16F628 seriali "osaline" kasutamine
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Hommik!
    Fanbusi skeemi juures oleks kangesti vaja ühte pinni kokku hoida ja kasutada PICi standartset serialporti ainult vastuvõtuks (see toimib). Sama pordi TxD otca tahaks kasutada ventilaatori juhtimiseks. Häälestasin nii, et seriali saade välja lülitatud ja TxD väljundiks. Paraku TxD ots ei plõksu minu antud juhtimise taktis. Kas on võimalusi teda ümber veenda, või pean selle otca siiski kivile loovutama? Mina igatahes ei leidnud võimalust...ehk keegi näeb kaugemale.
    Tänx!
    PS. täpsustavad fragmendid koodist:
    movlw 0x02 ; port B-s on vaid RxD sisend, muud on ventide juhtimise väljundid
    movwf TRISB
    movlw B'00000100' ; saatja keelata
    movwf TXSTA
    bcf pank
    movlw B'10010000' ; tavaline 8-bitine vastuvõtt
    movwf RCSTA
  • smartman
    • 02/2004
    • 96
    Ma ei tea kui palju see aitab aga atmeli datasheedis on küll päris hästi kirjeldatud millal pin on tavaline IO ja millal on kasutuses eriomadused ja kuidas see tavareziimist erineb a la sunnitakse sisendiks kui vastuvõtt on aktiveeritud.
    Kui kuidagimoodi enam ei saa siis vaata manuali.
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      Jah, Atmeli 51-corega prosed lubavad sellist trikki teha. PIC aga nagu ei lubaks...vähemalt mina ei suuda teda sundida Ehk mõni PIC-i spets teab võimalust?
      • KaruTEC
        Liikmed
        • 07/2002
        • 3082
        Kas ei ole võimalik seriali perif. progeda active low / active high stiilis ?
        Ehk siis paned TxD kord active high rezhiimi ja kui tahad 0 siis paned active low ?
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Ei saanud päris hästi aru... Andmeleht lubab muuta otca sisendiks ja väljundiks. Või siis seriali väljundiks. Tundub, et viimane seade on prioriteetne, igatahes (kuigi saade keelatud&#33 ei allu see pin juhtimisele, hoiab pidevat kõrget nivood nagu TxD-le kohane. Porti ümber klõpsida lihtalt ei jõua ja siis võiks ka mõni vastuvõetud bait kaotsi minna (väiksem mure, uus tuleb varsti).
          • KaruTEC
            Liikmed
            • 07/2002
            • 3082
            Vaatasin datasheeti, paistab et sellist konfibitti ei ole. Arvata võib et kui serial on lubatud, siis pannakse kohe mõlemad pinnid selle alla, ehkki datasheedist võib tunduda teistmoodi.
            Pead miskit muud välja mõtlema. Nihkeregister nt.
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              Paistab tõesti sedamoodi Igatahes tänud kaasa mõtlemast!
              Las too port elada siis oma elu, tühja kah. Jääb lihtsalt 1 vent juhtimata.
              • KaruTEC
                Liikmed
                • 07/2002
                • 3082
                Üks võimalus oleks teha kaval skeem mis tekitab lisaväljundi kasutades pordi tristate-d. Kui see on võimalik.
                • felch
                  • 01/2002
                  • 8727
                  Seda ideed edasi arendades tekkis mõte tekitada porti PWM saates sinna vastava sümboli. AA annab 50% täitetegur jne. Ainuke jama on see, et PWM on siis inversioonis. See on muidugi väike mure.
                  • KaruTEC
                    Liikmed
                    • 07/2002
                    • 3082
                    Mul on ikkagi mõte et kui kasutada dioode, siis peaks ühest pordist saama 3 eri signaali. Kõhutunne ütleb et kuidagi saab. Kas see ka mõttekas on, ei tea ja ei jaksa hetkel mõelda.
                    • felch
                      • 01/2002
                      • 8727
                      Aa, vist sain aru: et kolmas seis oleks ka dekodeeritav eraldi signaalina?
