Laptop käivitub-ei käivitu-käivitub
    On Lenovo P70
    Läheb kenasti käima ja töötab igati.
    Lülitad arvuti korraks välja ja enam käima ei lähe.
    Klaviatuuri tuled korraks viltsatavad ja ventilaator teeb BUHH - kõik.
    Läheb mööda 10-15 min, käivitub, töötab.
    Lased korraks välja - sama jama.
    Vahet pole kas akudelt või on ka võrgutoide taga.
    On keegi kuskil kunagi sellst käitumist kohanud?
    Vs: Laptop käivitub- ei käivitu- käivitub
    Kas see ka tõrkumist mõjutab, kui pikk töötamise aeg on? Või kui käima saad ja kohe restardi teed, tõrgub?
    Masina temperatuurid on normis?
    Mälu(d)? Kui on rohkem kui üks, saab ühekaupa katsetada. Mälutest ööseks käima panna, hommikuks peaks klaar olema, kas korras või ei. Ketas on ssd? Selle tervis?
    viimati muutis kasutaja tcumen; 04 11 2020, 18:20.
      Buhh võib väljendada windowsisse jõudmist, eks ta siis laeb seda üles nii kaua.
        Vs: Laptop käivitub-ei käivitu-käivitub
        Mul T400 käitus kunagi umbes sarnaselt peale kõvaketta vahetust. Oli seal 160GB ja asemele sai pandud 320GB, edasi oli ka taoline jama aga pikema aja järel, õhtul töötas ja kui hommikul lülitasin, käima ei läinud, vilgutas paarkorda tulesid ja kõik, peale mitmendat katset ikka võttis luti suhu aga tahtis safemodes käivitust siis.
        Lahendus ilmselt (ei tea täpselt aga peale seda enam viga ei esinenud) saabus kui Windowsi plaat oli lugejas ja bootimine sellelt, hiljem enam käivitusprobleeme seejärel ei olnud. Vist ei ole tänaseni, pole ammu käivitanud aga viimati töötas normaalselt ja aasta-paari jooksul peale plaadilt käivitust seda jama enam ei kordunud.
          Käis remondis, ei midagi paremat.
          Ainult Böö ei tee enam nupu vajutamisel.
          Käivitub ikka 10 minuti pärast.
          Aga vahepeal katsub ka ise nuppu korraks süüdata.
          Selline veidrik.
          Üks lahendus- jätta arvuti pikalt käima ja MITTE LASTA tal ennast välja lülitada!
          Kuidas?
          1. Mingi blokeering kuskil?
          2. Programm, mis liigutab hiirt. Korra 5(?) min järel.
          3. ???
          viimati muutis kasutaja A.R.; 05 11 2020, 15:03.
            Power options>sleep>never
            See on esimene asi mis arvuti juures maha saab.
              Kunagi oli jah midagi sellist. Aitüma meenutamast.
              Vaatame kas mõjus.
