Kõu Interneti lõpp
  • GU50
    • 11/2004
    • 2139
    Kõu Interneti lõpp
    Kõu Interneti omanik Tele2 teatas äsja lahkelt, et majanduslikel põhjustel sulgevad nad selle andmesideteenuse ja võrgu 2016 a. alguses. Majanduslikele põhjustele aitas ilmselt omalt poolt vaatamata €19 "tagasihoidlikule" kuumaksele kaasa ka asjaolu, et juba mõnda aega pole nad võtnud uusi kliente sellele teenusele juurde ja soov suruda Kõu kasutajad kasutama mobiilinternetti.
    Teadjamad palun valgustage, mis võiksid olla traadita neti alternatiivid sügaval metsas asuvale elukohale, kus pulganettide testimine on andnud siiani kõikide operaatorite seadmetega tulemuseks ümmarguse nulli. Lähim mobiilitugijaam on u. 12 km kaugusel, vahel paks mets, sealt ei tule kohale ka kõneside jaoks vajalikku levi ilma suundantenni ja lokaalse levivõimendi-repiiterita.
    Ilmselt on täna olemas mingid suundantennid ja kabedad ruuterid ka selliste olukordade jaoks? Millele tuleb tähelepanu pöörata? Tehnoloogia vahetamisega valusaks maksta siinjuures ka ei ole eesmärk.
  • marley
    • 03/2006
    • 1129
    Vs: Kõu Interneti lõpp
    Kas sellesama levivõimendi ja repiiteriga pole proovinud? Ega peale pulga suurt ei pakuta enam, miski sateliit oli ka kunagi, aga see maksis räigelt.
    Kui on nutikas võimendi ja repiiteriga, saab nt ka seda wifi kaudu neti jagajana prooviks kasutada. (mul tekkis kevadel sama olukord, Kõu seade andis otsad, Tele2 ei parandanud enam, ütlesid, et nagunii kaob… Õnneks pulk isegi võtab minu mäestikus)
    • GU50
      • 11/2004
      • 2139
      Esmalt postitatud marley poolt
      Kui levivõimendi paigaldati, siis öeldi et andmeside sellest läbi ei tule. Ei tulnud ka, ainult baaskiirus tuli, see 9600kb või mis see kõneside andmekiirus on, madal. Mõni aeg tagasi vahetati repiiter välja uue vastu, Ranteloni toode vist on, sellega pole tegelt katsetanud.
      Natuke nüri nagu - XXI sajand edeneb, aga andmeside võimalused aina kahanevad...
      • Pläsku
        • 09/2010
        • 1717
        Aga on ju olemas 4G ruuterid, ise pole küll veel katsetanud, senini pulgaga läbi ajanud.
        Saab ka välisantenni kasutada.
        • margusten
          • 12/2005
          • 115
          Jah Huawei B593S 4G ruuter töötab hästi.
          Mul mobiilimast 3 km kaugusel ja mets ees nii et mast ei paista.
          Välisantenn madalal - 5M.
          LTE up ja download kiirus 15 -20 Mbps.
          Vaja välisantenni kõrgust tõsta, siis läheb veel paremaks.
          12 km on liiga pikk vahemaa LTE jaoks. Ilmselt 3G tuleb paremini.
          Aga välisantenn peaks olema metsast kõrgemal ja koaksiaalkaabel peaks olema korralikult jäme et kõik hea ei läheks kaablis kaduma.
          • Scott
            • 2517
            Telekom hakkas pakkuma 4G baasil kohtkindlat internetti piiramatu kuumahuga 5/1 ja 20/5 mega kiiirusega.
            Iseasi on tekitada mastiga ühendus...
            • vasaraonu
              • 12/2007
              • 1874
              Esmalt postitatud GU50 poolt
              Kas sealkandis KERNELI netiteenus toimib? KAART.
              • redart
                • 11/2009
                • 903
                Kernel paraku opereerib 5 giga sagedusel, mis levib väga halvasti. Selleks peab nende jaam päris lähedal olema. Kui mobiilimastini on 12 km, siis on teoreetiliselt veel lootust ka 4g-le, kõige mõistlikum variant oleks ilmselt ruuter koos välise 4g suundantenniga kusagile võimalikult kõrgesse kohta ajada ja sealt wifiga mööda õue edasi. Eks ta selline ilmastikust pisut sõltuv variant jääb. Ja 12km mastist on üks asi, aga see kuhu suunas sealt mastist antennid vaatavad määrab ka väga palju. Kui sa oled kahe sektori vahel siis ei aita kuitahes suur antenn.
                Toidan trolle!
                • OSX
                  • 02/2007
                  • 5594
                  Noh pole see 5GHz levi midagi nii halb (see pole nagu toalevi juhuslike antennidega), kuid otsenähtavuse kriteerium tuleb küll täita. Suurusjärk 12-20km link pole Mikrotiki asjadega vähimgi vaev, küsimus tekib kaugemal ja esmalt ribalaiuses mida saab üle kanda.
                  • GU50
                    • 11/2004
                    • 2139
                    Kerneli mingi jaotuspunkt on linnulennult 2 km kaugusel. Levikaardil rohelist värvi "pin", mida küll see värv tähistab? Otsenähtavuse tingimuse täitmine kahjuks ei ole mitte kuidagi võimalik, tean kus see antenn asub ja see on paigaldatud ise märksa madalamale vahele jäävast metsast.
                    Esmalt postitatud vasaraonu poolt
                    • GU50
                      • 11/2004
                      • 2139
                      Esmalt postitatud Scott poolt
                      See on juba huvitavam, üritan suhelda nendega. Tänud viitamast.
                      • OSX
                        • 02/2007
                        • 5594
                        Lihtsalt kõrvalnoodiks: kui sul on 5GHz antenn 2km kaugusel, siis ei pea tingimata just üle metsa vaatama, võib ka vahelt, olen sattunud tegema ka paar juhtumit kus tuli hoopis metsa alt masti vaadata. Tinglikult on nii et kui punktis kus asuks sinu antenn ei ole antenni tagant otsesihis vaadates näiliselt lähemal kui 50cm diameetris mingeid tihedaid objekte, hakkab ühendus tööle. See diameeter on nn fresnelli tsoon mis peab vaba olema, tegelikult seal kaugemal peab see muidugi olema suurem kui pool meetrit, Fresnell peab olema suurim vahemaa keskpunktis - st 1km peal ja seal juba minimaalselt 10m diameetris.
                        • GU50
                          • 11/2004
                          • 2139
                          Seal on lisaks metsale ka künklik maastik vahel ja ehk isegi mõned majad, väga kirju olukord, kahtlane see signaali läbitulek. Aga loodetavasti Kernel ise oskab paremini kommentaarida. Viimati kui nende ühendust kasutasin, siis oli vaja seda suurt võrejat paraboolantenni ja ega siis ka seal kiiruse poolest midagi kiita polnud. Seadmestik maksis tookord ca €1000 kokku. Äike lõi selle korra ka pilbasteks induktsiooniga, kuigi otsetabamust ei olnud, mats läks paari meetri kaugusele piksekaitsesse nagu peab. Äikese tõttu ei ole huvi üle põlismetsa latvade kõrgusele maste ka püstitada.
                          Lihtsalt imestama paneb, kuidas suurte tarnijate jutu järgi kõik igas Eestimaa otsas nii suriseb ja töötab hästi, aga praktikas on ainult probleemid ja puudujäägid...
                          Satelliidi pealt ei saa netti mõistliku hinnaga kuidagi?
                          Esmalt postitatud OSX poolt
                          • OSX
                            • 02/2007
                            • 5594
                            Sati pealt olen ma proovinud eelmise sajandi viimastel aastatel, aga jama oli siis, vajas landline abil uplinki. Praegu pidada ilma selleta saama aga eriti roosiline ei pidada ikka olema.
                            Need võrejad antennid pidid küll päris ammu olema (2,4GHz aegadest), viimasel kümnekonnal aastal on kasutusel olnud plaatantennidega CPE seadmed mis ei tõmba äikest ligi kuidagi (mul pole ühtki juhust et Mikrotik oleks kutu aga see-eest EE võrgu kaudu toiteid on mitmeid surnud). Praegune 5GHz komplekt võib jääda alla 200€ vabalt väljaostu hinnaga. Kiiruste kohta ma ei oska midagi öelda, seda tuleb näiteks Priidu käest küsida - eks ta ka levimise lahendamise kohalt annab head nõu. Ma saan teda soovitada, priit@kernel.ee
                            • heikss
                              • 04/2011
                              • 291
                              Minu emal ka Pärnumaal Suigus on oli kõu. Helistati Tele2'st öeldi, et järgmisel nädalal tuuakse uus ruuter hakkab olema 4G, sest kõu suletakse.
