LMR2-3D relee kasutamine 220V lülitamiseks
  • simp
    • 12/2013
    • 8
    Tekitasin mooduse raspberry pealt nö pistikuvoolu lülitada, lõplik soov on maakodus puhureid lülitada sellega.
    Asi toimetab kenasti, momendil testisin lambiga.
    Soovin uurida kui turvaline on sellisele releele järgi ühendada 2-4 soojapuhurit, või peaks veel eraldi relee vahele panema mis toimetaks lmr2-3d pealt ja lülitaks siis seda soojapuhurite võrgustikku?
    LMR2-3D infolehe leiab siit.
    üldiselt, igasugune uus info on oodatud.
    Skeem on selline:
    Soovi korral saab ka valmis lahendusest pildid, trükiplaadile joodetud ja tavaline voolukaabel relee klemmide otsa joodetud + see mis skeemilt näha.
    Edit: sain teada, et üks soojapuhur on ca 10 amprit, relee on 5A, niiet see asi ei sobi väga hästi. "Back to the drawing board"
    viimati muutis kasutaja simp; 29 December 2013, 16:05.
  • rainadov
    • 08/2006
    • 1338
    Vs: LMR2-3D relee kasutamine 220v lülitamiseks
    Esmalt postitatud simp poolt
    Skeem on selline:
    Minu kogemused laiatarbe soojapuhuritega, millised on lahtise küttekehaga, on sellised, et piisava tolmu kogunemisel ... põlevad väga lihtsalt ja "ilusti" lahtise leegiga! Seega nende kasutamine on pehmelt öeldes ... eluohtlik. Oma töökohas keelasin selliste kasutamise kiirelt ära!
    • vanemleitnant
      • 02/2005
      • 1463
      See väike relee võib ju lülitada näiteks 3x40A kontaktorit.
      • simp
        • 12/2013
        • 8
        Jah, puhurid peaks millegi turvalisemaga asendama, mis võiks hea alternatiiv olla?
        praegu katsetan umbes sellise süsteemi ehtiamist:
        kontroller(raspberry), üle wifi kontakt temperatuuri anduritega, iga temp anduri juures on üks relee(~10A), transistor, takisti ja pistik kütteallika jaoks.
        iga kütteallika kohta üks relee võimaldab ka eraldi juhtimist. Mis tuleb niikuinii kasuks.
        anduri ja muu kama toide pole veel välja mõeldud, aga võimalik oleks kasutada nt telefonide usb jubinaid(5v) või midagi sellist: http://yeint.ee/elektroonika-1/toite...kk-10w-33v-3a- edit: link ei jäänud toimima niiet konkreetse toiteallika nimetus on: MEANWELL EPS-15-3.3 Toiteplokk 10W 3.3V 3A.
        • raulo
          • 02/2010
          • 115
          millised on need temperatuuri andurid mis ühenduvad wifi võrguga?
          • simp
            • 12/2013
            • 8
            märksõnaks xbee
            • raulo
              • 02/2010
              • 115
              märksõnaks xbee
              aga on sul mingi konkreetne moodul välja valitud?
              xbee wifi moodulid kipuvad ~30€ kanti + termo andur + relee = natuke rohkem kui mina raatsiks suvilas per küttekeha kulutada
              lisaks veel muidugi RP ja wifi AP.
              aga iseenesest väga huvitav projekt
              mina kasutan RP + velleman k8056 2 tk vesipõrandakütte klappide juhtimiseks
              termoanduriteks RP küljes DS1820 16 tk ahelas
              • simp
                • 12/2013
                • 8
                xbee mooduli(series 2: ZB) sain kätte 23€ tükk+post(ei mäleta täpselt enam palju post tuli, moodulid on käes juba), termo andur 1€-2€, relee max 10€ juurde ja arvestame muu pudi-padi jaoks ka 2€. kokku ~37€.
                Arvestame neli küttekeha kokku: 148€.
                On küll suht palju, aga arvestades kütusekulu+katse-eksitus kulu selleks, et küttekehad iga aasta alguses normaalselt sünki saada siis tasub see päris kiirelt ära.
                wifi AP'd pole otseselt vaja, raspile võib samamoodi xbee külge panna.
                ps: Muidugi kui oma ajakulu ka sisse arvestada ja tunnipalk võtta siis ei tasuks nii pea ära
                edit: Seda kas xbee'd ds18b20'ga korralikult kasutada saab näeb siis kui 1-wire süsteemi katsetama jõuan hakata. Netis sahistatakse, et xbee ja 1-wire ei saa hästi läbi.
                viimati muutis kasutaja simp; 30 December 2013, 21:34.
