Wifi võrk tekitab häireid FM-signaalis?
  • Alex-Kristjan
    • 02/2011
    • 8
    Tere.
    Ma panin Thomson TG784 ruuteri (wifi võrk on sagedusel 2,4Ghz) ja Yamaha stereovõimendi kõrvuti. Pärast seda on tekkinud häired raadio signaali (nt 101.6 Mhz). Olen juba FM-antenni viinud ruuterist eemale, aknalaua peale aga häired on ikka alles. Antenn mida kasutan on leitav järgnevalt aadressilt https://www.oomipood.ee/product/anfm...ik_75r_ant_105
    Kas wifi (2,4/5GHz) võrk tekitab FM-signaalis häireid ning kui tekitab, siis kummal sagedusel asuv wifi võrk seda vähem teeb?
    Mis võimalus oleks FM-signaal korda saada? Ruuteri asukohta on raske muuta aga kui see on ainus lahendus siis pean seda kaaluma. Kas mõni Telia TV vaatamiseks vajalikest ruuteritest tekitab vähem häireid?
    Heale nõule lootma jäädes,
    Alex
  • urmas78
    • 1604
    Vs: Wifi võrk tekitab häireid FM-signaalis?
    Häireid teeb pigem wifi seadmes olev protsessor, sest selle töösagedus on 100MHz lähemal. Seega sagedusala ei oma tähtsust. Arvatavasti jäävad häired alles ka siis kui wifi seadme menüüst välja lülitada. Teiseks wifi ei saada koguaeg vaid pakettidena, seega häire peaks olema põrisev ja sõltuma wifi koormusest.
    Alati annab parima lahenduse raadiole katuseantenn, samuti annab see tunduvalt parema raadiolevi. Tavaliselt on seda raske teostada. Telekakaablit kasutades on samuti võimalik raadio antenn katusele saada. Kui seda kõike ei saa siis raadiot läbi neti kuulata.
    • rainadov
      • 08/2006
      • 1338
      Esmalt postitatud Alex-Kristjan poolt
      Tere.
      Alex
      ; Kontrolli elektroonikaseadete toiteplokke. Arvutid, ruuterid, wifi jne. Tõmbad ploki seinast välja , kas jura kestab või kaob? Arvan, et mingi neist ajab "häirejura" elektrivõrku, see aga on terves elamises!
        • 2825
        missugused häired on?
        midagi sellist nagu tolles failis:
        • OSX
          • 02/2007
          • 5594
          Kuidas täpselt sa sellise faili tekitasid? Mis ruuter, mis wifi parameetrid? Kas saad teha salvestuse kuidas ruuter tööle ärkab?
          • urmas78
            • 1604
            See fail on arvatavasti wifi saatjast tekkiv segav signaal. Samal ajal liiklust ei olnud sest see oleks tekitanud teistsuguse mustri.
              • 2825
              Ruuter oli Inteno DG301. salvestasin kassetipleierit (Tunex CX-49, miski hiinakas) kasutades, mis mängis ilma kassetita. wifi parameetrid sellised nagu vabrikust määratud.
              tegin uue salvestise, pleier lebas ruuteri otsas. ruuteri sisse lülitamise hetkest kuni tavapärase müra tekkimiseni.
              probleem võib saatjas ollagi sest saatjalt on varjestus ära jäetud. kuigi plaadili on kohad et varjestus peaks olemas olema.
              • Pläsku
                • 09/2010
                • 1717
                Aga kompunni sinna varjestus, siis näeb, kas aitab.
                • OSX
                  • 02/2007
                  • 5594
Name:	Screen Shot 2019-03-24 at 21.18.23.jpg
                  Need päris esimesed klõpsud jätsin ära, ei olnud midagi korrapärast.
                  • Alex-Kristjan
                    • 02/2011
                    • 8
                    Millised toiteplokid kindlasti häireid ei tekita? Ehk leian sobiva ja saan välistada toiteplokist tekkivad häired.
                    • OSX
                      • 02/2007
                      • 5594
                      Lineaartoiteplokid.
                      • Alex-Kristjan
                        • 02/2011
                        • 8
                        Kui lülitan ruuteri (lülitist) välja, siis kaovad raadio helist ära kõrgema sagedusega sahinad ja pininad. Kui tõmban ka ruuteri toiteploki välja, siis ei muutu midagi. Seega on häired tingitud ruuterist. On kellegil ideid?
                        • OSX
                          • 02/2007
                          • 5594
                          Muidugi on. Nimelt, igasugune odav raadio(moodul) korjab rõõmsalt üles igasuguseid häireid ja seetõttu tema vahetusse lähedusse ei paigutata reeglina mingeid häireallikaid. Teiseks, on ilmselt tõsi see et FM antenn on seadmega kaasasolev juhtmejupp, mitte koaksiaalkaabliga korrektne antenn, mis ideaaljuhul asub katusel. See juhtmejupp korjab samuti häireid väga laias ribas.
                          Niisiis, on tehtud kõik et saaks kätte just need häired mida kirutakse.
                          Muide, mul on TG784 ja TG789 ja katuseantenniga tuuneri kõrvale asetades ei muutu mitte midagi.
                          • urmas78
                            • 1604
                            Enamus toiteblokke on ruuteri sees, ei saa eraldada süsteemist.
                            Seinakuubik on kah toide aga pole ainus.
                            • OSX
                              • 02/2007
                              • 5594
                              Lihtsalt mõte: kuna olavsu1 omab sellist "detektorit" mida saab igale poole toppida, võiks käia üle majapidamises leiduvad seadmed: mida kiirgavad arvutid, telerid, telefonid jne. Kui seejärel tulemused ritta panna (eeldades et algnivoo oli võrreldavuse huvides kõigil sama), saaks ilmselt huvitava pildi kokku...
