Estobuntu ja ID kaardi probleem. (Mõistus sai otsa.)
  • Pläsku
    • 09/2010
    • 1717
    On olemas kaks arvutit.
    Arvuti 1 http://www.ascendtech.us/acer-rs780m...bsaq09004.aspx
    Arvuti 2 http://www.cnet.com/products/gigabyt...ket-g31/specs/
    Siis on olemas kolm kõvaketast:
    1. Estobuntu 12 64bit installitud arvutiga 1.
    2. Estobuntu 14.04 32bit installitud arvutiga 2.
    3. Zorin OS 9 Lite 32bit installitud arvutiga 2.
    Kõigile kolmele on paigaldatud uusim ID-kaardi tarkvara.
    Arvutis 1 kõigil kolmel kettal ID kama töötab korralikult.
    Arvutis 2 on nagu lotomäng, kas võidab või ei võida, enamasti ei võida. Küll ei loe kaarti, siis ei lae pilti, parimal juhul saab ID-kaardi tervituslehele, mujale juba õnneasi, kaotab lambist kaardi ära, kui vaeb, siis brauser kooma, korra ID haldusvahend ise ka. Tõmbad koos kaardiga kaardilugeja korraks USB-st välja ja paned tagasi, siis loeb kaardi ära. Edasine jälle saatuse hooleks.
    Mingi USB jama? Või ei sisalda antud ubuntulased sobilikku draiverit? Samas netipulgaga probleeme pole kordagi tekkinud ega nett ära kukkunud.
  • vasaraonu
    • 12/2007
    • 1874
    Vs: Estobuntu ja ID kaardi probleem. (Mõistus sai otsa.)
    Milline kaardilugeja? Teisega pole proovinud?
    • A.S.
      • 10/2003
      • 3724
      Et kõik on Linuxid, mis AMD peal normaalselt töötavad, Inteli peal mitte?
      Nüüd on siis sarnane probleem, nagu Windowsi kasutajatel, et kui Windowsis miskit ei tööta, proovitakse Linuxit. Sina proovid nüüd Windowsi.
      • vasaraonu
        • 12/2007
        • 1874
        Ma olen mitmele inteli baasil win/ubuntu dualboot kastile ID kaardi tööle saanud, siin on mingi imelik probleem.
        • Pläsku
          • 09/2010
          • 1717
          Kaardilugeja peaks olema, nagu kiri kleepsul ütleb, OMNIKEY 1021, muid lugejaid pole kasutada.
          Pea läks juba sellest jamast jämedaks, nüüd tänu vasaraonu küsimusele lõi lambi põlema, et oleks kaardilugeja kohta draiverit igaks juhuks otsima pidanud. Kiire googeldamine tundus nagu esmapilgul lootustandev olema, eks kui aega pärast saan, uurin edasi. Samas kohe jälle küsimus sellest, et kuidas siis samad op-süsteemid teises arvutis töötavad või mängib siin raua erinevus rolli.
          • Pläsku
            • 09/2010
            • 1717
            Nüüd siis võib vist sellele jamale joone alla tõmmata. Tuleb välja, et süsteemile oli tarvis üldsuse tähelepanu ja avalikku hukkamõistu, et tööle hakkaks. Ei oska asjast muud arvata, kui et teatud kooslusega mingil põhjusel kaardilugeja läks hulluks. Tavaliselt siis peale andmete lugemist jäigi enamasti tulukest vilgutama või kui kaardi välja võtsin ja tagasi panin, siis kaardile üldse ei reageerinud, tuli korraks kaardilugeja arvutist lahti ühendada.
            Tööle hakkas nii, et ega peale proovimise midagi muud teinudki. Tegelikult kogu selle jama eellugu oli see, et tuttav tõi arvuti aastat 10+ vana, soovis võimalusel seda varuarvutiks. Kuna tarvis vahel ka kaarti kasutada, siis otsustasin installida Estobuntu, endal oli positiivne kogemus sellega kaardi kasutamisel. Tulemus oli aga selline, et kaardi värk jukerdab, sai siis Zoriniga igaks juhuks proovitud. Sama tulemus. Algul arvasin, et vanem masin ja sellest midagi tingitud. Kuna need ubuntulased lasevad ühest masinast teise tõsta, kui just 64-bitist ei taha 32-te pressida, siis hakkasin teises masinas proovima. Sama nutune tulemus. Siis proovisin 64-bitist Estobuntut arvutis 2, mis arvutis 1 kenasti tööta, no ei tööta. Siis tuli mõte kõiki arvutis 1 proovida. Töötavad kõik. Eile mõtlesin siis eelloole järje tekitada, et kui kolmest arvutis kahes ei tööta, mis siis neljandas, mu vanas arvutis toimuma hakkab. Kahte 32-bitist sain katsetada. Algul esimene esimesel korral kaarti ei lugenud, aga teisel katsel luges ja edasi toimis korrektselt. Teine hakkas kohe tööle. Mõtlesin, et proovin siis veel korra ka arvutis 2. Estobuntu 32 bitti saatis mind kohe tagasipöördumatult. Zorin 32 töötas, nagu poleks kunagi probleemi olnud. Estobuntu 64 bitti, nagu poleks kunagi probleemi olnud. Proovisin siis uuesti Estobuntu 32, töötab!!! Proovin siis oma igapäevase opsüsteemiga Zorin OS9 core 64 bitti, millega kordagi kaarti tööle ei saanud. Ka töötab. Täna veel mitmeid kordi prooviks põhi opsüsteemiga kaarti kasutanud, kõik korras, ainus tõrge oli see, kui kogemata vale brauseriga tahtsin sisse logida.
