit,tagasi vajutades on salvestatud jaam kadunud.
                        Kuhu ta need jaamad salvestab kas prosesse või epromisse?
                        Äkki viga kirjutatud bin failis? <_<
                        • felch
                          • 01/2002
                          • 8727
                          Minu makil peab pikemalt vajutama, siis käib piix ja salvestatakse. Äkki sul ka kuidagi seda moodi...
                          • supra
                            • 05/2002
                            • 513
                            Päris nii ei ole.Vajutad jaama nupu alla,siis on vaikus ja kui jaam uuesti mängima hakkab on salvestatud.Aga kui nüüd järgmist jaama vajutad ja siis tagasi on salvestatud jaam kadunud.Olen enne sellist makki peris palju paigaldanud.
                            Sellel paistab mingi tõrge olevat.Prose on google analoogide alusel MC68HC05B6C
                            Tegin 68xx progemiseks mingi progeja MAX232 baasil ,mingi ungarlaste skeemi järgi.
                            Krt ei oska skeemi pildina panna ja aadressi ka pole.Proge on ka kaasas:Motor 05.
                            Ei julge seda plaati korraga prosele külge panna,äkki lasen midagi läbi.
                            Tahaks niisama proovida mida see prose seal üldse teeb(huvi on).
                            Selle skeemi(pildi)üles panemisega võiks keegi nõu anda.PLS
                            • digital
                              • 05/2002
                              • 4155
                              Tee omale näiteks hot&#39;i või zone vms serverisse konto, lükka ftp kaudu sinna üles ja siis lingi sinna pildile. Kui on hot&#39;i serveris ja mõistlike mõõtmetega pilt, siis võid ka img nupuga otse pildi panna, muidu pane http nupuga link pildile.
