Vampiiri sündroom
  • RaunoK
    • 01/2007
    • 1568
    Vampiiri sündroom
    Paremat pealkirja ei suutnud välja mõelda... Probleem selles, et ise teist korda juba läbi elamas silma põletikku ja kohati väga tundlik valguse suhtes. Vahest isegi nii hull et kuuvalgus võib valus olla. Praegu veidi parem, siiski akende ette paksud kardinad pandud, arvutil heledus nii maha keeratud kui arvutikauge inimene vähegi saab, isegi päikeseprillid on eed. Aga.. aga kas on win-10 olemas mingit võimalust, et saaks kõik valge tausta mustaks ja musta valgeks? Põhiküsimus. Nutitelefonis vist oli see võimalus aga ainult instagrammist leidsin selle, et seal saaks kasutada aga kogu maailm ei käi ümber selle.
    Korona viirusega ei ole siin mingit seost, lihtsalt, ilmselt on metallitolmu vastu allergia. Seoses sellega veel ehk on asjatundjaid, kes teavad, kust saab õigeid tumedavaid prille? Keevitusprille? Liiga palju võtab vist mah, et isegi päikese käes ei näe käia?
  • katkine
    • 04/2008
    • 691
    Vs: Vampiiri sündroom
    Firefoxis igatahes addon olemas selleks.
    • A.R.
      • 5954
      Valisin Win 10 all
      Sätted
      Isikupärastamine
      Värvid ja siis kõige all ääres TUME.
      Tuli mustal taustal valge tekst.
      Vast on abiks.
      • Pläsku
        • 09/2010
        • 1717
        Operal olemas Enable dark theme, Vivaldil saab kellaajaliselt määrata, millal öövaate peale läheb.
        • madis64
          • 02/2015
          • 1764
          Neid "tumedaid" ekraaniteemasid on maailmas veelgi: https://www.techlila.com/dark-themes/
          • RaunoK
            • 01/2007
            • 1568
            A.R soovitus tuli kasuks aga notepadi see mustaks ei teinud. Esimesena proovisin ka firefoxi aga sain vaid firefoxi koos musta ribaga, milliseid sai vastavalt maitsele valida ja tõmmata, aga foorum ja kõik muud lehed ikka valged. Kui viimane nipp ka ei aita, nagu ette arvata, et igasugused soovitused minu arvutite peal ei mõju, (tavaliselt, enamasti, üldiselt) siis ma ei tea.. isegi videoväljundit ei ole, et kasvõi prostalt signaal telekasse ja seal üks diood ringi keerata ja ongi valge mustaks läinud.
            • Pläsku
              • 09/2010
              • 1717
              Mingi eksootilisem brauser oli, mis ka foorumi tumedaks tegi, aga täpselt enam ei mäleta. Kui oli, siis vist https://www.maxthon.com
              • A.S.
                • 10/2003
                • 3724
                Esmalt postitatud RaunoK poolt
                Vanal (51.0.1) Firefoxil on nii...
                Options => Content => Fonts & Colors => Colors... => Text: valge => Background: must => Override the colors specified by the page with my selections above: Always => OK.
                Teeb ka foorumi mustaks. Väga-väga mustaks.
                • A.R.
                  • 5954
                  Kõik värvid sai muudetud kui:
                  Win 10
                  Loodan et kasutad Eesti versiooni.
                  Win nupp (valge nelinurk musta ristiga) + I >> Avaneb SÄTTED
                  Valid Hõlbustus.
                  Valid Suur kontrastsus
                  Seal on mõned valikud ja võimalus ise värve valida
                  Muudan editoride värve.
                  (aga segi see kõik läheb ja kuidas tagasi saab seda ma veel hakkan uurima)
                  • A.S.
                    • 10/2003
                    • 3724
                    XP all sai kuidagi nii: Desktopil paremklõps => Properties => Appearance => Color scheme => seal siis urgitsed veidi => OK
                    Aga kas W10 üldse "desktoppi" omab, ei oska isegi mitte arvata. Aga Control Panel => Display on loodetavasti ikka olemas.
                    • vanemleitnant
                      • 02/2005
                      • 1464
                      Esmalt postitatud A.S. poolt
                      Mis imeasjaks te Win10 ometi peate? Start nupu all on asjad natuke kandilisemad, aga muidu Windows nagu ikka.
                      • Svago
                        • 09/2013
                        • 3151
                        Kunagi väga ammu oli mul ka silmadega probleeme – ikka tänu kaarkeevitusele ja tollasele käes hoitavale maskile. Silmad olid nagu liiva täis, valges kissitasin silmi ja jooksid ka vett.
                        Prillipoes soovitati isetumenevaid ehk fotokroomsete prilliklaasidega prille. Põhiliselt pidevat kasutama neid mägedes suusatajad ja toimisid ka minul hästi. Pärast kasutasin autosõidul ja sobisid suurepäraselt heleda päikese silmapaistmise korral.
