Algatuseks lihtsalt küsin, kas ostaga on erinevate brauseritega vaatamisel kõik korras. Probleemiks on, et puuduvad pildid, teemale klõpsates siseneb teemasse ja näeb esimest pilti, aga rohkem teisi ei näita, tühjad kohad, kui nool sinna viia ja klõpsides pildivahetust ei toimu. Vaadates pakkujate nimekirja saadab avalehele. Järjestamine aja järgi ja sisselogimine ei toimi. Kõik teised veebilehed, ka bid.ee, okidoki toimivad kenasti. Kuna mul neid brausereid hulgim, siis kolm toimetavad, neli ei. Vahemälu ja küpsiste kustutamine midagi ei muuda. Ise kaldun arvama, et võib olla eilse teo tagajärg, kui tulemuseks kogu opsüsteem pildi tasku pani ja lõpuks käsurealt autoremove ta elule tagasi tõi. Aga eile pärast seda ma vist isegi vaatasin ostat. Kui teistel probleeme ei ole, siis pean ilmselt sügavuti kaevama hakkama, mis võib nende nelja brauseri ühisosa olla.
Osta.ee kuvamine
Vs: Osta.ee kuvamine.
Töötavad Firefox, Opera12, Opera beta 42. xxxx.
Ei tööta Opera developer (igapäevases kasutuses), Chromium, Vivaldi, Maxthon.
Kogu opsüsteemi kokkulaskmine toimus Opera beta pärast, kuna installimisel tuli hoiatus, et fail on halva kvaliteediga ja võib süsteemi rikkuda. Ignoreerisin, tulemuseks Zorin menüüst Internet näitas ainult valget akent, muu oli olemas. Arvutit taaskäivitades osa toiminguid tegi ära ja siis hangus. Samas see beeta hakkas ikkagi tööle.
Nüüd ongi küsimus, et kas võib olla mingi osta kiiks või on nendel neljal brauseril mingi ühisosa, mis ei tööta. Eks ma uurin seda asja edasi, ilmselt tuleb hakata pingviini foorumiga suhtlema, et on süsteemis midagi paigast. Samas tundub see ikkagi ainult ostaga seotud olema, sest mujal neid probleeme veel täheldanud ei ole.Comment
Ma mingil x-ajal studeerin edasi, opsüsteem tühjale kettale ja mõni probleemsetest brauseritest, siis on asi kindel ja vajadusel olemasolevat süsteemi edasi uurida.. Chromium maha-peale ei aidanud. Ise kaldun arvama, et süsteemis võib ikkagi viga olla. Reanimeerimisel käivitasin dpkg vigaste failide parandamise. Selle toimetamise ajal jooksid vähemalt Maxthoni ja Opera dev nimed läbi. Kuna see ei aidanud, sai veel mõningaid asju ja käsurealt updatet proovitud. Selle tulemusel kõigi toimingute lõpus oli veel kiri, et teemade eemaldamiseks kasutada autoremove-d. Selle kasutamisel roogiti kettalt üle 200MB midagi välja ja süsteem hakkas probleemideta tööle. Ilmselt siis ka midagi sellist kadus, mis on ostale tähtis nendel brauseritel.Comment
See on kindel osta pask. Vaata osta enda foorumisse, seal teemasi küllaga sellest jamast. Kõik see jama algab pm selle uue disainiga kodulehel. Juvist taandareng on nende jaoks ka areng.Comment
Tundub suht sage probleem olema viimasel ajal nende dünaamiliste webi lehtetega. Töötavad enamasit mingite scriptide peal ja need asuvad kuskil kolmandas serveris, kui see pole kätte saadav, siis ongi jamad.
Osta.ee (õigemini https://osta-ee.postimees.ee) kasutab mingeid ajax scripte googleapis.com lehelt ja veel scrtipte maxcdn.bootstrapcdn.com lehelt. Paljud pildid tulevad aga cache.osta.ee aadressilt.Comment
Selleks korraks peaks probleem lahendatud olema. Opera developerile oli tekitatud juba uuendus, samuti oli ka Chromiumile uuemat saadaval. Nüüd nendega pärast uuendamist osta on korras. Ilmselt pühiti mingi ostale vajalik element ja mida teised veebilehed praktiliselt ei kasuta, kuna mujal probleeme ei täheldanud, brauseritest välja. Mis selle plugina või mis iganes nimi on, mis puudu jäi, ei tea kahjuks.Comment
Ma ei usu , et oleks olnud keelatud, siis peale uuendamist oleks ka keelatuks jäänud. Katsetasin operaga, javascript välja, ostas pea sama olukord, pilte pole, ainus erinevus, et vigases olekus oli see pilt teemas näha, mis on suurelt pandud. Nüüd seda polnud. Lisaks proovisin ühelt lehelt alla laadida ja seda ei saanud, allalaadimise akent polnud, ainult kiri, et javat pole. Vigase osta lehe korral sai, allalaadimine toimis.Comment
