s-ata liidesega hdd
  • video
    • 08/2003
    • 315
    s-ata liidesega hdd
    Kas S-ATA liidesega kõvaketta ostmisel saab kaasa ka need juhtmed
    või tuleb nad mõlemad(toite üleminek ja data) eraldi juurde osta?
    Plaan osta seagate barracuda toode.
    Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Ei, need peaks eraldi ostma. Vähemalt nii tegin.
    • MaXakas
      • 12/2002
      • 284
      Vahel on s-ata juhtmed emaplaadiga kaasas, aga enamasti tuleb jah eraldi osta. Enne juhtmete ostmist vaata, äkki su s-ata vindil on ka vana toite pistik osadel s-ata vintidel on, siis pääsed toite juhtme ostmisest.
      PS! Webis surfates nägin, et üks kõvaketaste tootja pani s-ata vintidega ka kaablid kaasa, aga ma ei mäleta, kes see oli :P
      Sex, drugs & rock'n'roll -- need kolm sõna elavad igavesti!
      • 8413
        • 676
        Minul s-ata liidesega hdd kohta selline küsimus.
        Kuhu kaob pärast installi CD-Rom?
        S-ata Hdd on jaotatud 5-ks ja ajasin esimesele osale 98 peale ja kui üles jookseb siis ei tuvasta Cd-rommi.
        MB on d865perl
        • tahanteada
          • 05/2003
          • 183
          to: 8413
          A kas Sa Win98-le vastavad emaplaadi lisadraiverid kah peale installisid? Tõenäoliselt mitte
          • martinj
            Administraator
            • 11/2002
            • 8691
            Originally posted by tahanteada@Jul 18 2004, 16:23
            to: 8413
            Misajast tahab cdromm lisadraivereid ???
            • tahanteada
              • 05/2003
              • 183
              To MartinJ:
              A kas keegi on rääkinud CD-rommi draiveritest. Jutt oli hoopis sellest, et kas sellel mammil on olemas MAMMI DRAIVERID Win98-le.
              Ma ise ei kasuta juba ammu Win98-t seetõttu, et mammide draiverid puudu ja olen üle läinud WinMe-le, kuna sellel enda draiverid saavad suht. suure osa uue rauaga hakkama.
              Ärge nüüd naerma kukkuge, aint et Me on juba pikka aega lemmik - kui õiget installi tunned, tead, siis pole pärast mitte ühtegi "sinist akent"!!!
              Ja neile kes veel ei tea, siis XPHome on välja arendatud Me baasil
              • Ali_Qiller
                • 02/2004
                • 457
                millest ka kasutuskõlbmatus.
                • martinj
                  Administraator
                  • 11/2002
                  • 8691
                  siiski
                  Jutt siiski oli ju cdrommi käimasaamisest.
                  To: 8413
                  kas bios näitab cdrommi.
                  Omal olemas samasugused kogemused W95ga -
                  lahendus- topid config .sysi ja autoexec bati dossi cdromi draiverid. kui need enne winni olemas on , siis "avastab" widows ka cdrommi - pärast võid need dossi draiverid ära koristada
                  • 8413
                    • 676
                    Lugu on nii, et win 98 sai peale installitud.
                    Seega bios tunnistab CD-rommi,
                    Aga nüüd ei jookse enam ka win 98 käima, pakub safe modet ja siis lähebki
                    ja ka siis ei ole valikus cd-rommi.
                    Arvutis on S-ata ketas, Cd-rom ja floppy.
                    Kui panen IDE kanalile ATA ketta siis tunnistab S-ATA ketast ilusti sleivina ja ka cd-romm on olemas(sel ATA kettal Winxp)
                    • digital
                      • 05/2002
                      • 4155
                      Vanemad winduuzid otsivad installil välja ainult ühe kõvakettakontrolleri ja kui mingit erilist draiverit peal ei ole, siis suheldakse sellegagi biossi kaudu. Siis jääbki süsteemile kõvaketast omav kontroller ja selle seadmed. Nüüd tuleks kõigepealt uuendada sellele õige draiver peale, st siis selle sata kontrolleri draiver installida. Seejärel peaks süsteem leidma ka ide kontrolleri üles(siiani arvab ta, et see on see universaalse draiveri all juba) ja peale seda peaks ka sellele õige draiveri installima. Nüüd peaks kõik töötama.
                      Btw, miks sata-liidest omavale masinale nii vana windows?
                      Ahjaa... sata liidesega masinale XP/2k install on ka natu nipiga. Sata XP või 2k draiver peab olema FLOPI peal. Siis buutides opsüssi plaadilt peaks tulema suht alguses kiri press F8 to install additional scsi driver. Siis paned flopi sisse ja lased tal sealt selle draiveri üles lugeda. Seejärel läheb install nii nagu alati edasi.
                      Aga linuks installeerub nii sata kui ka tavalise ata kettale antud olukorras ilma mingi draiverite jamadeta
                      • 8413
                        • 676
                        aga mis on selle faili nimi mida ta flopylt nõudma hakkab
                        kas see sobib
                        Kuna mulle tehtud plaat otse ei buudi siis panengi 98se alla ja xp sinna otsa
                        Seega lõpuks läheb ikka Xp peale.
                        • digital
                          • 05/2002
                          • 4155
                          Ära parem lase 98-t alla, selleta jääb asi palju parem. Saad kohe ntfs'i failisüsteemi teha jne. Piisab kui hangid www.bootdisk.com lehelt dossi minimaalse bootdiski, lased sellelt süsteemi üles ja siis xp plaat sisse ja käivitad installika dossist.
                          Ehk siis kirjutad käsureale:
                          d: (kus see d on su cd-rommi seadme täht. Win98 bootdiskiga tehakse ka ramdraiv vist, seepärast võid ka proovida järgmist tähte... oleneb olukorrast)
                          cd i386
                          winnt
                          Enam ei mäleta, milline pidi olema see sobiv buutdisk, võibolla pead proovima sealt erinevaid diske.
                          • digital
                            • 05/2002
                            • 4155
                            Njah... Paistab, et sinna on välja pandud kohe lingid XP installi buutimise diskidele... Miks mitte kasutada neid?
                            • Elektrik
                              • 3153
                              hästi ja õigesti öeldud mu arvates B)
