Arduino 230V dimmer
  • insippo
    • 10/2009
    • 917
    Arduino 230V dimmer
    Tahaks teha arduinoga dimmeri led valgusele 230v.Kas selline või selline asi sobiks ?
  • maxfox04
    • 04/2011
    • 141
    Vs: Arduino 230V dimmer
    Kumbki ei sobi. Kui soovid ise ehitada, siis tuleb teooriat rohkem lugeda, kuidas just 230V AC dimmerid töötavad.
    • Kkert
      • 01/2012
      • 984
      LED-id 230V pealt ei tööta. Ja veel vähem töötavad nad vahelduvvoolu pealt.
      Tavaliselt tehakse see 1,5....12V alalisvooluks.
      Seda juba märksa lihtsam juhtida Arduinoga (PWM).
      • Starfish
        • 08/2009
        • 2294
        LED-il on kama kaks, on see AC või DC, tähtis on et vool oleks piiratud.
        PWM pole ju samuti pidev vool !
        230-2/0.01=22800. 27k ja LED jadasse ja 230V peale, põleb, asja kasutegur on võike kuna suur hulk soojust eraldub takistil.
        AC dimmerid enamuses lasevad ühe poolperioodi läbi, sedasi nagu olekski DC.
        Mul on laualamp sedasi, kasutasin fotoilmutuse jaoks mõeldud soojendusvanni küttekeha dimmerit.
        Kui see arduinoga tegemine pole idee omaette siis saaks PWM-i jaoks kasutada 555 kivi.
        • Kkert
          • 01/2012
          • 984
          Jah, kui täpne olla siis, tõepoolest töötab ka AC pealt.
          Pidasin silmas seda et, 50Hz AC pole just kõige sobilikum, kui ei ole eesmärk strobot teha. LED on diood ja juhib ainult ühte pidi.
          PWM tehakse ju ikka selliste sagedustega et vilkumine silmaga eristatav ei oleks.
          • Shele
            • 2418
            Juhin tähelepanu sellele, et LED-id kannatavad üsna vähe vastupinget.
            • Kkert
              • 01/2012
              • 984
              Esmalt postitatud insippo poolt
              IRF seeria on mõeldud töötama umbes 10V juures.
              Arduino jaoks on sobilikum näiteks IRL540 mis töötab 5V pealt.
              • insippo
                • 10/2009
                • 917
                Mõte teha koridori valgus mis läheks lamp haaval tööle. Sisse tuled siis läheb 1 lamp põlema sisskäigu juures. Edasi läheb koridor vasakule ja paremale. Seal on kumbagil pool 4 lampi laes. Need võiks ka minna ükshaaval põlema järjest heledamaks. Nagu jooksvad tuled. Ära kustutad siis tagurpidi ja vaikselt kustuvad. Loodan, et keegi sai aru.
                • Kkert
                  • 01/2012
                  • 984
                  No siis kasutad 12V toiteplokki ja 12V led lampe. Ja 12 voldist teed stabikaga 5v oma arduino jaoks.
                  • insippo
                    • 10/2009
                    • 917
                    Seda 5v on lihtne teha. Teema on dimmerdamises. Milline moodul selleks sobiks? Kas need esimeses postituses olevad sobiks 12v dc led-le ?
                    Sellised paneks lakke.
                    See peaks sobima dimmerdamiseks ? 1 kanal on odavam isegi.Ilma optilise lülitita.
                    viimati muutis kasutaja insippo; 15 August 2016, 10:05.
                    • Kkert
                      • 01/2012
                      • 984
                      Nagu varem sai õeldud, ei sobi.
                      Kuna sa juhid neid 5 voldiga, siis pead otsima sellise mis 5V pealt täielikult avaneb.
                      Näiteks IRL540
                      • insippo
                        • 10/2009
                        • 917
                        Okei. Huvitav kas midagi sellist valmis moodulit sellega arduinole pole olemas ?
                        • A.R.
                          • 5954
                          Selline pikk koridor on TÜ Keemiahoones, Ravila 14-A.
                          Kõnnid pikki koridor ja umbes sinu juures on valgus, lamp põleb.
                          Teised tuled on kustunud. Liigud, valgus liigub kaasa, süttib järgmine lamp ja eelmine kustub.
                          Mis siis saab kui koridoris on kaks inimest ei tea, pole proovinud.
                          Kindlast on see tööstuslik lahendus ja on kuskilt tellitav.
                          Kas just arduinoga aga kuidagi ta töötab.
                          Ühes Tartu maja käis juhtimine Pärnu keskusest.
                          • insippo
                            • 10/2009
                            • 917
                            Mul nii pikk pole kodus.4 lampi vasakule ja 4 lamp paremale. Sisse tulles lülitab käima ukse juures dimmeriga nii sekundi või pool ja siis edasi vasakult-paremalt esimene pool sekundit dimmerit siis järgmine. Mõlemalt poolt teine jne.Kuni kõik põlevad. Kustutad lülitist siis kustuvad vastupidises järjestuses.A.R. see eelmises postis mosfet moodul sobib? Tahas ka kasutada seda mosfetit kasvuhoones releede asemel millede mähised tarbivad 1A.
                            • A.R.
                              • 5954
                              Peab proovima.
                              Mina paneks arvuti juhtima optronit ja selle väljundisse paneks lülituselemendi.
                              Vast annaks ka 1-wire kandist midagi lülitusteks leida.
                              Kui just ei taha iga lambi juurde oma 8 jalga mikroarvutit panna.
                              Teha annab õige mitut moodi.
