Arvutikasti helisummutus
  • 2015c
    • 10/2012
    • 76
    Soov on teha võimalikult vaikne arvutikast. Osta võiks kah, aga tahaks ise midagi nokitseda.
    Sooviks nõu, mis oleks hea materjal vendi sahina summutamiseks. Paksus võiks jääda 10-15mm kanti. Hind võiks soodne olla. Kas tavaline poroloon annaks efekti? Teen uue kasti ja summutus läheb igasse seina.
    Ülejäänud hääletekitajad nagu vendid ja psu lähevad kummipukside otsa.
  • Garol
    • 08/2008
    • 539
    Vs: Arvutikasti helisummutus
    Tavalised pigimatid ehk. Mäletamist mööda tegi miski tuntum arvutitega tegelev firma terve KITi arvutikasti summutamiseks isegi.
    Estonian SPL & Sound
    @gargru
    • 2015c
      • 10/2012
      • 76
      Pigimatti on. Uut kasti tahaks katse eesmärgil ehitada.
      • saformo
        • 03/2003
        • 1929
        Esmalt postitatud 2015c poolt
        Soov on teha võimalikult vaikne arvutikast. ... Teen uue kasti ja summutus läheb igasse seina.
        Katsu teha nii, et jahutus ei halveneks!
        • Kkert
          • 01/2012
          • 984
          Kui võimalik, siis vaheta vendid suuremate vastu ja pane aeglasemalt tööle.
          Suurem vent liigutab sama õhukogust väiksemate pöörete juures ja on seega ka tunduvalt vaiksem.
          Ja kui mahub, siis vahetad ka jahutusradikad suuremate vastu.
          Vendid ja kõvakettad kummipukside peale.
          Ja arvuti kasti vooderdad pigimatiga ära... Suuremad pinnad (küljed) võid topelt panna veel.
          Aga väldi neid kõige odavamaid pigimatte. Minul ühes arvutis tulid kuumaga lahti ja vajusid alla kortsu.
          Parimm mida mina proovinud olen arvutites ja autodes on see millel on pealmisel poolel fooliumi kiht. Selline ruudulise mustriga.
          Sellel on hea tugev liim ja summutab ka hästi.
          • saformo
            • 03/2003
            • 1929
            Esmalt postitatud Kkert poolt
            ... Vendid ja kõvakettad kummipukside peale. ...
            Siis vast HDD asemel hääletu välkmälu.
            • imelik poiss
              • 12/2011
              • 716
              Välkmälu on suht kallis... Pane HDD kummipatjade peale. Väga suur vahe on. Peaaegu, et ei kuulegi.
              • LiivaneLord
                • 04/2014
                • 26
                Mul kastis teeb kõige rohkem häält HDD, kui arvuti selle poole pöördub.
                Kui iseehitamise soov üle läheb, siis soovitan suurem radikas hankida, mitte osta kõige odavamat jahutit ning SSD samuti osta. SSD muudaks arvuti vaiksemaks ning lisaks vägagi märgatavalt ärksamaks. Üleminek sama, mis flopilt USB3 mälupulgale.
                • Kkert
                  • 01/2012
                  • 984
                  Mul ka nii et 60Gb SSD windowsile/programmidele ja siis tavaline 650Gb ketas igasugu muule jamale mida nii tihti ei kasuta (filmid, pildid muusika jne).
                  Aga kui SSD-d ei raatsi osta ja tavalisega läbi tahad ajada, siis hoolitse vähemalt selle eest et kettal piisavalt vaba ruumi oleks ja defragmenteeritud oleks.
                  • 2015c
                    • 10/2012
                    • 76
                    SDD juba on, mõnus kiire.
                    Vendid plaanin panna suured, ilma igasuguse resti/võreta- need võtavad üllatavalt palju õhuvoolu kinni. Esipaneelile teeks topeltseina, et keegi näppe vahele ei topiks.
                    PSU on väga vaikne ildes ja GPU on ka hääletu.
                    Aga, enamus arvad et pigimatt.
                    • saformo
                      • 03/2003
                      • 1929
                      SDD juba on ...
                      Olen ise ka vahel kiiruga valesti kirjutanud, aga õige on SSD, mis = Solid State Drive.
                      • 2015c
                        • 10/2012
                        • 76
                        SSD jah
                        Porolooni mõtlesin ise sellepärast, et pehme materjal peaks ka ju helisi neelama.
                        • LiivaneLord
                          • 04/2014
                          • 26
                          Sellega seoses meenub mulle kunagi mu ülemeelik katse teha arvutikast, mis on õli täis. Õli jahutas krdima hästi ... kuni õli hakkas üles soojenema. 20 minuti pärast oli prose 100 kraadi, kui arvutit koormasin.
                          Sellest ajast alates investeerisin korralikku jahutusse ning vähem kuumust tekitavasse protsessorisse.
                          • Kkert
                            • 01/2012
                            • 984
                            Pehme materjal neelab kõrgeid helisid ainult.
                            Aga sa tee nii et kõigepealt liimid pigimatid, ja selle peale poroloon.
                            Seda kuidas sa kasti seestpoolt tolmust puhtana hoiad pärast, mõtle ise.
                            • 2015c
                              • 10/2012
                              • 76
                              Prose jahutus pole stock. On vaiksem ja jahedam.
                              Ma ei leia hetkel põhjust miks see kast ei peaks jahe olema kui vendid on igasugustest restidest vabad. Restid/tolmufiltrid võtavad meeletult õhuvoolu kinni.
