Sülearvuti ei võta pilti ette
  • Scott
    • 2517
    Juhtus täna nii, et 2007. aastast eilseni igapäeva-arvutina kasutuses olev Ordi läptop enam ei käivitunud. Õigemini küll käivitub, aga ekraanile ega välisele monitorile pilti ei tooda. Jõudsin sellele järeldusele "pimedalt" navigeerides, sest WINi konto käivituskõll häälitseb ja peale seda jääb kõvakettatuli rahulikuks.
    Käisin kõik defekteerimise etapid enda arust läbi ja variantideks jääb videokaart või sellele eelnev. Kuna WIN laeb ära, ei tohiks boodi, protsessori ja mäludega miskit valesti olla. Mäluaku näitas 3,15V, peaks vist ok olema (kuigi kell läks paar korda nädalas mõne minuti ette).
    Küsingi, kas otsin kohe uue videokaardi või peaks enne veel midagi üle kontrollima? Protsessor koos kõrvaloleva sillakiviga on ühise radika all, teine sillakivi teisel pool PCB-d klaviatuuri all ilma radiaatorita - läheb küllaltki soojaks, aga ei kõrveta. Videokaardil on oma radiaator, aga vasktorud tulevad ühise ventilaatori juurde. Pole remondijuhendit veel otsinud (on seal läpaka kettal olemas), et kumb on põhja-, kumb lõunasild, aga mälu järgi lõunasild videoga vist ei toimeta.
    Päeval saan rohkem lahti võtta ja uurida, praegu avasin ainult luugid ja klaviatuuri. Õnneks äriklassi arvuti, saab komponentidele kergemini ligi ja vajadusel vahetada. Tolmu olen korralikult puhastanud, pasta vahetust mitte. Temperatuuriproge pole üle 69 kraadi läinud.
    viimati muutis kasutaja Scott; 06 December 2015, 07:02.
  • virgonur
    • 12/2002
    • 455
    Vs: Sülearvuti ei võta pilti ette
    ORDI ja äriklass ei ole päris korrektne, aga see selleks. Kas ekraan valgeks läheb? Nii vana arvuti puhul kahtlustaks kõigepealt paneeli valguse kustumist. Kas lambiga vaadates on midagi paneelil näha?
    • Scott
      • 2517
      Ei näinud nagu midagi. Taust vist ka ei läinud tööle. Aga proovisin välise monitori ja teleriga, need ei reageeri samuti.
      FL-90 mudel oli 2008. aastal täieline äriklass sellele vastava hinnaga ja pidas eilseni probleemideta vastu. Isegi opsüsteem on originaalinstall kasutuselevõtmise algusest alates.
      • apheks
        • 182
        Ju ta nvidia kaardi viga on. Natuke kuuma kiibile diagnostikaks selga lasta, kui siis tööle hakkab siis on kaardi viga. Reflow ja reball aitavad mõneks ajaks tööle saada. Korralikku videokaarti vaevalt enam talle leiab.
        • Scott
          • 2517
          Videokaarte ebay Hiinas pakub. Hind on selline, et päris ehku peale ei tahaks tellida. Neid variante on rohkem, aga kuna video kättesaamiseks tuleb praktiliselt kogu arvuti lahti võtta, siis pole veel jõudnud täpsutada. Peaks olema nvidia 8600 GT.
          On see päris kindel, et sillakivid ok?
          Leidsin netist ka variandi, et vbios võib nässus olla, sel videokaardil siis ka ei näita pilti. ATI kaardil seda viga pole (ATI sobiks ka, ainult peab jahutust veidi modima). Meenus ka, et eelmisel nädalal oli ka sisse lülitades pime, aga teise korraga läks käima, järgnevatel päevadel anomaaliaid ei esinenud.
          Arvuti täpne mudel Compal FL90. Ordi Enduro (4 numbrit)BF. Tagusel kleepse pole ja paberimajandus pole käeulatuses.
          viimati muutis kasutaja Scott; 07 December 2015, 10:06.
          • Tuki
            • 03/2014
            • 376
            Alternatiivse variandina võib mõnes arvuti remonditöökojas emaplaadile diagnostika teha. Teab kindlamalt milline kivi parandamist vajab.
            • kasulikud trikid
              • 10/2015
              • 39
              Esmalt postitatud Scott poolt
              Sellistel Compalidel on tavaliselt video viga.
              Kontrolliks anna videole 100-120 kraadi infrapuna-kuuma, nii a 15-20 minutit.
              Kui video on veel mingil määral eluvõimeline, siis peaks ta mingiks ajaks pildi ette võtma. Kui ei võta, siis on pigem see video surnud.
              Suremise põhjus lihtne - Sa pole sellel videol pikemat aega termopastat vahetanud ja siis peavadki tekkima liigkõrged temperatuurid.
              Selliseid Compale on veel isegi aeg-ajalt näha olnud aga kõikidel nähtutel on videod surnud olnud ja sama suremise põhjus: aastaid puhastamata-hooldamata masinad.
              • Scott
                • 2517
                Kas tavalist reguleeritava täppistemperatuuriga kuumakasti saaks kasutada, infrapuna pole käepärast?
                Puhastamata jätmise pattu pole, aga termopastat pole tõesti vahetanud. Videokaardini jõudmiseks tuleb kest tervenisti laiali lammutada.
                Mis võiks olla selle videokaardi orienteeruv hind? Ebays on nii 50, 70 kui ka 170 dollarit kasutatud video eest.
                Netist uurisin, läpakas on (Compal IFL90) Ordi Enduro 7290 Plus, nVidia GeForce Go 8600 GT videokaardiga, ekraan 1440x900 (muidu on sarnastel ilma pluss-tähiseta mudelitel 15,4" 1280x800 ekraan).
                Klick pakub suures valikus elektroonikat, digikaupasid ja kodutehnikat. Järelmaksuvõimalus ja kiire tarne. Tutvu toodetega ja tee ost mugavalt meie e-poes!
                viimati muutis kasutaja Scott; 09 December 2015, 07:13.
                • apheks
                  • 182
                  Peaks vaatama G84-601-A2 kivi, mis on vähe uuem väljalase. Aga kasutatuna saad suure tõenäosusega samasuguse kaardi nagu juba sees on. Tollel pildil toodud kivi on 2007 aasta väljalase, viimased mida pakutakse ebays on 2012 aasta omad. Aga igal juhul on asi arvestades masina vanust siiski küsitav - eelkõige finantsilises mõttes.
                  Kuumutada võib tavalise kuumaõhujaamaga ka, pole vahet.
                  • Eggy
                    • 3644
                    Mul peaks vist 601 kivi isegi varuks olemas olema, tõenäoliselt ka mignid 2012a kivid, uued, kasutamata. Vanade kividega (enne 2009a väljalaset) videodega oled samas kohas tagasi, kivide tootmisdefekt.
                    • Scott
                      • 2517
                      Eggy postitus on väga tore, millalgi peab siis täpsustama. Tahaks selle arvuti käima saada, sest muu on korras ja võimekust vajalike progede jooksutamiseks piisavalt. Miinimumiks on vähemalt mõneks ajaks pilt ette saada, et paari proge konf üles kirjutada, mida ilma proget käivitamata failidest välja ei loe.
                      Googlest ja ka siit foorumist jäid silma vanad müügipakkumised, see läptopi mudel on kasutatuna hiljuti liikunud lausa sajast eurost suuremate hindadega. Seega tasub parandamist.
                      Praegu uurin uusi läpakaid kah, sest XP kasutamine veebis tehakse üha piiratumaks. Valik on suur ja seetõttu raske.
                      • Starfish
                        • 08/2009
                        • 2294
                        Alati kui programmi mingid seaded muudetakse erinevaks "default" seadetest siis see salvestub kuhugi, kasvõi näiteks registrisse aga jah tavaliselt on see salvestatud inimesele raskesti arusaadavalt.
                        Kui eeldada, et see konf on salvestatud installi kohas asuvasse faili siis võiks sellest koopia teha.
                        • Scott
                          • 2517
                          Küsin veel paari asja: kui videokaardi müüja märgib, et kaart on näiteks Acerile (mudelinumbrid), aga videokaardi kirjeldus nvidia 8600M GT MXM II on sama, kas siis võib selle mudelipõhisuse tähelepanuta jätta? Või pean kogu numbrijada järgi otsima ja samasugusega asendama?
                          Nagu juba avastasin, on neid kaarte mitme erineva kinnitusviisiga, lintkaabliga variandid on väga odavad.
                          Videoprosesid on isegi uuemaid kui G84-601-A2, 603-ga leidus ka. Kas põhimõtteliselt vahet pole?
                          • kasulikud trikid
                            • 10/2015
                            • 39
                            See on ka oluline, et jahutusradiaator peale sobib. Tõsi, on olemas läppareid, millede jahutus on disainitud universaalsena ja sobib mitmetele erinevatele kaartidele aga enamuse radiaatorid sobidad ainult kindla disainiga videokaartidele.
                            Üks väike näide kuidas võib kaart mitte sobida - ja seda ainult jahutuse tõttu:
                            1. videokaart A: jahutatakse ainult videokivi ja mälusid
                            2. videokaart B: jahutatakse nii videokivi ning mälusid kuid jahutatakse ka transistore.
                            PS: Minu kõrval on videokaart kus jahutus jahutab ka veel lisaks nelja kondensaatorit, lisaks siis transistoride jahutusele.
                            • Scott
                              • 2517
                              Küsin ka HP Pavilion DV6000 kohta, mis samuti video viga piiksudega teada annab.
                              Kas videokivi on NF-G6100-N-A2 ja kas seda võib vahetada NF-G6150-N-A2, nagu https://www.youtube.com/watch?v=kLFFewYctVI videos tehakse?
                              Ja mida tähendab 'Manufacturer refurbished' enamuse ebay videokiipide pakkumiste juures?
                              Nt see või see.
