PTZ-kaamera
  • Kalle40
    • 03/2019
    • 3
    PTZ-kaamera
    Paigaldatud sain PTZ kaamera toetab POE funktsiooni. Salvesti toetab ka POED. Kui kaamera ühendan salvestiga ja adapterit ei kasuta, siis voolu peale ei tule.
    Samuti on probleem selles, et ei app ega TV HDMI ei leia kaamerat. Juhtmed kontrollitud ja need kõik korras. Panin tähele, et kaamera otse ühendamisel ruuteriga põleb ainult üks tuli( liikumine on ainult ühes suunas).Kas keegi oskaks nõua anda, milles viga ?
    Veel oleks küsimus, kui panna korraga taha toide POEga kui adapter, kas võib tekkida mingi probleem ?
    Tänan
  • W@ldur
    • 03/2003
    • 3209
    Vs: PTZ-kaamera
    Seadmete tootjad ja täpsed mudelinumbrid annavad lootust, et keegi vastab ja ei korralda avalikku hukkamist.
    • Kalle40
      • 03/2019
      • 3
      PTZ-kaamera
      Sai paigaldatud PTZ speed dome home kaamera varifocal objektiiviga. Kahjuks ei ole saanud PTZ automaatselt tööle. Kas keegi oskaks abistada ? Saadetud manuaal läbi loetud, kui teadmistest jääb ikka puudu.
      • madness
        • 01/2015
        • 7
        Vs: PTZ-kaamera
        Kõlab jah hetkel, et sa pole päris hästi pihta saanud, kuidas see asi peaks toimima ja pigem võiks teadja seda asja nokkida.
        Üsna tavaline juhtum, kui ma isegi ei taha nende asjade poole vaadata on siis, kui keegi on hiinast endale ca~140€ eelarvega kogu kaamerasüsteemi kokku ostnud ja eeldab, et see hakkab tööle ka ning näitab sealjuures FullHD pilti 25FPS.
        Selliseid aparaate on isegi tehnikul väga nilbe toimima saada ja sellele kulub lõpuks rohkem aega (kliendi raha), kui siinsed normaalse hinna-kvaliteedisuhtega (Dahua, Hikvision) süsteemid, mille saab laps ka tööle.
