CNC-le kaabel
  • jrgen20
    • 08/2012
    • 29
    CNC-le kaabel
    Mure järgmine.
    Oleks vaja ühendada omavahel CNC freespink (25 pin pordiga) ning läpakas (soovitatavalt usb?). Mure ainult sellest, et pole leidnud kaablit selle jaoks. Tktk omadel ka ammust ajast ise tehtud aga tundub et keegi tea enam kuidas. Ühenduses pidi mingi kindel juhtmete seadistus olema kuid manuaalidest ei leidnud midagi ning ise ei oskakski seda teha. Kas on siin mõni abimees kes on vastava asjaga kokku puutunud ning oskaks juhendada/abistada/valmistada antud kaabli suhtes?
  • Eggy
    • 3644
    Vs: CNC-le kaabel
    Netis olid mingid atmeli peal tükid, mis usb-st nn "native" LPT tegid...poest saab enamikult ainult printerile sobivaid.
    • A.S.
      • 10/2003
      • 3724
      Vs: CNC-le kaabel
      Ega see puhtjuhuslikult ei sobi?
      • jrgen20
        • 08/2012
        • 29
        Vs: CNC-le kaabel
        Võib vist isegi sobida. Point pidi olema selles, et kaabel peab võimaldama andmete saatmist/vastuvõtmist mõlemalt poolt (seepärast see juhtmete ümbertõstmine).
        • A.R.
          • 5954
          Vs: CNC-le kaabel
          Esmalt postitatud jrgen20 poolt
          1. Kas see riist on tööstuslik? Kui jah,siis mis marki?
          2. Kas ta on kunagi arvuti taga töötanud?
          Oli 85. aastastal tööstuslik CNC pink, panime LPT taha tööle. Käis kuni oli veel win 95. Edasi oli lõpp
          Katsetasin paar aastat tagasi USB-LPT kaableid, ühendus WinXP-ga eriti ei tööta.
          Seda kaabli on võimalik kasutada printerina, korjata driverist ära kogu ülearune loba aga
          väljastuskoodid tõlgitakse ringi ja see eeldab veel täiendavat tööd.
          Mul seisa kapis 20 pakendis kaablit, vabalt saadaval.
          LPT asemel sai kasutatud USB-RS232 kaablit ja sealsete bittidega lükatud info nihkeregistrisse.
          Aga lõpuks oli ikkagi kõige lihtsam kasutada väikest USB sisendga mikroprotsessorit.
          Muidugi, selline lahendus läheb peaaegu 10€ maksma.
          viimati muutis kasutaja A.R.; 10 October 2014, 09:38. Põhjus: lisatud PIC++ hind
          • jrgen20
            • 08/2012
            • 29
            Vs: CNC-le kaabel
            Masin tööstuslik, arvuti taga pole olnud kuid pole põhjust miks ei peaks asi tööle hakkama. Paneelis tundus et kõik on ühendatud. Olemas 2 porti: rs232 ja rj45. Etherneti kaudu olen hetkel üritanud ühendust saada aga pole osanud PC-d seadistada. Välismaised kanalid räägivad et parem oleks ikka rs232 järgi saada ning seda teed katsungi nüüd käia.
            • jrgen20
              • 08/2012
              • 29
              Vs: CNC-le kaabel
              Masinaks quaser mv 154 op süsteem fanuc 18i
              • A.S.
                • 10/2003
                • 3724
                Vs: CNC-le kaabel
                Olemas 2 porti: rs232 ja...
                Et siis polegi LPT? Sellisel juhul pole ju probleemi.
                http://www.oomipood.ee/search/US232R/-/1 (üks ja sama adapter, erinevus vaid kaabli pikkuses).
                RS-232 USB konverter,RS-232/422/485 USB konverter,RS-422/485 USB konverter,Tööstuslik USB,USB rs-232 konverter,Uport,usb konverter rs232,usb rs-232,usb rs232,usb rs232 converter
                Ja mingi suvaline üleminek siis veel vahele => http://www.lammertbies.nl/picture/db9_25_converter.png
                Näiteks http://yeint.ee/elektroonika-1/konne...-db25m-valatud
                Olenevalt sellest, peab seal otstes isane või emane olema.
                E:
                On põhimõtteliselt ju ka suure pistikuga adaptereid olemas, paraku keegi ei tea, mis seal sees on, seega parem mitte riskida.
                viimati muutis kasutaja A.S.; 10 October 2014, 11:32.
                • A.R.
                  • 5954
                  Vs: CNC-le kaabel
                  Kui tegu 25se RS232 siis sellele on olemas ka üleminek 9 pinnise peale.
                  Need USB-RS232 kaablid on tavaliselt 9 pinni.
                  Kui sugu ei klapi siis on ka eraldi punn mammast papa tegemiseks.
                  (sooline võrdõiguslus)
                  Neid USB-RS on kahte moodi.
                  Osal käib korpus lahti ja saab seest togida.
                  Teistel on korpus valatud.
                  Aga kui on kaasas oma OP süsteem
                  kas see tunnistab USB väljundit?
                  Netis oli ühe teise quaser-i manual jaseal oli nii RS kui USB üleminek olemas.
                  Vast on siin ka.
                  viimati muutis kasutaja A.R.; 10 October 2014, 12:35.
                  • A.S.
                    • 10/2003
                    • 3724
                    Vs: CNC-le kaabel
                    USB ots jääb ju läpaka poole, sellega ei tohiks mingit probleemi tekkida. Ja arvuti näeb tavalist COM porti, nagu ka CNC.
                    • A.R.
                      • 5954
                      Vs: CNC-le kaabel
                      Esmalt postitatud A.S. poolt
                      Kui tal on oma OP süsteem siis VÕIB hakata kaklema.
                      Nagu USB DOSi all.
                      Aga paistis et see on üsna kaasaegne masin.
                      Pildi peal inimene seisis kõrge puldi ees. Seega eriti palju tal seal teha pole.
                      • A.S.
                        • 10/2003
                        • 3724
                        Vs: CNC-le kaabel
                        Kui läpakas oli CNC pingiga kaasas, siis võib seal küll jah mingi naljakas opsüsteem peal olla. CNC opsüsteem ei oma tähtsust, see ju USB-ga suhtlema nagunii ei hakka.
                        • jrgen20
                          • 08/2012
                          • 29
                          Vs: CNC-le kaabel
                          Proovime asja järgi. Tark mees ütles et win7 korral tuleb usb port com- i tundma panna ehk siis emuleerida aga vaatame mis sest asjast saab
                          • A.S.
                            • 10/2003
                            • 3724
                            Vs: CNC-le kaabel
                            Mis seal W7 all siis keerulist on, lihtsalt draiveri installimisest ei piisa?
                            • A.R.
                              • 5954
                              Vs: CNC-le kaabel
                              WIN XP ja WIN 7 korral Programm pöördub ühe COM pordi poole 255 võimalusest.
                              Väljub aga üle selle USB-RS232 kaabli.
                              System-i all näeb milline on see välise seadme COM pordi number.
                              Ühendamisel ilmub see COMide nimekirja. Seda saab vajadusel muuta sobivaks.
                              Kiirus seatakse automaatselt paika. Enamasti
