Probleem Lenovo B590 CPU vahetusega
  • taitz88
    • 10/2011
    • 6
    Tere. Mul läpper lenovo b590 millel said tehtud cpu vahetus nata kangema vastu, orig cpu oli http://ark.intel.com/products/59836/...Cache-2_20-GHz ja enne seda oli bioss update tehtud ka igaks juhuks. tuli plaan vahetada http://ark.intel.com/products/52224/...up-to-2_90-GHz vastu. asi töötab mingi 20-30-40min ilusti ja ootamatu välja lülitumine.. vajutan toite nuppu.. läheb käima uuesti. win sisse loginud. tuleb veateade,et ootamatu sulgumine oli.nii teind mitu korda iga 20-30-40min tagand ja temp oli 38-40c vahel . probleemile ei leia lahendust. ramme vahetatud.uus win üle lastud. vaatasin üle ka.selle masina cpu tuge.et sobib ilusti. panin orig cpu tagasi. ei jama. panin selle i5 teisse masinasse, dell läpperisse. töötab ilma jamata testiks. Kuidas nyyd asjasse suhtuda ?. kas bios cpu mircocode vigane ? või kuidas asja tööle saada ?.
  • apheks
    • 182
    Vs: Probeelm lenovo B590 cpu vahetusega.
    Arvatavasti on masinal HM70 chipset, see ei toeta core prosesid, ainult pentium ja celeron prosesid. Sama marki kangematel emaplaatidel on HM76 kiibistik, sellega töötavad ka core seeria prosed. Lahendust vist pole, aga väga sügavalt ei viitsinud googeldada...
    • taitz88
      • 10/2011
      • 6
      uurisin,et chips tal hm77. kas sellega siis ei ole ka sobivust `?
      • dieter
        • 02/2006
        • 396
        Vs: Probleem Lenovo B590 CPU vahetusega
        kui chipset ei toetaks proset, siis masin üldsegi ei buudiks ja oleks algusest peale täielik vaikus.
        siin kirjas, et töötab kenasti kuni 40min.
        see rohkem nagu viitab mingi toitepinge ebastabiilsusele, kus vahepeal mingi dc-dc konverter üle kuumeneb ja sellega seoses pinge muutub.
        ark.intel lehel need prosed justkui on sama võimsustarbega 35W.
        vaata võrdle Vcore pingeid vana prose ja uuega ja pane mingi lisaventilaator lahtise emaplaadile puhuma - kas siis peab kauem vastu jne sellised katse-eksitus-meetodid on soovitada.
        või veel vaadata bios-s ega ei ole vana prose järgi mingi suurem kordaja peale jäänud ja see overclockib teist proset ja tekitab suuuremat koormust.
        • apheks
          • 182
          Kui tegemist on kunstlikult (raha eest saab parema) tekitatud piiranguga, siis on see tootja otsustada, kuidas kiibistik valele prosele reageerib.
          Taitz88 - kuidas kiibistiku margi teada said?
          Foorumitest tuleb välja, et vahetades HM70->HM77 vastu jääb kõik tööle (ilma biosi, jahutust ja toidet torkimata).
