Win7 kasutajakontoga probleem
  • Ufonaut21
    • 11/2003
    • 900
    Tere!Oskab ehk keegi vähe nõu anda. Ühel läpakal olla win7 kasutajakonto lambist ära kadunud. Kui arvuti välja lülitati, siis olla korralikult toiminud, taaskäivitamisel enam sisse logida ei saa. Klikid kasutaja nimele ja ütleb, et kontot pole. Seejärel teeb restardi ja sama asi uuesti. Kas annab viga kuidagi parandada või ainus võimalus kõik uuesti peale lasta? On kellelgi sellist asja esinenud?Tänud abi eest ette ära.
  • Deus
    • 07/2004
    • 914
    Vs: Win7 kasutajakontoga probleem.
    Kui teist kasutajakontot pole, kel adminniõigused, siis on päästeversioonide hulk üsna kesine. Kohtasin samalaadset juhust kuskil 10 aastat tagasi kui 7 veel toores oli. Mina võtsin siin nö LIVE XP, mis oli tookord Hirens bootcd osa ja tegin tollega teise kasutaja juurde. Logisin uue adminkasutajaga sisse ja kustutasin ära katki oleva kasutaja registrifailid. Sisse logides loodi need uuesti ja voila. Kõik seadistused loomulikult lendavad õhku selle peale. Kui tänapäeval enam sellist tagaust pole, siis on targim see ketas masinast välja võtta ja teises arvutis kogu vajalik ära kopeerid ning alles siis kas nullist alustada või proovida mõnd amuud X meetodit, mis mulle pähe ei tule hetkel.
    • saformo
      • 03/2003
      • 1929
      Proovida võiks win7 käivitada nt DVD-lt või USB pulgalt ja teha taaste.
      • Ufonaut21
        • 11/2003
        • 900
        Ei õnnestunud kuidagi tööle saada, seega lasin kõik maha ja uuesti peale. Pidi olema juba teine selline juhus, imelik igatahes.
