Kas keegi oskab seletada neid anomaaliaid?
  • radiotehnika35
    • 07/2004
    • 3446
    #31
    Vs: Kas keegi oskab seletada neid anomaaliaid?
    Eile proovisin ka seda ja ei toiminud, õigemini kui lõin enter sain:
    C:windows...
    jutu, nüüd kui kannatlikum olla ja oodata siis ilmus ka see script host ja tõesti kiri kadus ekraani alanurgast, süsteemis aga näitab, et 3 päeva on aktiveerimiseni... No siis ikkagi ei olnud see win legaalne
    -Tänud viitest igaljuhul-
    ise ei oleks ma seda uuesti proovima hakanud.
      • 2827
      #32
      aktiveerima peab niikuinii.
      siis proovi seda aktiveerimist teha ja kui keeldub siis aktiveeri telefoniga. robot annab uue spets koodi mis tasuks säilitada kuni järgmisteks kordadeks.
      • radiotehnika35
        • 07/2004
        • 3446
        #33
        Selle olemasoleva koodiga ta ilmselt ju seda ei luba?
        Ma eile proovisin kui see must teade tuli, tegin restardi ja sain selle teate, et kas küsib hiljem jälle või ühendun ja aktiveerin, võtsin siis selle varinadi ja kui sisestasin võtme siis sain teate, et: "The product key you typed has been blocked from use by Microsoft"....
        ja edasi valikud: Osta uus võti, Sisesta oma võti uuesti, Kasuta automaatset telefoniaktivaatorit, Kontakteeru Microsoftiga abi saamiseks, et lahendad probleem...
        Ilmselt siis 3 päeva pärast saan kasutada seda admini taaslähtestust?
        Ei tahaks eriti jebida - uskusin, et see ikka on legaalne aga ilmselt on legaalne asi siis kui ostad tõesti Microsofti enda poest või mõnelt väga tuntud tegijalt.
        Ka need uuendused, neid ju ei tea ka mida on mõistlik lubada, mida mitte. Mul näitab niigi seal tabelis posu ebaõnnestunud uuendusi.
        Eks ta ikka oli märk sellele, et võta Linux tõsisemalt igapäevategemistesse
        Tüütu on lihtsalt kui pead pidevalt maadlema ja jagelema mõttetu asjaga - kui tootja ei taha mõistuse piires sellelt raha saada siis ülemõistuse keegi ei anna, arvestades, et nagunii on need asjad lühiajalised, probleemid on tihtiesinevad nagu viimastel aastatel on kogeda saanud jne. Progressi kahjuks ei ole märganud, töökindluses või siis reklaamitud kasutusmugavuses :/
        • A.S.
          • 10/2003
          • 3724
          #34
          Seda vist lubati tõesti mingi paar-kolm korda kasutada.
          Aga osta uus mõneeurone võti, ei toimi, küsid PayPal-i või mille iganes kaudu raha tagasi. Ja siis enam ei uuenda. Või kui väga suur kiusatus, siis enne netist uurid, ega konkreetne uuendus probleeme ei tekita.
            • 2827
            #35
            telefoniga aktiveerinime käib ühe teise koodiga (saad opsüsteemilt selle) mis tuleb robotile anda.
            • A.S.
              • 10/2003
              • 3724
              #36
              See robot on siis nii loll, et ei saa aru kui bännitud võtit tema nina all liputatakse?
                • 2827
                #37
                Esmalt postitatud A.S. poolt
                sa õigesti aru! see on üks teine numbrijada, mille windows arvatavasti genereerib ise. pole üldse selline, mis neil kleepsudel.
                siis kui veel inimesed sellel numbril vastasid siis pidi alati midagi kokku luuletama et uut koodi saada :P
                robotiga pole mingeid muresid olnud. tuleb lihtsalt õigesti vastata.
                muuseas toda viga: " The product key you typed has been blocked from use by Microsoft" on juhtunud OEM koodidega tootmiseski ja üsna sageli.
                tehnikud said pea iga nädal windowsi läppari pärast helistada.
                viimati muutis kasutaja olavsu1; 22 April 2018, 13:26.
                • radiotehnika35
                  • 07/2004
                  • 3446
                  #38
                  Sellest lugesin ka, et suht levinud veateade mis alati ei ole üldse põhjendatud, et isegi pakendi windowsi puhul seda teadet ette tulnud.
                  Eks näe.
                  • saformo
                    • 03/2003
                    • 1929
                    #39
                    Tegin just 'win10 all in one' USB pulga ja lugesin litsentsi lepingut. Kui kellelgi tekib pretensioone, siis MS lubab hüvitada kuni 5 USD väärtuses, kuid sedagi teatud tingimustel.
                    MICROSOFTI TARKVARA LITSENTSITINGIMUSED
                    MICROSOFT MEDIA CREATION TOOL
                    KUI TEIE ELUKOHT (VÕI ETTEVÕTTE PEAMINE TEGEVUSKOHT) ON AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, LUGEGE ALLTOODUD SIDUVA VAHEKOHTU JA ÜHISHAGIST LOOBUMISE KLAUSLIT. SEE MÕJUTAB VAIDLUSTE LAHENDAMIST.
                    Need litsentsitingimused on teie ja Microsoft Corporationi (või mõne tema sidusettevõtte) vaheline leping. Need kehtivad ülalmainitud tarkvarale ja Microsofti mis tahes teenustele või tarkvaravärskendustele (v.a juhul, kui nende teenuste või värskendustega on kaasas uued või eraldi tingimused, millisel puhul need muud tingimused rakenduvad edaspidi ega mõjuta teie ega Microsofti õigusi seoses värskenduse-eelse tarkvara või teenustega). KUI NÕUSTUTE KÄESOLEVATE LITSENTSITINGIMUSTEGA, ON TEIL ALLJÄRGNEVAD ÕIGUSED. TARKVARA KASUTADES NÕUSTUTE NENDE TINGIMUSTEGA.
                    1. PAIGALDAMIS- JA KASUTUSÕIGUSED.
                    a) Üldist. Võite installida tarkvara ühe koopia ning kasutada seda oma rakenduste arendamiseks ja katsetamiseks ning ainult Windowsis kasutamiseks. Võite teha tarkvarast ühe varukoopia ainult tarkvara uuesti installimiseks.
                    b) Muu osapoole tarkvara. Tarkvara võib sisaldada muu osapoole rakendusi, mida Microsoft (mitte muu osapool) litsentsib teile selle lepingu alusel. Kõik lisatud muu osapoole rakenduste teatised on ainult teie teavitamiseks.
                    2. ANDMETE KOGUMINE. Tarkvara võib koguda teavet teie ja teie tarkvarakasutuse kohta ning saata seda Microsoftile. Microsoft võib seda teavet kasutada teenuste osutamiseks ning Microsofti toodete ja teenuste parandamiseks. Teie loobumisõigused (kui neid on) on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Tarkvara mõni funktsioon võib lubada andmete kogumist tarkvarale juurdepääsevate või seda kasutavate rakenduste kasutajatelt. Kui kasutate neid funktsioone oma rakendustes andmete kogumise lubamiseks, peate järgima kohalduvat seadust, sh hankima kasutajalt vajaliku nõusoleku ning haldama selget privaatsuspoliitikat, mis teavitab kasutajaid täpselt, kuidas te nende andmeid kasutate, kogute ja jagate. Lisateavet selle kohta, kuidas Microsoft andmeid kogub ja kasutab, leiate toote dokumentatsioonist ja Microsofti privaatsusavaldusest veebilehel https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Nõustute täitma kõiki Microsofti privaatsusavalduse kohalduvaid sätteid.
                    3. LITSENTSI ULATUS. Tarkvara litsentsitakse, mitte ei müüda. Microsoft jätab endale kõik õigused. Välja arvatud juhul, kui kohalduvate seadustega antakse teile sellest piirangust hoolimata rohkem õigusi, ei ole teil õigust
                    a) muuta ühtki tarkvara tehnilist piirangut, mis lubab teil tarkvara ainult kindlal viisil kasutada;
                    b) tarkvara pöördprojekteerida, dekompileerida ega osadeks lahutada;
                    c) eemaldada, minimeerida, blokeerida ega muuta tarkvaras Microsofti või selle tarnijate teatisi;
                    d) kasutada tarkvara mis tahes viisil, mis on seadustega vastuolus, ega luua või levitada ründevara ning
                    e) tarkvara ühiskasutusse anda, avaldada, levitada ega laenata, pakkuda seda eraldiseisvana majutatud lahendusena teistele kasutamiseks ega edastada tarkvara ega seda lepingut mis tahes muule osapoolele.
                    4. EKSPORDIPIIRANGUD. Peate täitma kõiki tarkvara suhtes kohaldatavaid riiklikke ja rahvusvahelisi ekspordiseadusi ja -määrusi, mis hõlmavad piiranguid sihtkohtade, lõppkasutajate ja -kasutuse kohta. Lisateavet ekspordipiirangute kohta vaadake veebilehelt aka.ms/exporting.
                    5. TUGITEENUSED. Microsoft pole kohustatud selle lepingu alusel pakkuma tarkvarale mingeid tugiteenuseid. Mis tahes tuge pakutakse olemasoleval kujul, kõigi vigadega ja igasuguse garantiita.
                    6. VÄRSKENDUSED. Tarkvara võib regulaarselt otsida tarkvaravärskendusi ning neid teie eest alla laadida ja installida. Võite hankida värskendusi ainult Microsoftilt või volitatud allikatest. Microsoftil võib olla vaja teie süsteemi värskenduste pakkumiseks värskendada. Nõustute neid automaatseid värskendusi vastu võtma täiendava teatamiseta. Värskendused ei pruugi sisaldada ega toetada kõiki olemasolevaid tarkvarafunktsioone, teenuseid ega välisseadmeid.
                    7. SIDUV VAHEKOHUS JA KOLLEKTIIVSEST HAGIST LOOBUMINE. See jaotis kehtib, kui teie elukoht (või ettevõtte puhul peamine tegevuskoht) on Ameerika Ühendriikides. Kui teie ja Microsofti vahel tekib vaidlus, nõustute püüdma selle lahendada 60 päeva jooksul mitteametlikult. Kui see teil ja Microsoftil ei õnnestu, nõustute siduva eraldi vahekohtuga Ameerika Vahekohtu Assotsiatsiooni ees Föderaalse Vahekohtuseaduse („FAA”) alusel ja mitte pöörduma kohtuniku või vandekohtuga kohtu poole. Selle asemel teeb otsuse neutraalne vahekohtunik. Ühishagid, vahekohtu ühishagid, eraadvokaadi üldhagid ja muud menetlused, kus keegi tegutseb esindajana, pole lubatud. Samuti pole lubatud eraldi menetluste kombineerimine kõigi osapoolte nõusolekuta. Täielik vahekohtuleping sisaldab rohkem tingimusi ja leiate selle veebilehelt aka.ms/arb-agreement-1. Teie ja Microsoft nõustute nende tingimustega.
                    ... ülejäänud osa järgmises postituses.
                    • saformo
                      • 03/2003
                      • 1929
                      #40
                      ... ja ülejäänud osa:
                      8.
                      LÕPETAMINE. Ilma et see piiraks muid õigusi, võib Microsoft selle lepingu lõpetada, kui te selle mis tahes sätteid või tingimusi ei järgi. Sellisel juhul peate hävitama kõik tarkvara koopiad ja selle komponendid.
                      9. TERVIKLEPING. See leping ja mis tahes muud tingimused, mida Microsoft võib täienduste, värskenduste või muu osapoole rakenduste jaoks pakkuda, moodustavad tarkvara terviklepingu.
                      10. KOHALDUV SEADUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMISE KOHT. Kui omandasite tarkvara Ameerika Ühendriikides või Kanadas, kehtivad selle lepingu tõlgendamisele, selle rikkumisega seotud nõuetele ja kõigile muudele nõuetele (sh tarbijakaitse, ebaõiglase konkurentsi ja muud kahjude nõuetele) teie elukoha (või ettevõtte peamise tegevuskoha) osariigi või provintsi seadused olenemata kollisioonipõhimõtetest, v.a tingimus, et kõike vahekohtuga seonduvat käsitletakse FAA alusel. Kui omandasite selle tarkvara mõnes muus riigis, kehtivad selle riigi seadused, v.a tingimus, et kõike vahekohtuga seonduvat käsitletakse FAA alusel. USA föderaalse kohtualluvuse korral nõustute teie ja Microsoft, et kohtule teadaolevad vaidlused (v.a vahekohus) lahendatakse Washingtoni osariigi King County föderaalkohtu erandliku kohtualluvusega ja seal asuvates kohtutes. Muul juhul nõustute teie ja Microsoft, et kohtule teadaolevad vaidlused (v.a vahekohus) lahendatakse Washingtoni osariigi King County ülemkohtu erandliku kohtualluvusega ja seal asuvates kohtutes.
                      11. TARBIJAÕIGUSED, PIIRKONDLIKUD VARIATSIOONID. Käesolev leping kirjeldab teatud juriidilisi õigusi. Teil võib oma osariigi, provintsi või riigi seaduste järgi olla ka muid õigusi, sh tarbijaõigusi. Eraldi ja sõltumatult teie suhtest Microsoftiga võib teil ka olla õigusi lepingupoole suhtes, kellelt tarkvara hankisite. See leping ei muuda neid teisi õigusi, kui teie osariigi, provintsi või riigi seadused ei luba neid õigusi muuta. Näiteks kui ostsite tarkvara mõnest allolevast piirkonnast või kui kehtib kohustuslik riigi seadus, kehtivad teile järgmised sätted.
                      a) Austraalia. Teile kehtivad Austraalia tarbijaõigusest tulenevad garantiid ja selle lepingu sätted ei mõjuta neid õigusi.
                      b) Kanada. Kui omandasite selle tarkvara Kanadas, saate värskenduste saamise peatada, lülitades automaatse värskenduse funktsiooni välja, lahutades seadme Internetist (kui olete Internetiga ühendatud, kuid tarkvara jätkab sel juhul endiselt värskenduste otsimist ja installimist) või desinstallides tarkvara. Toote dokumentatsioon (kui see on olemas) võib samuti sisaldada juhiseid teie konkreetse seadme või tarkvara värskenduste väljalülitamiseks.
                      c) Saksamaa ja Austria.
                      i) Garantii. Õigesti litsentsitud tarkvara töötab olulises ulatuses nii, nagu on tarkvaraga kaasnevates Microsofti materjalides kirjeldatud. Microsoft ei anna teile litsentsitud tarkvaraga seoses siiski mingit lepingujärgset garantiid.
                      (ii) Vastutuse piiramine. Tahtliku käitumise, raske hooletuse, toote vastutuse seadusel põhinevate nõuete ja surma või inimvigastuse korral vastutab seaduste järgi Microsoft.
                      Eelmise punkti ii alusel vastutab Microsoft kerge hooletuse eest ainult siis, kui rikub olulisi lepingulisi kohustusi, mille täitmine aitab kaasa lepingu nõuetekohasele järgimisele, mille rikkumine ohustab selle lepingu eesmärki ja mille järgimises võib pool püsivalt kindel olla (nn peamised kohustused). Muudel kerge hooletuse juhtudel Microsoft kerge hooletuse eest ei vastuta.
                      12. GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE. TARKVARA ON LITSENTSITUD PAKUTAVAL KUJUL. TEIE VASTUTATE SELLE KASUTAMISE EEST. MICROSOFT EI ANNA ÜHTKI SÕNASELGET GARANTIID, TAGATIST EGA TINGIMUST. KOHALDUVATE SEADUSTEGA LUBATUD MÄÄRAL VÄLISTAB MICROSOFT KÕIK KAUDSED GARANTIID, S.H KAUBASTATAVUSE, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA MITTERIKKUMISEGA SEOTUD GARANTIID.
                      13. KAHJUDE PIIRANG JA VÄLISTAMINE. KUI TEIL ON VAATAMATA EELNEVALE GARANTIIST LAHTIÜHTLUSELE ALUST KAHJUDE HÜVITAMISEKS, SAATE MICROSOFTILT VÕI TEMA TARNIJATELT TAGASI NÕUDA AINULT OTSESEID KAHJUSID KUNI 5 USA DOLLARI ULATUSES. TE EI SAA NÕUDA MINGITE MUUDE (S.H JÄRELDUSLIKE) KAHJUDE, SAAMATA JÄÄNUD TULU VÕI SPETSIIFILISTE, KAUDSETE VÕI ETTENÄGEMATUTE KAHJUDE HÜVITAMIST.
                      See piirang kehtib a) kõigele, mis on seotud tarkvara, teenuste, sisu (k.a koodi), muude osapoolte Interneti-saitide või muude osapoolte rakendustega ja b) nõuetega, mis on seotud lepingu, garantii, tagatise või muude kohustuste rikkumise, süüst sõltumatu vastutuse, hooletuse või muu kahju tekitamisega, või mis tahes muude nõuetega kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses.
                      See kehtib ka siis, kui Microsoft teadis või pidanuks teadma kahjude võimalikkusest. Ülalnimetatud piirang või välistus ei pruugi teie puhul kehtida, kuna teie osariik, provints või riik ei pruugi lubada juhuslike, kaudsete või muude kahjude välistamist või piiramist.
                      • radiotehnika35
                        • 07/2004
                        • 3446
                        #41
                        See siis kohalik?
                        Päris huvitav kohe, kui mingiaeg tekib selline aeg siis vist kohe oleks huvitav kõrvutada originaali ja seda kohalikku - krt, kohe nii ongi see kirja pandud või? Siis ega ei imesta ka, et EU kohus nad pikalt saadab.
                        Ei mingit vastutust ega kohustust tagada ostjale funktsioneeriv tarkvara kuid nõudmiste jada on sisuliselt lõputu ja justkui peaks olema ühel poolel lepingust õigus sisuliselt ükskõik millisel (kasvõi kõrvalisel) põhjusel taganeda ja endiselt puudub kohustus vastutuse osas - 5 USD ???
                        Ps. Kirja võib panna teoreetiliselt mida iganes, praktikas on asjad erinevad ja lähtuvad seadustest, on juhuseid kus seaduse rakendamisel määrab seaduse vaatenurgad ühe (jõukama) poole varaline seis kuid laial kõlapinnal olevad vaidlused üldiselt sesosas läbi naljalt ei lähe või läheb see ülemäära kulukaks ka surujale endale.
                        Sellest kaheosalisest jutust ma üldse ei imesta kui tegu kohalike itivennide käkerdisega - üks keskmine advokaat lööb sellise jama iga naks kohtus puruks
                        • saformo
                          • 03/2003
                          • 1929
                          #42
                          Laadige Microsofti ametlikult lehelt alla 'Windows 10 All In One' USB-le tegemise tööriist, mis kannab nime 'MediaCreationTool.exe' ... :
                          windows 7 iso, how to reinstall windows 7, how to restore windows 7, download windows 7 iso, restore windows 7, software recovery, software restore, operating system recovery, Microsoft software recovery, Windows 7 software recovery, Windows 7 operating system recovery, Microsoft operating system recovery, Microsoft recovery, Windows 7 ISO, Windows 7 ISO image, Windows 7, restore Windows 7, reinstall windows 7, re-download Windows 7, Windows 7 disc image
                          ... ja installima hakkamisel (installi saab ka veatult katkestada ja väljuda) lugege litsentsi. See on täpselt seesama tekst, mille eelmisse postitusse lisasin.
                          • murphy
                            • 02/2005
                            • 3108
                            #43
                            win10 on täitsa win7 sarnaseks muudetav. Ise vahetasin ka kuna uued mängud keelduvad ja ryzen prosed on way aeglasemad win7 peal. Esiteks tõmmba "classic shell" nimeline asi. Kui tahad update off siis tulemüüri seadetes keela väljuvad yhendused va need mis lubatud(default on kõik on lubatud). Siis valid programmid mis netti peaks saama. Nüüd kui tahad uuendusi teha lülita tulemüür välja selleks ajaks. Lisaks oled kaitstud pahavara eest mis saam kurja tegeva osa internetist. Kole tüütu on seadistada neid reegleid iga uue programmi jaoks aga turvalisust/privaatsust tahad siis tasub ära. Igas muu crappy saab ka privacy alt kinni keerara. Youtube abiks. CCleaner oli ka vajalik korra. Privaatsuse asjadega alusta installi ajal. Loe mida küsitakse mitte ei lahmi next next. Neid 15 euri lisense müüakse ka amazonis. Microsofti nime alt. Kahtlen et asi illegaalne on, eriti arvestades selle riigi reegleid kus asun. Ise ostnud juba vist 4-le masinale. win10 pro
                            • stosoorok
                              • 12/2003
                              • 762
                              #44
                              Aga kas ei oleks jumet kasutada Linuxit + win virt. masinad skeemide jaoks? M$ pakub ju lausa 90 päevaks tasuta.
                              Start building Windows applications quickly by using a virtual machine with the latest versions of Windows, the developer tools, SDKs, and samples ready to go.
                                • 2827
                                #45
                                linuxil on jumet suurettevõtetes. wäiksed tegijad peavad linuxi peal windowsit virtualiseerima. kasutagu siis kohe windowsit.
