Ei saa PIC 12c508a programmeriga...
  • xxl112
    • 08/2004
    • 124
    On selline PIC ja selline skeem segadust tekitavad erinevad tähistused. Kas skeemil kontaktid RA0;RA1;... vastavad PIC-il kontaktidele GP0;GP1;...? Meisterdan oma esimest programmerit ja see on üks paljudest takistustest :angry:
    Kuidas saaks ohutult testida kas programmer toimib :unsure:
  • brand11
    • 09/2002
    • 595
    osta m6ni odav 486 millest pole kahju...sellega hea testida...soovitan ka vaadata siin mikroprotsessorite foorumis ringi...siin on soovitusi nii picidest kui ka nende programmeritest...
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      Jah, see progeja on mõeldud mitut tüüpi PICide jaoks. kõik 8-koivased picid käivad pesa ülemisse poolde, alla lähevad E2PROM mälud. Päris kaval võte - nii annab hulga pesasid kokku hoida. RBxx tähised käivad ilmselt 16F84 kohta.
      • TAHABOSATA
        • 08/2004
        • 124
        Selge aga sellisel kujul skeemi ja pic-i koivade tähistused ei ühti, mis ei ühti tõstan lihtsalt õigeks või?
        486 ostmine testiks on kindel varjant aga kas multimeetriga ei saa. Kuidgi nii, et mõõdaks progeja com pordi takistusi kui need ei ületa teatud väärtusi ei tohiks arvuti viga saada.
        Kui suured takistused sedasi mõõtes olla võivad? Hea oleks teda takistusi nii pic-iga kui tühja pesaga.
        • brand11
          • 09/2002
          • 595
          kindlasti saab ka multimeetriga kuid kindlam oleks ikka mingi vana romu...neid v6id kusagilt ka tasuta saada...selline vanem arvuti kulub 2ra ka mujal...hea on proovida igasuguseid com ja lpt pordi trikke...
          • eq
            • 12/2003
            • 634
            muide, kas c508 pole teps mitte OTP? :unsure:
            http://www.alldatasheet.com/
            • TAHABOSATA
              • 08/2004
              • 124
              mul on 12c508a see ei tohiks OTP olla, või on?
              • Elektrik
                • 3153
                on tõesti OTP
                • TAHABOSATA
                  • 08/2004
                  • 124
                  Siis on pahasti aga kust ma aru saan kas on OTP või mitte. Tevalos võrdlesin erinevaid PIC-e aga ei avastanud mis seda määrab.
                  Milline oleks parim(odavaim) "korduvkirjutatav" PIC, võiks olla lihtsa progejaga.
                  Kas 12c508a PIC-ist annab IR pult meisterdada.
                  • Elektrik
                    • 3153
                    selleks on google ning siit leiad ka midagi
                    kasuta pic16f84-ja aga muud odavat ja mitmekordselt programmeeritavat ei viici praegu otsida tevalost
                    • eq
                      • 12/2003
                      • 634
                      äratunned selle järgi et vaatad palju mälu on näiteks. ja mis märgistus on: eeprom ---> saab kustutada ka(electrically erasable progrrammable rom), eprom ---> ei saa(electrically progrrammable rom).
                      on vist nii
                      soovitan pic16f628. odavam kui f84 ja rohkem raudvaralisi asju (ja 2Kb mälu ka)
                      • felch
                        • 01/2002
                        • 8727
                        12C508 peaaegu 1:1 analoog on 12F629. Viimase vanemal vennal 12F675-l on ka A/D muundi sees.
                        508 kood ei ole ilma väikese mudimiseta 629/675-le ümber tõstetav.
                        16F628 on muidugi tunduvalt uhkem.
                        • padre
                          • 10/2002
                          • 134
                          Mina saan asjast aru nii et ümber ei pea midagi tõstma.
                          PIC12C508A 1. jalg (PICil siis Vdd) läheb RA2 auku, 2. jalg RA3 auku, 4. jalg MCLR "madal" auku jne.
                          Parandege kui eksin.
                          (Selline progeja mul valmis tinutatud, proovida pole veel jõudnud.)
                          Mina olen nii aru saanud et lihtsalt üleprogetavad on need kivid millistel see esimene täht on F; 12c508-l on see täht C.
                          • brand11
                            • 09/2002
                            • 595
                            f on vist jah nagu flash...elektriliselt yleprogrammeeritav vms...
                            • TAHABOSATA
                              • 08/2004
                              • 124
                              Tänud,
                              Olen oma 12c508a esialgu kõrvale pannud kuna ta on OTP ja mina olen algaja, vaevalt sest midagi head tuleks
                              Järgmisena olen ette võtnud 16f628 ja tahaks kasutada samat progejat aga ma ei tea kas see 16f628-ga toimib. Üks allikas(ei mäleta mis või kus) viitas, et toimib samas sellel lehel pole 628-t mainitud. Kui C tähistab OTP-d ja F korduvprogetavat siis 16C62X-le mõeldud progeja peaks 16f628-t progema. Pole neil ju muud vahet kui esimene on OTP ja teine ei ole. Aga kas see progeja TÄPSELT sellisena 16f628-t progeb või tuleb midagi nats muuta.
                              Kui padrel õigus on? On küll asi lihtne.
