mingi jama netiga
  • sahtel
    • 839
    mingi jama netiga
    nii probleem järgmine kuna suht must maa need arvuti võrgud siis pärin siit: nii mure selline et ruuteri taga on 2 arvutit aga nüüd ühel ilusal päeval lõpetas ühes arvutis neti töötamine, kaabel on muidu korras kuna teise arvutiga töötab nii proovisin teist lan kaarti kah ja mitu korda üle installida, aga mitte miski ei aita, juhe on koos.
    kas keegi oskaks aidata
    op süsteemiks on winXP
    PS: ahjaa proovisin veel ipconfigut teha aga millegi pärast ta gateway adret ei näidanud
  • digital
    • 05/2002
    • 4155
    Mida ipconfig näitas siis? Äkki paned siia oma mõlema masina ipconfigi tulemused(copypaste),siis oskaks midagi kommenteerida. Tee ipconfig /all.
    • sahtel
      • 839
      niih kui proovin pingida siis kirjab et destination host unreachible vms. ja kõige lollakam on see et nii ruuteri tuli ja ka lani tuli näiteb et kõik peax ok olema :huh: jube jama
      • bloody-orc
        • 03/2004
        • 2675
        milline net sul on? kui on pysiyhendus siis on nii:
        sul on 2 arvutit: 1)MAster ja teine Slave
        yhendad yhe neist internetti
        siis teine läheb internetti mitte start->connect to->adsl(vms) vaid peaks pikema aja jooksul ise minema või network Connectionis on mingi ikoon et yhendus on teise arvuti kadu(nime täpselt ei tea)
        aga teine asi on kuidas seda asja saada
        selle uurin välja õhtaks kui vaja muidugi
        endal on nii 3 arvutit yksteise kyljes 1 master PC 2 slave PC ja 3 slave laptop
        • eq
          • 12/2003
          • 634
          mul on jagatud nett.
          hub on ka vahel. vahest lihtsalt nendel kellel on hub, nett kaob. aitab see kui tõmbad korraks hubi vooluvõrgust välja
          müstika... h34r:
          http://www.alldatasheet.com/
          • mcgangsta
            • 03/2004
            • 361
            :unsure: põhimõtteliselt peaks ruuteriga ikkagi nii olema et ruuter connectib ISP-ga ja siis arvutid ruuteriga... (vähemalt mul küll on :P )Nii pole mingeid slave ja master arvuteid vaja teha...
            ma arvan et sul on mingi sisevõrgu jama... võta control panel--->network connections--->ja seal peaks olema "local area connection"
            võta selle "properties" selle alt TCP/IP "properties" ja pane ip-de omandamine automaatse peale... vaata mis teeb...
            Intel inside.. Idiot outside...
            • mcgangsta
              • 03/2004
              • 361
              müstika... h34r:
              HUB-iga ongi selline jama (ta tekitab liiga palju "ummistusi" ja jookseb lõpux ise kokku, vooluvõrgust eemaldamisega lihtsalt pm. teed talle restardi :P )
              • sahtel
                • 839
                ei ole mulgi mingit slavei või masterit mõlemad arvutid on täiesti iseseisvad ja ei aita ka see et ip-ed lähvad automaatse peale...hmmm igaljuhul selle xp-ga masinaga on sedasi kui panen ühenduse valikutest repair siis ta ütleb et IP uuendamine ebaõnnestus
                • digital
                  • 05/2002
                  • 4155
                  Ära sa siis jumala eest pane siia mingit täpsemat infot, äkki keegi saaks veel aidata?
                  Alustaks sellest, mida ipconfig näitab mõlemal masinal. Siis räägime täpsemalt.
                  • sahtel
                    • 839
                    jap igajuhux ei pane liiga palju infi muidu keegi äkki saabki aidata
                    igaljuhul
                    esimene masin:
                    Windows 2000 IP Configuration
                    Host Name . . . . . . . . . . . . : snake
                    Primary DNS Suffix . . . . . . . :
                    Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast
                    IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
                    WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
                    DNS Suffix Search List. . . . . . : company.com
                    Ethernet adapter Local Area Connection 2:
                    Media State . . . . . . . . . . . : Cable Disconnected
                    Description . . . . . . . . . . . : Zonet ZEN3200A Fast Ethernet Adapter
                    Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-22-20-42-2C
                    Ethernet adapter Local Area Connection:
                    Connection-specific DNS Suffix . : company.com
                    Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-22-12-51-3F
                    DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
                    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
                    IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.6
                    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
                    Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.2
                    DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
                    DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
                    Lease Obtained. . . . . . . . . . : Sunday, June 06, 2004 13:22:26
                    Lease Expires . . . . . . . . . . : Sunday, June 06, 2004 14:22:26
                    teine masin:Windows IP Configuration
                    Host Name . . . . . . . . . . . . : VOM2
                    Primary Dns Suffix . . . . . . . :
                    Node Type . . . . . . . . . . . . : Mixed
                    Ethernet adapter Local Area Connection 3:
                    Description . . . . . . . . . . . : ADMtek AN983 10/100 PCI Adapter #4
                    Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-22-20-32-72
                    Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
                    Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.145.174
                    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
                    • saformo
                      • 03/2003
                      • 1929
                      Üks mõte selline.
                      XP Pro seab vajaliku ühenduse ise, vähemalt minul pole vaja olnud kunagi midagi määrata, leiab ja seab ühenduse ise.
                      Aga võibolla on asi seotud ruuteris 'LAN MAC address control'-iga (kui ruuter sellist asja sisaldab). Kui asi aktiivne, aga aadress puudub või uue kaardi installiga muutunud, siis ühendust ei saagi olla (mis ühtlasi näitab, et 'LAN MAC address control' töötab laitmatult).
                      Nii et siis, võibolla uudistasid ruuteri setingutes?
                      • digital
                        • 05/2002
                        • 4155
                        Teine masin ei ole saanud ruuterilt DHCP kaudu IP-aadressi. Kuna neil mõlemal on erineva seeria IP, siis ei saagi ping minna.
                        Uurima pead, miks ei anna ruuter sulle ip-aadressi kuigi masin seda küsib. DHCP servereid saab konfata nii, et nad annaksid aadresse ainult sobiva mac'i, masina nime või dns suffixiga masinatele.
                        Korraks võid ju proovida mõlemal masinal release ja renw teha ja vaadata, kas esimene masin saab ikka uut ip'd või niisama elab vana rasva peal, samamoodi et kas teine ikka ei saa uut ip'd... seega ipconfig /release ja ipconfig /renew. Release tühistab hetkel oleva ip ära ja renew küsib uue. Kui vana ära ei tühista, siis jääb vana kui peaks uue küsimine ebaõnnestuma. Kuigi dhcp paistab töötavat, sest ip aadress on ka samal päeval antud teisele masinale.
                        Seega õige lahendus oleks torkida ruutrit ja kui vaja siis lisada ruutri vastavasse loendisse ka teise masina parameetrid.
                        Proovida võid ju ka muidugi, et kas kogu liiklus blokitakse vale mac'iga ära või niisama ip'sid ei anta, pane teisele masinale ip'ks 192.168.1.250, mask 255.255.255.0 ja gateway 192.168.1.2, dns sama mis teisel masinal... siis masinate vahel kindlasti side töötab kui juhtmed korras, masinad omavahel peavad pinguma. Kui ka siis ei saa netti, siis ruuter blokeerib sul teise masina MAC-aadressi täitsa ära ja pead kindlasti ruutrit torkima. (MAC-aadressi vahetamine on VÄGA halb mõte ja seda pole vaja teha, 2 kogemata sama mac aadressi põhjustab siukseid anomaaliaid, mida otsides võib hiljem segi minna)
