Jama selles, et ei lase enam plaate kirjutada. Välja loeb ilusti. Ise arvan, et tegin talle liiga "overburniga", vist oli ka vana firmware peal, mis ei toetanud seda overburni nii hästi. Äkki keegi oskab midagi soovitada, kuigi asi üsna lootusetu.
Kui overburn kirjutajale midagi teeb (väga harva seda juhtub), siis on see viga rohkem füüsilist laadi...laserpea nihutatakse või surutakse võllil liiga kaugele...aga siis ei tohiks ka lugemine hiljem õnnestuda...Vaheta firmwaret või proovi näiteks "master"-ist ühendada "slave"-ks või vastupidi, kui see võimalik. Device Managerist võid proovida välja lülida DMA.
Ühendasin ta masterist slave-iks, aga ei midagi ikka kõik sama.
Neroga kirjutama hakates ütleb: "Drive is in use by another application."
Aga kuidas ma selle DMA välja lülitan?
Osadel Nero 6 versioonidel pida jah mingi jama olema, aga väidavad, et kõige uuemates see parandatud. Mul 6. algusversioon DVD-R ei tahtnud lõpuni lasta, hilisem juba töötas.
