Sülearvuti klaveri remont
  • peedu15
    • 11/2010
    • 205
    Kas omab keegi praktilist kogemust läpaka klaveri korrastamisel?
    On peale valatud midagi magusat(kleebib!)
    Käivitamisel kellab mingi aja, osa klahve on kokku kleepunud, et heli tuleb sellest. Hiljem osa klahvidest ei toimi.
    Kui pesta näiteks destveega ja puhuda suruõhuga kuivaks.
    Või on mõtetu ja lootusetu üritamine?!
  • Scott
    • 2517
    Vs: Sülearvuti klaveri remont
    Kaotada pole midagi, viskad vette likku. Enne võiks klaveri niipalju kui võimalik tükkideks võtta. Pehme pintsliga pesta. Pärast õhuga nii kuivaks kui võimalik, seejärel sooja kohta kuivama.
    • murphy
      • 02/2005
      • 3108
      kuivatamine võtab siis umbes kuu sooja radika peal.
      Kilede vahele koguneb vesi ja see sealt niisama ära ei kuiva.
      • Eggy
        • 3644
        Ootaks ka mõnda head soovitust, siiani on kõik erinevad pesukatsed ebaedukalt lõppenud.
        • Kkert
          • 01/2012
          • 984
          No aga kui vesi sealt vahelt ära ei taha kaduda, siis äkki hoopis midagi kergemini aurustuvat. Mingi alkohol või muu selle laadne.
          Tanklates müüdav bensiinilisand on näiteks suht tõhus ja odav puhastusvahend.
          • virgonur
            • 12/2002
            • 455
            Kui vedelik kilede vahel, siis ainuke võimalus on klaver nuppudest puhtaks koorida ja kiled lahti arutada. Kui väga hoolikas olla, siis ehk jäävad kilel olevad rajad terveks ja nuppude kiiged ka. Paar tükki olen selliselt päästnud, aga tükitööna ära ei tasu
            • peedu15
              • 11/2010
              • 205
              Tegu eaka mudeliga, Acer TravelMate350. Igati korras, aku peab üle tunni, klaveri probleem (kumer klaver). Soov oleks oma tarbeks korda teha. Vahetaks klaveri välja, raske leida, kuna tegu vana asjaga.
              • tazavi
                • 03/2004
                • 502
                alkohol pesuks ei kõlba, kuna see ei lahusta magusat. Vesi ja seep on siiamaani aidanud, aga seda tööd kõlbab tõesti teha vaid enda arvutile, kuna töötunde kulub ikka päris palju. Kiled tasub kõik lahti harutada ja ettevaatlikult rajad puhtaks pesta.
                • Kkert
                  • 01/2012
                  • 984
                  Esmalt postitatud peedu15 poolt
                  No ma ei tea.. Leidsin päris mitmest kohast kõigest mõne minuti googeldamisega.
                  Näiteks: http://www.pchub.com/uph/laptop/66-1...-Keyboard.html Umbes 18€
                  • peedu15
                    • 11/2010
                    • 205
                    Esmalt postitatud tazavi poolt
                    Alkohol lahustab ikka magusat, vastasel korral me pitsikest Vana Tallinnat ei võtaks!
                    Puhas vesi sobib kindlasti, seebiga peab olema ettevaatlik või ei sobi mitte, sest PH võib kahjustada radasid kiledel. Lisaks veel lõhna ja niisutusained. Plastosade pesuks sobib seep muidugi.
                    Võtsin lahti niipalju kui sain ja läks destvette ligunema.
                    • tazavi
                      • 03/2004
                      • 502
                      okei, sõnastan siis teistmoodi - isopropüülakohol ei lahusta magusat. Seepe on ka mitmeid, eks igaüks leiab aja jooksul katsetades ja studeerides endale õige seebi
                      • virgonur
                        • 12/2002
                        • 455
                        Ega see vanake 100% alkohol ei ole. Vett ka ikka hulgas.
                        • peedu15
                          • 11/2010
                          • 205
                          Tulemus: Pesemiskatse ebaõnnestus, kellamine jäi ära aga osa tähemärke ei tööta.
                          Järeldus: Ei tasu aega raisata, lõpuks tuleb ikka välja vahetada. Kogemuse võrra rikkam!
                          Tänud kaasamõtlejatele, teema lukku.
