Jama UART-iga
  • pic
    • 06/2002
    • 1010
    Jama UART-iga
    Nimelt üritan siis "null modem" kaabliga mängida Duke Nukem 3d-d serial game-ina.Kõik töötab kuni sinna maani kus mängud (mõlemas arvutis) hakkavad levelit laadima ja seda nad jäävadki tegema.Ise kahtlustan selles uue arvuti serial pordi UART 8250 mis peaks mängu korralikuks olema 16550.Kindlasti peab selle muutmine võimalik olema kuna vanal arvutil (486 66mhz) on see 16550.Uuel arvutil aga 8250.Niisiis kust kohast seda muuta saab?Mängust saab muuta aint aadressi.BIOSis on mingid 3f8,2f8 jne. sarnased valikud ja palju veel.Niisiis oskab keegi peale seda segast kirjeldust minda aidata ?
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Omal ajal sai ka doomi ja hereticut taotud niimodi ;D
    aga proovi järgmist. Võta kui olemas vana norton commander ja selle terminaliproge term95 (vist saad netist kah) pane mõlemas masinas käima, valid pordid ja toksid siis teksti, asi peaks vastasmasina ekraanile ilmuma. Siis peaks toimima veel see nortoniga "arvutivõrk" üle com pordi - kas need töötavad. mäng paneb minuteada ise bitrated paika, vähemalt doom2 tegi seda ja mängitud sai ka nii, et kolm juhet rüüstorude ja tikkudega portide külge aetud ;D
    EDIT: dossis on käsk " mode " uuri selle kasutamist
    • pic
      • 06/2002
      • 1010
      Ja veel-OS on Windows XP.User Port on vajalik?
      • pic
        • 06/2002
        • 1010
        Cmon see ei tohiks nii raske probleem olla
        • martinj
          Administraator
          • 11/2002
          • 8691
          Kuna Sul xp - siis oskan soovitada seda- tee dossi buut disk (näi w98 oma= ja kasuta seda, ahjaa, ntfs ei kõlba selleks, pead mingi fati patitsiooni tegema.
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            XP-s ja 2K-s on portide poole pöördumine tõesti süsteemi ainuvalduses. Proovi UserPorti, muud ei oska välja pakkuda.
            Mul PIC-i progejaga sama jama - kirjutab porti ja siis jälle mitte. W98 all käib normaalselt.
            • saformo
              • 03/2003
              • 1929
              Paistab, et DOS tegeleb ka NTFS-iga. Pole proovinud, aga lehekülg nii väidab:
              • digital
                • 05/2002
                • 4155
                See aint read-only. Kirjutamine ei ole niisama lihtne, sest midagi tarka peaks ju ka sinna ligipääsuõigustesse panema, mida fat'il ei ole, faili omanik jne.
