Modemil piiratud arv ühendusi
  • Kkert
    • 01/2012
    • 984
    Modemiks on Cisco EPC3825
    Ja mure selline et, ta nagu piiraks, mitu arvutit/seadet korraga interneti saab kasutada - õigemini ta ei jaga ip aadresse rohkem.
    Seadmeid mis netti tahavad on mitu (telekas, 2 telefoni, lauaarvuti, läpakas, tahvelarvuti ja Playstation4).
    Aga kõiki korraga netti ei saa. Need mis esimesena ühendada, need saavad aga viimastele enam ei jagu. Kui tahan ühendada mingit seadet siis saan vastuseks et ip aadressi ei saa.
    Kui näiteks tahan PS4-ga mängida, tuleb mul modemile restart teha. Siis saan netti jälle. Aga siis jälle telefoniga ei saa. Ja kui telefoniga tahan netti kasutada siis teen jälle restardi. Aga peale seda enam PS4 netti ei saa jne jne....
    Modem on sillatud, kuna olen aru saanud et online mängud ja failijagamis programmid töötavad paremini nii.
    Proovisin näppida igat pidi aga enda mõistus peale ei hakka. Tegelikult ega seal väga palju polegi kohti mida muuta saaks.
    Oskab keegi targem äkki soovitada, mis võiks sellist asja põhjustada?
  • aqv
    • 08/2009
    • 704
    Vs: Modemil piiratud arv ühendusi.
    Juhendist http://www.cisco.com/web/consumer/su.../4021196_B.pdf võiks nagu aru saada, et toimib DHCP sarnaselt iga ruuteriga. Seda "sildamise" värki ei suutnud sealt leida.
    • tcumen
      • 10/2005
      • 2077
      Kui ta sillana töötab, siis saab ju ainult üks seade korraga netti. Saab selle IP omale, mis sellele ühendusele omistatakse.
      Rohkem seadmeid korraga internetti tahad ühendada, pead ta ruuteriks tegema.Siis jagatakse ka sisevõrgu masinatele IP-aadresse.
      Selleks et mängud ja torrentid ilusti töötaks, omistad vastavale masinale staatilise sisevõrgu IP ja suunad ruuteris vajaliku pordi(d) tollele IP-le.
      Või reserveerid DHCP-serveri sätetes konkreetse võrgukaardi MAC-i järgi IP ja suunad pordid.
      • raulo
        • 02/2010
        • 115
        kui sa ise ei saa/oska ruuteris DHCPäga jagatavate aaresside vahemiku suurendada, siis võiksid "staatilistele" seadmetel nagu TV, lauaarvuti jne ise IP anda. uuri järgi mis aadressi arvuti saab kui ta netis on. nüüd suurenda või vähenda viimast numbrit 10 võrra.
        kui aga kogu see jutt liiga ulme siis kutsu mõni patsiga sõber appi
        • vasaraonu
          • 12/2007
          • 1874
          Esmalt postitatud Kkert poolt
          Kaabelmodem? Kas teenusepakkujaga on suheldud? Variant: lisada ruuter, mis jagab netti ja aadresse mitmele klientseadmele.
          • tcumen
            • 10/2005
            • 2077
            Esmalt postitatud vasaraonu poolt
            Peaks omama ka ruuteri funktsionaalsust:
            • Kkert
              • 01/2012
              • 984
              See kasutusjuhend tundub mingi igivana olevat, sest mina ka sealt sildamise värki ei leidnud. Aga uuema firmwarega on see võimalus täiesti olemas.
              • juxx
                • 261
                ..no aga võta maha sildamine, see tundub kahtlane koht olevat. ..ja vaata sisevõrgu DHCP serveerimine üle, ilmselt on seal piirang.
                lk 32-33 dokumendis.
