jama winampiga
  • bls
    • 04/2004
    • 365
    jama winampiga
    mix winamp(täpsemalt 5.0) ei mängi enam wma faile e. lugusid
    ennem mängis ilusti ja üxpäev arvas et on kasulik see järgi jätta :angry:
    tegin siis väikse reinstalli ja siis uuesti installi aga ikkagi mitte kellagi <_<
    äkki keegi oskab aidata B)
  • Ali_Qiller
    • 02/2004
    • 457
    kas mõni muu proge mängib wma&#39;d?
    • mogo
      • 09/2002
      • 499
      Kasuta vana head 2.91 versiooni.
      • pobeeda
        • 08/2003
        • 160
        sinu küsimusele kahjuks vastata ei oska, aga mul üks teistsugune probleem. vajutad "open", hakkad kaustades sobrama, et laule avada ja siis viskab winampi kinni. selline viga on siis minu winampil küljes. kasutan winamp 5.03. tehke siis omi järedusi.
        • nutcracke
          • 9
          Mind on aidanud selliste hädade puhul selline tegevus: uninstall ja install teise kausta (mitte sinna kuhu vaikimisi pakub) kui saate aru mida ma silmas pean...
          • kaurimees
            • 03/2004
            • 21
            tegelikult on 5.0 üldsielt pask&#33; kasutage ikka 2.91&#33;
            • MaXakas
              • 12/2002
              • 284
              No ära puhu paskaa&#33; :angry: Winamp 5 on Winamp 2 perekonna "kernel" ja Winamp 3 skinnimine&#33; 3 oli tõesti pask, aga hea, et vennad Nullsoftis sellest aru said.
              Sex, drugs & rock'n'roll -- need kolm sõna elavad igavesti!
              • Ali_Qiller
                • 02/2004
                • 457
                mis lahendus see ka on. korralik uninstall tuleb teha...
                nagu ma küsisin kas codec kui selline on olemas?
                • MaXakas
                  • 12/2002
                  • 284
                  Mida sa sellega öelda tahad üldse? Mõtled sa winampi wma pluginat? On sul üldse aimu, kuidas winamp wma-d mängib? See wma plugin vahendab vaid winampi ja windoosi enda wma codeci suhtlust, lihtsalt pisipehme järjekordne lollus&#33; Wma codec tuleb ju winiga kaasa, vers 9 koodekid saab windows updatest.
                  Muide, ega need wma failid, mida winamp ei taha mängida, pole wma9 versioon? Winampi tugi 9ndale on alles eksperimentaalne ja ei peagi töötama
                  • Ali_Qiller
                    • 02/2004
                    • 457
                    seda ma just mõtlesingi et kas tal winduuz sisaldab wma codec&#39;it veel.
                    • Lemmy
                      • 09/2003
                      • 198
                      Mina kasutan Winamp 2.95&#39;t ja ei ihka üldse 5. versiooni (olen proovind ja kasutanud küll).
                      Võibolla on abx installida Win Media Player üle ja koodekipakk kah update&#39;ist võtta.
                      • supra
                        • 05/2002
                        • 513
                        Ma kasuan WA 5.03 ja viga selline et ühel suvalisel hetkel jookseb kinni ja kõik.Vahel mängib mitu päeva ja siis sigatseb mitu korda järjest restardini.ja teine viga on tal veel mängib mõned tunnid ja siis hakkab kesksagedusel moonutusi andma(tirinaid).Aga see toimub ainult siis kui mängib direct pluginatega.Kui mängib Via pluginatega siis sda jama pole.
                        Win 98,1giga prose,256 ram. Peaks ju vedama küll.Uninstalle olen teinud,üle olen kirjutanud,kasu ei midagi. :angry:
                        • arvutihdd
                          • 02/2004
                          • 314
                          Nõustun täielikult selle mehega.
                          Alles hiljuti sai juratud selle 5.0, no vabandage kuid saastamat asja annab leida.
                          Mängima saamine on lihtne kuid ta tös hoidmine on peavalu. Asi tahab korrapäraseid restarte iga paar i tunni tagant, muidu keerab täiesti segi.
                          Kus juures ka mul oli probleeme wma mängimisega, aga seal kus ma mingi hiidvana wini peal jurasin aitas paari update tõmbamine windoogale.
                          • Lypsik
                            • 10/2003
                            • 218
                            Minuarust pole sellel 5 -l midagi viga. Mängib ta mul vahest mitu päeva jutti ja pole midagi viga...
                            Ressursiõgard Winamp3 skinn võib asja rikkuda, mis sinna 5-te "modern skin" nime alla pandi. Sellepärast mina classic skini kasutangi.
                            • normaalne96
                              • 09/2003
                              • 83
                              mul on ka winamp 5,03, töötab väga hästi, mõnikord töötab päeav otsa ja mingeid probleeme ei ole. Wiamp3 aga kippust kinni jooksma, kui mingi 1h oli käinud. Halb asi on aint see, et raadio ja telekanalite listi ei saa panna üle 1000 jaama, asi jookseb lihtsalt kinni.
                              audiotehnika
                              siin on skeemid, andmeid ja palju muud
