vb ja register
    vb ja register
    On kellelgi kogemusi, kuidas saaks visual basicust windowsi registri kallale minna ???
    Tean jah, et on olemas
    GetSetting,SaveSetting ja DeleteteSetting kuid nendega saab ligi ainult (kas teadlikult tehtud) teatud võtmetele. M$DN loomulikult asjast vaikib.
    Äkki on regeditil mingid command line optionid olemas ??? Juurde sellega panna saab,kuid ära võtta mitte
    Tänud ette
    Key-sid saad tekitada ja kustutada nagu soovid. Savesetting tekitab soovitud võtme(d) ise kui neid veel ei ole, Deletesetting aga kustutab.
      Ainult sellisest kohast nagu HKEY_LOCAL_USER,mujalt mitte
        Ah selles asi! Endale on local_userist piisanud kuid on ju olemas OLE-automatin, ehk aitab? Vaata ka vbforum'it.
          Tänud, aga vist leidsin juba netist , mida tahtsin, oli mingite dll-idega näide, eks ma roogin sealt vajalikud kohad välja.
          [mitte lugemiseks adminnidele]
          Asi selles, et programmid ei oska enda järgi koristada ja tahaks ühte programmi kasutada rohkem kui 30 päeva.
          Sisuliselt kõik ju seaduslik-kes keelab winni üle lasta,et register puhtaks saada ;D
          [/mitte lugemiseks adminnidele]
            kui on XP ja oled tava_user siis mujalt ei saagi kui localuser alt
            pead olema admin siis peaks saama
              1)Võimalus oleks tekitada vastava sisuga reg fail ja siis kõllata "regedit failinimi.reg" ja lasta regeditil töö teha... Muidugi tuleb see lollakas dialoogaken ka...
              2)Deklareerida funktsioonid
              RegOpenKeyExA
              RegQueryValueExA
              RegCreateKeyA
              RegSetValueExA
              RegCloseKey
              dll-failist advapi32.dll ja siis kutsuda nende kaudu registrit nagu näiteks c-keeleski, siis otsi guuglist "registry api" jne.
              Btw, winduuzi dll-idest funktsioonide vb-sse lisamine on väga kaval lahendus, niimoodi saab seda piiratud progemiskeelt natukegi süsteemilähedasemaks viia. Kasvõi saab winamp'ile api kaudu käskusid jagada, otsida programmide aknede pointereid ja siis nendesse akendesse tekitada "virtuaalseid klikkisid" jne.
