Lenovo t430 ja mikrofoniprobleemid
  • Eggy
    • 3644
    Probleemid siis T430 masinaga, millel mikri osa jonnib. Nimelt kui peale lasta realteki draiverid (tootja kodulehelt, realteki kodulehelt, vanemaid jne) siis pärast seda enam mikkri mute nupp ei reageeri üldse + kaob ära mikkri raud. Win ise ei näe seda, skype ei näe seda. Kui nüüd teha realtekile uninstall siis hakkab mute nupp tööle, (tuluke läheb põlema vastavalt nupu vajutusele, OSD-l on vastav info jne) aga heli ikkagi kuskilt läpakani ei jõua. Winni enda bargraphid (või kuidas neid nimetama peaks) ei liigu, skype all sama teema, rauda näeb, aga mingit elu mitte. Naljakas on see, et kui nüüd vajutada mikkri mute nuppu siis bargraphid liiguvad vajutamise ajal ehk nagu sellel hetkel midagi toimuks.
    Terve nett on seda hala täis, aga lahendust ei leia. Kunagi, eelmise winni ajal see asi mul töötas, aga nüüd enam lutti suhu ei võta. Proovisin isegi BIOS-i uuendad, ei midagi. Dolby jamad olen ka maha lasknud ja see ka ei aita. Ahjaa, kogu selle jamamise ajal heli osa töötab ilusti, mute, vol up, vol down..
  • vasaraonu
    • 12/2007
    • 1874
    Vs: Lenovo t430 ja mikkri probleemid
    Esmalt postitatud Eggy poolt
    Millised winnid? Kas w7 töötab?
    • Eggy
      • 3644
      Eelmine oli W7 ja nüüd on ka W7.
      • stosoorok
        • 12/2003
        • 762
        Draiverid lasid peale ikka ThinkVantage System Update-ga?
        • Eggy
          • 3644
          Proovisin nii selle jurakaga kui ka eraldi Lenovo kodukalt, kui ka realteki kodukalt.
          • martinj
            Administraator
            • 11/2002
            • 8691
            Nats loll küsimus, aga Sul on võimalus proovida mõnda suvalist USB helisisendit ? Näiteks välist helikaarti. Kas see toimib ? Äkki on windowsil midagi muud häda ?
            • Eggy
              • 3644
              Lolle küsimusi ei pidanud olemas olema...kahjuks pole hetkel välist heliseadet võtta, nädala algul saaks usb-ga klapid näiteks. Proovisin just teist win7 ketast, samad sümptomid - aga ei saa 100% kindlalt öelda, et need sama ISO pealt pole lastus. Ahjaa, 2 tähelepanekut veel: 1) Väga tõenäoliselt oli see win, kui heli veel töötas, täpselt sama iso pealt lastud, mis praegugi. 2) Nett on seda sama probleemi täis - ei usu, et masina raua viga on. Heli raua koha pealt veel niipalju, et ei toimi ka välise mikkriga, helikodeki kivis peaks olema need erinevad sisendid.
              • martinj
                Administraator
                • 11/2002
                • 8691
                Seepärast proovigi mõnda suvalist muud heliseadet.
                • saformo
                  • 03/2003
                  • 1929
                  Ilmselt oleks vaja draiverid uuendada.
                  • Eggy
                    • 3644
                    Millised draiverid mul siis uunedamate veel on? Kirjutaisn üleval pool, et on prooviutd ühte ja teist ja kolmandat viisi ja versiooni ju.
                    • saformo
                      • 03/2003
                      • 1929
                      Aga proovi Driver Booster 2, kui see midagi uut ei leia, siis olen sinuga nõus.
                      • Eggy
                        • 3644
                        Olukord ka pärast seda imelooma tavaline - mikker (raud) kaob üldse ära, mute nupule ei reageeri ei tuluke, ei OSD. Täpselt sama teema, mis on kõige uuemate realteki draiverite installimine nii Lenovo kui Realteki kodulehelt.
                        • saformo
                          • 03/2003
                          • 1929
                          Ei teeks paha kui nüüd inspekteerida windowsi ...
                          Saatsin e-maili.
                          • tcumen
                            • 10/2005
                            • 2077
                            Võibolla on hoopis uuemal draiveril miski viga küljes. Ei oleks esmakordne juhus.
                            Kui on eelmisi versioone, proovi neid ka igaks petteks.
                            • Eggy
                              • 3644
                              Proovitud on versioonid R275, R269, R251..ei midagi uut. Vanemate draiveritega jääb vähemalt mikri raud näha, uuematega kaob ka see ära.
