Kumba socketit valida
  • rxs
    • 12/2004
    • 695
    Mõte peas lapata kokku uus mänguri arvuti. kunas eelarve on suht kitsuke (u 300€) siis valikuks peab saama suht hästi uuendatav raal.
    omal olemas korpus+toide+kõvaketas mis siis selle summa sisse ei pea minema, aga minu põhiküsimus on see, et kumba cpu pesa eelistada.
    Kas Am3+ või siis FM2.
    saan aru küll et ühel on gpu integreeritud ja "pidavat" isegi suht võimekad olema. samas am3+ pesaga plaatidel pidavt kiibistik kiirem olema. nagunii on plaanis eraldiseisev kaart juurde panna (hd7770 am3 puhul või siis hd6850 fm2 puhul)
    loomulikult võiks eelistada intelit ja n-videa toodangut kuid siis mahub eelarvesse ainult cpu
  • saformo
    • 03/2003
    • 1929
    Vs: kumba socketit valida.
    Soovitaks nt 1155 kiibistikuga komplekti, maksab kokku 331.- (võimalik järelmaksuga), edaspidi saad lisada videokaardi ja SSD välkmälu:
    Intel i7 prose 22nm koos jahutusega alates 269.- € http://www.galador.ee/t/60603707:107...z-8mb-lga1155-
    Korralik mobo 1155, sata3, usb3 jne 61.70.- €: http://www.galador.ee/t/172694:0-ga-...-d3h-giga-byte
    Hangi juurde jahutusega mälud DDR3 1600MHz.
    Win7 võimaldab kasutada kõike moboga kaasasolevaid võimalusi, win8 aga on kõige kiirem, aastane kogemus samast valikust.
    • Buumu
      • 08/2009
      • 151
      Kas AMD 5800k prose jääks väga palju alla?
      • saformo
        • 03/2003
        • 1929
        Esmalt postitatud Buumu poolt
        Jõudluse kohta ei tea öelda, aga AMD vajab võimsamat toidet ja seega ka paremat jahutust ning on 32nm tehnoloogia.
        AMD muidugi odavam osta ka ...
        • rxs
          • 12/2004
          • 695
          nagu mainisin ka oma eelarve kohta, sinu valitud kompodel on ainult mbo ja cpu. puudu veel ram ja gpu. ning see inteli integreeritud HD ei toimeta arvatavasti paremini kui minu läppari gt320. seega intel jääb valikust välja, juhul kui mingi odavama otsa i5 peale ei lähe.
          arvutit komplekteerida oskan ise ka, viimane sai olude sunnil lihtsalt siinsamas foorumis maha müüdud.(LINK)
          Kuid küsimus oli rohkem AMD prosede ja pesade kohta (APU vs FM2), aga tundub, et pole kellelgi erilist kogemust nendega. ise sai omatud kunagi Phenom IIx6 proset. ning sealt maalt Amd-ga kogemused lõppesid,
          • saformo
            • 03/2003
            • 1929
            Pilt pakutud mobo videokaardi jõudluse indeksist, saad võrrelda läpaka gt320.
            Edaspidi kogud ja soetad korraliku videokaardi, seniks aga mängid mõnda aega integreeritud kaardiga.
            Tasuks saad aja jooksul korraliku komplekti.
Name:	13. PC jõudluse indeks.jpg
