PIC16F628 ülepinge taluvus
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Lihtsalt infoks selline asi kui kedagi huvitab.
    Plaadil oli kogemata 12V ja 5V lühisesse läinud. Märkasin alles 30s peale pingestamist kui soft kinni jooksis. Prose korpus kõrvetas näppu päris kenasti...
    Peale vea parandamist (ja jahtumist) töötas prose edasi ja funksib siiani. Et siis selliseid klotse tehakse Mcrochipis! Vägev!
    Aga... don't try this at home :P
  • Eggy
    • 3644
    :blink: Kahjuks on endal ka samalaadseid kogemusi olnud
    • Elektrik
      • 3153
      samapalju veel ning kivi küps
      aga proovida võiks
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        läheks vist kulukaks proovida...
        Negatiivne kogemus: Dallase muidu igati vinge prose pani toru ära selle peale kui lülitasin programmeerimse käigus jootekolvi välja. On siiani solvunud (prose ikka, mitte kolb) :P
        Vahest siis mul lihtsalt vedas PIC-iga aga ikkagi ...huvitav
        • vtl
          • 06/2003
          • 1087
          pic 18F452 - kaks tükki plaadil, kogemata sai toiteblokist 5V asemel 12 peale keeratud. paari-kolme sekundi pärast tundsin, kuidas midagi õhkab kuuma. toide maha, üks prose oli tulikuum ja nagu hiljem selgus, küpse. teine toimis edasi.
          teooria oli selline, et esimene prose põles lühisesse ja toitebloki lühisekaitse rakendus, säästes teist proset.
          GSM: 5039624
          • KaruTEC
            Liikmed
            • 07/2002
            • 3082
            5.1V stabilitron toites ei tee üldiselt paha
            Igaljuhul odavam kui 18 seeria picid.
            • vtl
              • 06/2003
              • 1087
              üldiselt ei peaks need picid ka reguleeritava toitebloki taga olema
              konkreetselt antud juhul oli kliendi-trükkplaadil toitestabikas, mida sai toidetud 12V-ga, kuid mingil põhjusel oli vaja need pic-id korraks tõsta makettplaadi peale, mis muidugi ei omanud toitestabikat ja pinge mahakeeramine ununes.. selleks korraks.
              GSM: 5039624
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Oma katselooma kohta veel niipalju et ümber flashida teda enam ei õnnestunud. Vana koodiga käras küll.
                Et siis 9 korda mõõda pinget ja 1* lülita....
                • Elektrik
                  • 3153
                  aga uuesti flashimisega keerasid vana programmi nässu we või funkab veel?
                  üldiselt ma kasutan igasugu kaitsemeetodeid PIC-idega katsetamisel, ühe toiteotsa vahele ühendan dioodi anoodiga toite plussi poole, siis ei saa PIC-ile vale polaarsusega toidet otsa anda, aga ülepinge eest see muidugi ei kaitse, vaja on veel kas siis hoolikat pingekontrolli enne toite peale andmist või kasutada lihtsaimat parameetrilist stabilisaatorit (zener + takk).
                  • felch
                    • 01/2002
                    • 8727
                    Nässu ikka Peaks proovima, kas vana proge saab uuesti sisse laadida. Miskipärast arvan, et saab aga ex näis (ütles pime ja oani silmad kinni :P )
                    Loomulikult tuleb kivi kaitsta aga kui plaadil paar rada lühises (või nt. stabilitronini viiv katkenud), ei pruugi isegi see lolli vastu aidata....
                    PS.Katse käigus eraldus intensiivset elektroteehnilist lõhna Täpselt nagu vtl kirjutas.
                    • bloody-orc
                      • 03/2004
                      • 2675
                      endal sama selle piciga 12V peale ja vana jookseb aga uus sisse ei tule
                      • brand11
                        • 09/2002
                        • 595
                        mul kunagi l2ksid + ja - vahetusse AT90S1200...asi v6i sees olla nii 10 sek enne kui asjast aru sain..siis oli kivi nii kuum et ei saanud k2es hoida...peale 6iget pidi panekut t88tas edasi ja lasi ka uut softi peale k6rvetada...
                        • R.I.P
                          • 03/2003
                          • 340
                          Nujah kui keegi tahab on ära anda PIC16F876, mille voolutarve on 1,8 AMPRIT. Tööaeg on piiratud 10 sekundiga pärast seda peab veidi jahtuma. Ausalt öeldes tekitas sellise olukorra mõõteviga (st testeri mõõteotsik libises veidi mööda radu neid omavahel lühistades).
                          • Elektrik
                            • 3153
                            nujah, sõltub kaua ta Sul 'kütab', kui paar sek. siis ehk ei lähegi läbi, aga usun et tööiga kindlasti väheneb(s)
