Mikro, mis loeb üle USB SD mälukaarti
  • A.R.
    • 5954
    Otsin sellist riista.
    Seal peaks olema ka vähemalt 7 jalga mis suudavad surunupu pinge maha tõmmata ja
    7 jalga mis jälgiks kas nupule on vajutatud.
    Otsisin sellist asja Arduinode ja PICile, ühtteist oli aga iga laadimisega sain kaela
    mõne viirustõrje mis oli kindel et ta peab hakkama mind päästma.
    Õnneks on Ülikoolis olemas selline viirustõrje vastane tõrje aga palju nemadki sõdida jõuavad.
    Vast keegi on mingi mikroga suutnud SD-d lugeda ja on nõus kogemust jagama.
    Ilma viiruseta.
    • 2827
    Vs: Mikro, mis loeb üle USB SD mälukaarti
    tõlke ka saame? mis elukas see täpsemalt olema peab....
    • A.R.
      • 5954
      Loodetavasti mingi mikroprotsessor.
      Selline, mis kontakteerub SD kaardiga ja suudab sealt infot lugeda.
      Kui leidub skeem (töötav) ja ka programmi näidis oleks õnn ukse ees.
      • vanavares
        • 12/2005
        • 93
        Kas see ühendus üle USB on tingimata vajalik?
        Muidu Arduinol on SD kaardiga majandamise näited üle SPI isegi standard softiga kaasas. Peaks oskama FAT16/FAT32 kasutada. https://www.arduino.cc/en/reference/SD
        Sinna tuleb vist pinge level-shifter (5V <-> 3.3V) vahele panna. Mõnel adapteril on see juba plaadil olemas. Või jooksutada proset 3.3V peal.
        • aqv
          • 08/2009
          • 704
          Siin ka midagi
          In this post we’re going to show you how to use an SD card module with Arduino to read and write files on an SD card. The SD card module is specially useful for projects that require data logging. The Arduino can easily create a file in an SD card to write and save data using the SD library.
          • W@ldur
            • 03/2003
            • 3209
            A.R, palun ütle, et sa ei otsi Arduino SD-kaardi shieldi?
            • A.R.
              • 5954
              Kui Leonardo saab mälupulgaga (?) hakkama siis vaataks tal ka muud jalad üle.
              (Kirjutatud oli et pakub USB teenust ja see oli ka kõik. Kui keegi ütleks et tegin- töötas siis olgu või Arduino.)
              PC kirjutaks tekstid SD-le ja Arduino C loeks sealt ning ajaks bitid välja.
              Eriti ei meelita sinna hakata lisaplaate laduma.
              Kui Win 10 ja USB lugemine saaks hakkama PIC18F4550-ga teeksin selle peal, tuntud asi.
              Paar sellist netist leitud näidet laadisid mul arvuti viirustõrjet täis ja adminni parool on IT poiste käes
              viimati muutis kasutaja A.R.; 26 November 2019, 07:32. Põhjus: tulid veel mõned lisamõtted
              • tcumen
                • 10/2005
                • 2077
                Pead vist leidma kivi, mis toetaks USB-host reziimi.
                Miski selline võibolla:
                PIC24FJ64GB002
                Näiteks.
                • martinj
                  Administraator
                  • 11/2002
                  • 8691
                  STM32 blue pill ja probleemid lahenduvad minutitega.
                  • klm
                    • 08/2004
                    • 1442
                    Milleks seda USB -d sinna vahele veel vaja on? Kas ilma ei saa?
                    Kui on 3,3 V Arduino siis saab kaardi pesa (näiteks SD -> SD mikro adapteri, mis on tegelikult tükk plastmassi, milles on mõned traadid ja ei mingit elektroonikat) kohe arduino külge ühendada.
                    Kui on 5 V Arduino siis on viisakas nivood muundada, lihtsamad muundamised tehakse takistitega.
                    Näiteks https://nathan.chantrell.net/2011112...d-for-arduino/ sama asja võib ka nanole teha, selle sisenditest väljunditest peaks piisama.
                    • katkine
                      • 04/2008
                      • 691
                      Ja kui on kiirust vaja, võib arduino ja spi täitsa ära unustada ning SDIO toega mikroprose võtta.
                      • A.R.
                        • 5954
                        Miks USB?
                        Tulevane kasutaja on suht arvutikauge inimene.
                        Kirjutab oma laptopis, juhendava programmi abil, oma eriala terminites tegevuse juhendi.
                        Üks, kaks, kümme failiversiooni, salvestab mälupulgale (SD).
                        Sinna võib juba minna kodeeritud info.
                        Või mõlemad, originaal kommentaarina.
                        (Milline muretu rahu et ei pea bitte ja baite kokku suruma !)
                        Siis keegi kunagi hiljem võtab selle pulga ja ühendab täitevseadmega.
                        Valib vajaliku faili ja seade toimetab mõne tunni.
                        Kiiret pole - sekund on juba piisav samm.
                        Kui midagi ei meeldi siis saab PC peal faili sisu muuta või lisada.
                        Mälupulk on inimesele viimasel ajal harjumuspärane asi.
                        Võiks ka:
                        Võtta üks lisa PC ja lastas sellel saata käsud üle Bluetoothi.
                        Aga siis on rohkem kola vaja.
                        Ja tulevane kasutaja ajas sellele variandile natuke vastu.
                        • martinj
                          Administraator
                          • 11/2002
                          • 8691
                          Lähed poodi ja küsid USB (mikro)SD kaardi adapterit - mul sahtliski vedeleb üks, aga ei loovuta.
                          Mõtlesin, et midagi vingemat on vaja...
                          • A.R.
                            • 5954
                            Minul on ka see SD USB pistiku moodi pesas. (Oli vist 6+2 €.)
                            On ka ka suurem pesa mis läheb suuremasse vahetükki.
                            Nii saab kenasti PC-ga kontakt.
                            Tõesti kena.
                            Aga see TEINE pool?
                            Kas Arduino Leonardo loeb otse USB pulka?
                            Kas PIC loeb pulka.
                            Siin https://www.youtube.com/watch?v=bzIlZTB_R5I on
                            PIC ja PC üle USB pesa koos. Töötab.
                            Aga WIN 10 all ei tööta.
                            Mingi sama kivi lahendus on netis ja tuleb alla koos VIIRUSPROBLEEMIGA.
                            Mõni teine jälle uurib kas oled üle 16 vana.
                            Kas prosede sõda?
                            viimati muutis kasutaja A.R.; 27 November 2019, 14:39.
                            • martinj
                              Administraator
                              • 11/2002
                              • 8691
                              Arduino YUN loeb.
