Mul üks vana SSD ketas mis ühes vanemas PC-s, varasemalt olen kohe algselt win7 update ära keelanud, kuna probleeme sellega, ei tee neid uuendusi hästi ära, kiilub kinni seal peale taaskäivitusi jms. Nüüd aga millegipärast(peale formatti) ei lase flashi installida enam ja mõtlesin et ju selle update puudumise taga ja lasin tegema neid uuesti PC. Mõned korrad kinni kiilunud ja olen vägisi restardi teinud ning nüüd näitab, et mu SSD on krt silmini täis saanud. 55,8 GB mahtu sellel, varasemalt on siiski pea 30 giga vabaks jäänud win7 korral. Mul on tunne, et mingit saasta on kohugile alla laadinud uuenduste ajaks ja ei oska seda enam ära kustutada, ehk oskab keegi vihjata kus see saasta kogumise nurk on seal, kus võib tuimalt maha lasta prahi.
Ketas peale Windowsi update-t täis
Vs: Ketas peale windows update-t täis.
Aga enne kasutamist loe igaks juhuks https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9602472Comment
Proovisin selle cccleaneriga, sain üle 3 giga vabaks, ent palju on ilmselt siiski veel hõivatud(üle 50 giga win all). Samas panen tähele ,et iga resa aeg muudkui teeb neid uuendusi ja see maht muutub ja vahest vabaneb peale uuendust pool giga. Lasen need uuendused kõik ära teha ja eks siis vaatab mis seis jääb lõpuks.otsijaComment
Igasugu sodi võib jääda näiteks C:\Windows\Installer\ kausta. Samuti TEMP kausta, nii Windowsi kui ka konkreetse kasutaja omasse. Samuti teisaldab System Restore (Süsteemitaaste) kõik ülekirjutatavad süsteemifailid nurga taha tallele. Võimalusi on veelgi, Windows suudab üsna edukalt rämpsu genereerida.Comment
TEMP kausta sisu jaoks võiks selle Favorites hulka lisada, saab kiirmini ligi.
Minul äki 15 aastat või rohkemgi vbscript tühjendab seda ise.
Kood:on error resume next Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Const TemporaryFolder = 2 Set tfolder = fso.GetSpecialFolder(TemporaryFolder) Set fo = fso.GetFolder(tfolder) Set fc = fo.Files For Each f1 in fc set c1=fso.GetFile(f1.path) c1.attributes = 0 Next For Each f2 in fc set del1=fso.GetFile(f2.path) del1.Delete Next Set fi = fso.GetFolder(tfolder) Set sf = fi.SubFolders For Each f3 in sf Set fo1 = fso.GetFolder(f3.path) Set fc1 = fo1.Files For Each f5 in fc1 set c2=fso.GetFile(f5.path) c2.attributes = 0 Next set c3=fso.GetFolder(f3.path) c3.attributes = 0 Next For Each f4 in sf set del2=fso.GetFolder(f4.path) del2.Delete Next wscript.quit
Kasutamine omal vastutusel !
Startup kausta või registrisse RUN-i alla ei tasu seda lisada sest mõni installi protsess tahab peale restarti jätkata ja enamasti on mingid failid selle jaoks just TEMPi salvestatud.Comment
Enam uuendusi ei ole teinud, seega tuhlasin ja leidsin sealt mingi kausta windows.old, 20+ giga oli seal all, lasin lihtsalt tuimalt maha, pildus küll hoiatusi ja arvasin et ega vist peale resa enam ülesse ei tule, aga ei juhtunud midagi, läks käima kenasti. Nüüd veits üle 30 giga win7 all, vast see on normaalne.otsijaComment
Uus jama selle uuenduste lubamisega. Juba varasemalt mäletasin et mingi jama oli, hetkel siis on teinud neid uuendusi peale resa jms ja nüüd on selline pilt ees https://photos.app.goo.gl/Y9hRiYaA2bH2gVZ9A ja ei lähe ei edasi ega tagasi, safemode erinevad variandid proovisin ka sisememiseks ära, sama seis, istub see saast ees ja midagi teha ei saa. Ainult uus install ja uuenduste keelamine on aidanud. Või saab kuidagi sellest jamast nüüd mööda ja ära keelata uuendused näiteks, et sellist janti enam ette ei toodaks?otsijaComment
see pilt tekib kui salaja ja automaagiliselt win10 peale vägistatakse, ja kui windows.old on läinud siis ta ei saa taastada ka.
pane seitse uuesti pele ja kindlasti keela automaatsed uuendused, lase endal valida, mida paigaladaja mida mitte.
iha asja kohta nõua lisainfi ja kui jutt viitab miskile telemeetriale või GWX'ile siis blokeeri/peida see uuendus.Comment
