kuidas AT ja ATX toiteplokke ilma kontrollida
  • 8413
    • 676
    oman hunnikut toiteid aga ei saa kontrollida kuna nad ei käivitu koormuseta
    aga kuidas saaks?
    ehk mõned jalad kokku või kuda
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    AT eriti ja ATX ka peavad käivituma ilma koormuseta. ATX-il tuleb sisse lülitamise ots enne maaga ühendada (oli vist roheline või violetne, pistiku keskel igatahes).
    Aga koormuseks kõlbab suurepäraselt vana vint. Nagu see millega mullusuvisel elektroonikute kokkutulekul kaugust visati.
    • Kolmjalg
      Uustulnuk
      • 08/2003
      • 89
      ATX-il standartse 2x10 pistiku puhul on 14. klemm (minu plokil on ta hele roheline) maaga (n2iteks 15.) kokku ja plokk k2ib.
      • video
        • 08/2003
        • 315
        aga kuidas AT käima ajada? ilma raalita
        ja kui palju peavad otstel voldid olema et näha
        asja korrasolekut
        Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks
        • erko38
          • 05/2002
          • 390
          AT toitel on ju lülitijuhe kah küljes tilpnemas. lülitad sealt sisse ja siis PEAB töötama. kui just peetis pole. pingete kohta niipalju, et minu codegeni toitekas ja sisoft sandra kokku ei sobi. viimane näitab voltideks:
          CPU Voltage : 1.73V
          Aux Voltage : 2.53V
          +3.3V Voltage : 2.29V
          +5V Voltage : 3.95V
          +12V Voltage : 6.99V
          -12V Voltage : -12.36V
          -5V Voltage : -7.22V
          Standby Voltage : 6.85V
          Battery Voltage : 3.31V
          imelik??
          hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
          • saformo
            • 03/2003
            • 1929
            aga kuidas AT käima ajada? ilma raalita ja kui palju peavad otstel voldid olema et näha
            asja korrasolekut
            Igal toitekal peal voldid ja max amprid.
            Kui toitekaid palju, siis ehita koormustakistid ja koorma kuni maksimumini, mõõtes voolu ja pinget. Samal ajal saad ossiga vaadata silutust ja testida jahutust.
            Kui karbi peal kirjas 12V ja 5V, siis max koormusel peaks väljundis enamvähem nii ka olema.
            • napsitrall
              • 01/2004
              • 8
              Mul selline küsimus et tegin atx toiteplokiga nii nagu eelpool õpetati.Ühendasin klemmid 14 ja 15 ära ,toiteplokis käis suht vaikne "tiks" ja kogu diil.
              isegi ventikas ei hakkand tööle ,järgi ühendatud kõvakettast rääkimata.Milles võix viga olla? (äkki saax selle toiteka veel korda teha) :P
              • Kolmjalg
                Uustulnuk
                • 08/2003
                • 89
                Olid need 14. ja 15 ikka roheline ja must?
                • tahanteada
                  • 05/2003
                  • 183
                  Toodetakse selliseid toiteid mis lähevad ja toodetakse selliseid toiteid mis ei lähe ilma väliskoormuseta tööle.
                  Ning mõlemaid variante leiab nii AT kui ATX toidete hulgast.
                  Ja mis puutub ATX-lülituskontaktide "juhtmevärvidesse", siis iga kord värve uskuda ei tasu, kuna osadel tootjatel on kasutusel erinev värvikood.
                  • napsitrall
                    • 01/2004
                    • 8
                    Kolmjalg: Olid need 14. ja 15 ikka roheline ja must?
                    Need olid jah kindlasti roheline ja must.
                    Mis te siis arvate mis võix sellel toitekal viga olla?
                    • remont
                      • 01/2004
                      • 35
                      kõigepealt pane toitepistik seina atx toitel peab siis tulema sinna valve 5 voltiii kui seda pole siis valvetoide kutu kui on ja ikka ei käivitu siis tuleb ottttsidda viga nii et jõudu tester kätte ja mõõtma
                      ise kasutan toidete kontrolliks suuri lamppe näit 3.3voldil 36v 1000w ja 5voldil 24v400w kui atx nendega käivitub on ok kui ei siis tuleb uurida!!mis viga
                      • remont
                        • 01/2004
                        • 35
                        kus otsad kõik on vaata emaplaadi manuaali!
