Tugevate jalgadega PIC
  • A.R.
    • 5954
    Vana harjumuse järgi kirjutad PIC kivisse programmi.
    Pista kivi programmatorisse, siis plaadile, proovid ja jälle uus ring.
    Peened jalad painduvad ja ei taha enam pessa minna. Oehh häda.
    Aga on olemas sellised pesad:
    https://www.oomipood.ee/product/gold...%20pesa&page=2
    Paned PIC-i sinna pessa ja seod peene niidiga jalgade vahelt ringidega kinni, sõlm peale.
    (Käsitöö poes on saada peen niit, mida ei jõua katki rebida.)
    Nüüd on mugav PIC kivi pesade vahel liigutada - ei lähe enam jalad kõveraks.
    Nii ei tehta, aga mis sa teed, kui teisiti ei saa.
  • tcumen
    • 10/2005
    • 2077
    Miks ISP-programmeerimine ei sobi?
    • A.R.
      • 5954
      Kas midagi sellist: https://www.oomipood.ee/product/search?q=ISP
      Polnud sahtlist võtta
      Mis oleks olnud selle riista eelis?
      Mul mahtus 8 jalga PIC ca täpselt augukohta ära, lausa rõõm.
      • radiotehnika35
        • 07/2004
        • 3446
        Selleks nad mõtlesid välja niisuguse:
        40-pin wide body ZIF socket allow ICs and other leaded devices to be inserted and removed from a circuit easily and without damage.
        • A.R.
          • 5954
          Selliseid on sahtlis paar tükki aga ei mahu juba valmis seadmesse ära.
          2x4 jalga ja ei rohkem.
          Sidumine pesa külge on tobe aga nii saab paremini ja on mugavam.
          • dieter
            • 02/2006
            • 396
            ISP teemal.
            pickit kloonid muidu vist on netis saadaval ka 10eur hinnaga, aga veidi kallimalt saab koha pealt ka
            pickit, 3.5, pic, programmaator, oky2017-4, okystar, 35, oky20174, programmer, programmator
            • Elektrik
              • 3153
              Hinnateemast rääkida, siis jah tuleb veidi arvutada, palju tuleb tollimaks/käibemaks.
              Kui hinnavahe läheb pea olematuks, siis peab kohalikke hakkama sponsoreerima.
              Kui on neil kohe saada.
              Eestist kõike ei saa.
              • A.R.
                • 5954
                Mis see ISP tähendab?
                Kas see, et vead PICKiti pealt juhtmed PICi külge?
                • A.R.
                  • 5954
                  Otsisin 650 nm sensorit.
                  Oomis olemas,
                  https://www.oomipood.ee/kataloog/far...de?sku=1573496
                  Vaatad passi - 550 maksimum.
                  Optilised fitrid, (kuskil oli ka plastikust);
                  Le migliori offerte per 2pcs 650nm Narrow Band Pass Filter Red laser Pass For Laser barcode engine sono su eBay ✓ Confronta prezzi e caratteristiche di prodotti nuovi e usati ✓ Molti articoli con consegna gratis!
                  650+/-15nm Narrow Bandpass Filter, 650nm Interference Filter,Manufacturer in China, Supplying Optical components, including Lenses, Filters and some compatible accessories.
                  Ilusad, Kas kätte ka saab?
                  _______________________
                  Lähevad PICiga sama riista sisse.
                  • dieter
                    • 02/2006
                    • 396
                    Esmalt postitatud A.R. poolt
                    jah see on "in circuit programming" või täpsemalt väljendades selline asi
                    kus siis pickti puhul, isegi ei pea skeemile endale väljaspoolt toidet andma, kui just ei ole väga suure voolutarbega skeem ja voltide vahemik 2.7-5V sobib.
                    mplab või mplabx keskkonnas progedes saab sealt samast kohe ka kivisse kirjutada. kuigi on olemas ka eraldi programm. alates pickti3, microchip ajas natuke küll värki segaseks, kus peab vastavalt mplab vs mplabx jaoks vahetama pickit sees firmwaret ja iga tüüpi pic10, pic12, pic16 jne jaoks esmasel kasutusel vahetatakse firmwaret. aga harjub ära ja kui vaheldumisi erinevat tüüpi pic ei kasuta, siis ei sega üldse.
                    suvaline ettejuhtunud tutorial video
                    viimati muutis kasutaja dieter; 19 June 2021, 13:27.
                    • A.R.
                      • 5954
                      ICP
                      Nendel programmeerimise jalgadel on skeemis koormused taga.
                      Ei julge riskida et PICKit otsad annab.
                      See "jämejalgne" variant ajab probleemid korda ja saab kenasti siia-sinna vahetada.
                      2010. oli mingi micro, mitte PIC, Sellel käis ka kivi plaadil progemine aga see oli ammu
                      Rohkem pole ICP-d proovinud.
                      • urmas78
                        • 1604
                        Tavaliselt on skeemis ikka mõni led. Ledi saab panna progemisjala külge ja programmaator saab selle lediga hakkama. Kui on mõni vajutatav nupp siis see sobib kah progemisjala külge, progemise ajal nuppe ei vajuta. Ühesõnaga loominguliselt lähenedes saab leida progemisjalgadele sobiv otstarve. Mina pole ammu dil korpuseid kasutanud, pigem qfn või tqfp, seega on välistatud kivi plaadilt maha võtmine. Seni on õnnestunud hakkama saada ainult ICP progemisega.
                        • klm
                          • 08/2004
                          • 1441
                          Kunagi kui PIC e progesin, siis rookisin programmaatori pesast kõik üleliigsed jalad välja - oli palju kergem sisse/välja toppida.
                          Nüüd kasutan võimaluse korral ICP -d
