Mure sülearvutiga
  • kartul678
    • 09/2014
    • 6
    Mure sülearvutiga
    Tervist, mure on siis seotud sülearvutiga ja muu elektroonikaga.
    Nimelt probleem selles, et arvuti hiir hakkab mööda ekraani jooksma, kui hiirt puudud. Laadija eemadades probleem kaob.
    Arvuti käis garantiis ja öeldi, et korras. Proovisin naabrertalus arvutit ja seal töötas kõik korralikult, kuid oma majas miskipärast ei taha töötada.
    Täheldasin ka sedasama probleemi tahvelarvutil, mis hakkas ise trükkima kui ekraani puudutasid, ja laadija eemaldades kõik töötas.
  • Pläsku
    • 09/2010
    • 1717
    Vs: Mure sülearvutiga.
    Siis on mingi kotermann elamisse sisse pugenud. Mingi tugev häire peab võrgu kaudu tulema või levima. Algatuseks, mis seadmed sul samal ajal võrku ühendatud on, kui arvutit kasutad.
    • kartul678
      • 09/2014
      • 6
      Järel on lauaarvuti, 3telekat ruuterid jms asjad. Mismoodi seda segajat otsida?
      Kas LEDide trahvo võib häiret põhjustada?
      • Pläsku
        • 09/2010
        • 1717
        Ega muud üle jää, kui kõik korraga võrgust lahti, siis näed, kas see anomaalia kaob ära. Ma muidugi eeldan, et sülekal ja tahvlil on eraldi toiteplokid ja need olid ka naabertalus kaasas. Lauaarvutil ja teleritel on impulsstoiteplokid, teoreetiliselt võib ju sealt mõni häiret tekitada.
        • kartul678
          • 09/2014
          • 6
          Saingi täna lõpuks probleemile lahenduse.
          Häire tekitajateks on 2 STARMANI digiboksi.
          Digiboksid tagnt ära ja arvuti ja tahvel töötavad laitmatult.
          • fomoco
            • 09/2008
            • 571
            Neile pane UPS`sid või miskid stabilisaatorid vahele.
            • erku
              • 04/2008
              • 1773
              Esmalt postitatud kartul678 poolt
              ..Häire tekitajateks on 2 STARMANI digiboksi....
              Nojah, ohtlikud jäätmed
              Esmalt postitatud fomoco poolt
              Millist moodi piiravad UPS-id arvatavalt üle igasuguse piirnormi Elektromagnetkiirguse tugevust ja teket?
              • kartul678
                • 09/2014
                • 6
                Nii, kui digiboks järgi panna lähevad arvuti ja tahvel lolliks. Sai proovitud, et äkki vaid alaldi, kuid ei nii, kui boksile juhe sappa sai läks asi jamaks. Starman ütles pole sellist asja olnud tehniku kutsumine 14eur ja garantiid boksidel läbi. Kas on võimalik bokside magnetkiirgust mõõta ja tõmmata mingi saag starmaniga käima?
                • Pläsku
                  • 09/2010
                  • 1717
                  Eks mõõta saab ikka, kui vastavad vahendid on, aga ma ei kujuta ette, mida nii väga starmaniga saagida on, kui garantii läbi. Natuke arusaamatuks jääb ka see, millal viga tekkis, kas ostsid süleri ja tahvli ja need hakkasid kohe pada panema või algul töötasid normaalselt ja siis ilmnes see jama. Ja milliste digiboksidega tegemist on, kaabli või õhukaudu levivaga. Või kui palju neil üldse sisul vahet on peale sisendi ploki. Mul siin üks eraldi 12-voldise toitekaga äikest saanud õhukaudu leviva digi TV oma. Kui selline juba sündides pole lombakas olnud, siis töökäigus sellise häire tekkimise võimalus saab olla, et mingis ahelas lihtsalt mõni elektrolüüt või mitu on töölepingu lõpetanud. Sellel eksemplaril siin on neid elektrolüüte 51 ühikut erinevaid suurusi.
                  • tcumen
                    • 10/2005
                    • 2077
                    Aga kui selle digiboksi toitekale boksi asemel mõni muu sarnase võimsusega (lamp, takisti) koormus sappa panna, mis siis juhtub?
                    • erku
                      • 04/2008
                      • 1773
                      Et üldse midagi, on olukord vaja kohapeal mõõdistada ja koostada ametlik dokument, mida suurem/täpsem seda parem.
                      Vaid dokument maksab, võta kuidas tahad (kasvõi tuleviku ravikindlustusnõude aluse paberina)
                      Kes meil üldse teostab selliseid mõõtmisi, ametlikult ja pädevalt?
                      • aqv
                        • 08/2009
                        • 704
                        Ei ole mainitud mis riistaga tegu. Delli C6xx seerial oli sarnase "effekti" põhjuseks klaviatuuri keskel olev "hiireasendus" (ei viitsi hetkel otsida, mis ta ametlik nimetus on). Kui selle kaabel sai lahti ühendatud/läbi lõigatud, siis jama kadus.
                        • makerimages
                          • 02/2012
                          • 207
                          Esmalt postitatud erku poolt
                          Roppkallis aga Keskkonnatervise ja -ohutuse Instituut teostab. http://keskkonnatervise.info/page.php?id=ser-emfs
                          Fixing stuff and building stuff.
                          • tcumen
                            • 10/2005
                            • 2077
                            Poisid, võtke nüüd hoogu maha. Mis mõõdistamisi te nüüd korraldate.
                            Häire allikas on ju pm. tuvastatud: Starmani digibox koos oma toiteblokiga.
                            Nüüd tuleb selgeks teha, kumb kiirgab - box või toitekas.
                            Kuidas seda teha, ühe võimaluse pakkusin.
                            Otsalõppend kondedega impullstoitekas korraldab ikka väga korralikku läbu.
                            • kartul678
                              • 09/2014
                              • 6
                              Arvutiks on Asus X501A.
                              Häire allikaks on ikkagi box ise, kuna toitekas ise järel on siis ei ole miskit ja kui ühendada boksile järgi siis hakkab jama pihta.
                              Seda sarnase takistusega asja võin isegi proovida, pean vaatama mis ma sinna järgi saan pista.
