system folder'i eemaldamine
  • transistor
    • 11/2002
    • 454
    Nii, mõtlesin et postitaks ka üle pika aja mõne küsimuse siia.
    Ütleks ette ära, et opsüsteemiks on MS Windows 2000 PRO
    Nimelt on ühele folderiga juhtunud selline asi, et teda ei saa kustutada, kuna Windows peab seda oma "system folder'iks"(ilmselt olen ma millalgi midagi seal ära soperdanud).
    veateataks on:
    Kood:
    [folderi nimi] is a Windows system folder and is required for Windows to run properly. It cannot be deleted.
    [Pilt ka]
    seda annab cut'ida mujale, selle nime muuta jne, aga mitte kustutada. Muidugi oleks üks võimalus panna see folder kasutusse sellise koha peale, kus seda nii kui nii ei oleks vaja kustutada, aga mul oleks soov sellest siiski lahti saada.
    Olen proovinud seda kustutada "Administrator" konto alt, Safe Mode'is ning isegi 2k CD'lt recovery console'ist ikka ei midagi.
    Võimalik, et küll loll küsimus, aga siin ta juba on.
    Loodan, et keegi oskab vastata
    Transistor
    transistor[ätt]starline[punkt]ee
  • Ali_Qiller
    • 02/2004
    • 457
    hämmastav... aga alati on olemas sõber DOS.
    • transistor
      • 11/2002
      • 454
      Ehk seletaksid siis lähemalt, mis ma selle sõbra DOS'iga täpsemalt tegema peaks
      LISAKS: Unustasin veel mainida, et failisüsteemiks on NTFS
      • Ali_Qiller
        • 02/2004
        • 457
        ma mõtlesin dos'i all ms dos'i aga no jah... ntfs puhul ei aita see ka.
        • Ali_Qiller
          • 02/2004
          • 457
          hmm kas need system folderid polnud kuskil registrites kirjast, et kui sealt kirje eemaldada mis siis juhtub?
          • transistor
            • 11/2002
            • 454
            No loomulikult oli see kõik ilusti registris (taob oma pead vastu lauda)
            Kood:
            HKEY_LOCAL_MACHINE > Software > Microsoft > Windows > Current Version > Explorer > Shell Folders
            ja
            Kood:
            HKEY_LOCAL_MACHINE > Software > Microsoft > Windows > Current Version > Explorer > User Shell Folders
            Tänan !
            Transistor
            • mogo
              • 09/2002
              • 499
              - mida Ad-Aware asjast arvab?Ja viirusetõrje?
              - soovitaks ka Norton Utilities'i hulgast Norton WinDoctoriga massin üle lasta.
              • transistor
                • 11/2002
                • 454
                Viirust ega muud jama ei ole, minu enda kunagine soperdis ilmselt.
                Transistor
                • mogo
                  • 09/2002
                  • 499
                  Aga kui ikkagi registrist kõik selle folderi ja selle sisuga seotu ära kustutada?
                  • transistor
                    • 11/2002
                    • 454
                    Kui nüüd ära kustutada sissekanded selle folderi kohta sellises kohas nagu ma oma kolmandas postis näitasin, siis sai selle ilusti ära kustutada, enne tuli loomulikult üks Log Off ka teha, et sätted jõustuksid.
                    Transistor
                    • mogo
                      • 09/2002
                      • 499
                      Siis said asja korda?
                      Ega Windows millegi üle ei hädalda?
                      • transistor
                        • 11/2002
                        • 454
                        Ei hädalda ta midagi, kõik tundub praegu küll absoluutselt korras olema.
                        Transistor
                        • saformo
                          • 03/2003
                          • 1929
                          Originally posted by transistor@Jul 9 2004, 22:30
                          ... kõik tundub praegu küll absoluutselt korras olema ...
                          Kui kõik OK, siis tee registrist väljund, ja system restorest (kui w2000 seda sisaldab) ka väljund. Edaspidi hea taastada.
                          • transistor
                            • 11/2002
                            • 454
                            Eks ta kasulik oleks jah, tänan
                            Kuid samas, kes neid backup'e iga muutuse tagant alati teha jõuab, aga noh, vahel ju võib
                            Transistor
                            • Hazar
                              • 07/2004
                              • 233
                              kõige lihtsam - lase win iga kuu tagant üle
                              ma tegin kohe siukse ketta kohe et paned sisse, automaatselt laseb wini üle, sätib registri paika (kilin kolin maha) ja valma
                              <span style=\'font-size:8pt;line-height:100%\'>Pinokkio on piraat</span>
