Välku saanud arvuti !!!
  • mihkel123
    • 05/2004
    • 26
    Mida teha välku saanud arvutiga?? mis läheb läbi kui välku saab ja mida peaks tegema et seda ei korduks?
  • Ali_Qiller
    • 02/2004
    • 457
    karta on, et teha pole sellega suurt miskit aga midagi võib ju üle elada selle paugu, sõltub sellest kui kaugel välk liinidesse lõi.
    ainuke edukas kaitsmismeetod on see kui tõmbad pistikud kontaktist välja ja telefoniliini kah nende hulgas kui mürin lähemale tulema hakkab.
    • rnx
      • 10/2003
      • 511
      Ei pruugi olla... Kui välk kusagil lähedal maha virutab, on vähe lootust, et selle läheduses olnud elektroonika veel kunagi tööle hakkab. Looduslik EMI pomm ju...
      Käärikul läks tänu hoone lähedusse löönud välgule läbi 2 arvutit, switch ja 2 optilise kaabli konverterit + muud pisemat pudi-padi. Ja elektriliinidest oli asi väga kaugel.
      Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
      • humax
        • 08/2003
        • 2041
        katsu selgusele jõuda milles küsimus on ,ehk kõik pole kadunud, kust kaudu ta kannatada sai kas toite või telefoni liini kaudu.
        Elagu välk ja elektroonikud, mõlematel tööd!!!
        • digital
          • 05/2002
          • 4155
          Kõigepealt oleneb, kuhu ta sul sisse lõi. Kas siis telefoniliini või el. liini... Esimesel juhul eemalda kõiksugused modemid, võrgukaardid jne ja proovi siis. Teisel juhul tuleks vahetada toiteplokk ja proovida siis. Kui toitekast läbi välk ei jõudnud, siis on lootust, et kõik muu on elus, vastasel juhul on sul ainult plekist kast kasutuskõlblik
          • mihkel123
            • 05/2004
            • 26
            Välk lõi ikka sisse läbi elektriliini sest monitor ka ei tee häält/pilti/ega ei pane isegi tulukest põlema kui sisse lülitada.
            • Elektrik
              • 3153
              sama oli siin,müdistas ja vilgutas niiet hirmuz,aga arvutit ma välja ei kiskunud, töötab siiani.
              • mihkel123
                • 05/2004
                • 26
                Kas tasub siis mõtlema hakata ülepingekaitse ostmisele?
                • Padasonic
                  • 06/2004
                  • 1263
                  Ülepingekaitse pole muidugi paha mõte. Samas pole ka sellega 100% kindel, et asjad terveks jäävad, sest välgu teed on vahel kummalised. Mõned firmad küll lubavad kõik läbi kärsanud asjad korvata jne. bla - bla - bla... Kõige parem on siiski suvisel ajal sabad seinast väljas hoida (ka võrgukaabel). Eriti siis, kui kedagi kodus pole. Välk lajatab vahel väga ootamatult ja otse kümnesse.
                  Toitekast ja monitorist võib suure vedamise korral asja saada, kui laks just väga lähedale ei tulnud. Teinekord on ainult kaitse läbi ja muud pudi - padi. Raskemal juhul kaob asjal majanduslik mõte ja remontida võib ainult enese tõestamiseks.
                  Harjutamine teeb harjutajaks.
                  • Lemmy
                    • 09/2003
                    • 198
                    Hakka juppe ükshaaval mingis teises kindlalt korras masinas testima, siis näed, mis on elus, mis läinud.
                    • mihkel123
                      • 05/2004
                      • 26
                      Ok. Suured tänud kõigile
                      • Hypik
                        • 11/2002
                        • 140
                        Monitoril soovitaks kõigepealt sulavkaitset kontrollida. Toodi mulle kunagi üks molu remontida, ei võtnud üldse eluvaimu sisse, aga viga polnud muud kui läbiläinud kaitse. Edu Sulle! Ja edaspidi tõmba juhe välja seinast!
                        • ummi21
                          • 10/2004
                          • 6
                          mida iganes kuidas saab saada arvuti äikest ? ? ? ? ? ??
                          • Elektrik
                            • 3153
                            ikka telefoniliinide jms jama kaudu, kui 1kord sama juhtub siis tead t2pselt kuda
