Wind.2000 läheb käivitumisel bios setupisse. Ma pean vajutama Esc Y Enter ja siis käristab edasi ja töötab normaalselt. Veidi tüütu on. Võibolla saab keegi aidata. Ise kahjuks Win. hingeelu ei tunne.
käivitumisel biossi
Üks võimalus selline.
Sellist asja esineb siis kui emaplaadil (CMOS-i) toiteelement on läbi. Andmed kettapöördumise kohta, kuupäev, kellaaeg jm säilitatakse CMOS-is (BIOS-i osa), mis vajab toidet (BIOS ise toidet ei vaja). Kui toide nadi, siis käivitamisel masin lähebki BIOS-i, sest ei saa mujale, andmed ju puudulikud.
Kui toide on tõesti läbi, siis osta liitium patarei (kui sobib masinasse), see kestab kaua. Kehva element võib aastaga tõesti otsa saada.Comment
Tõepoolest seekord oli emaplaadi batarei läbi. selle panin uue, kuid defekt ära ei kadunud. Võibolla on abi sellest ekraanipildist mida käivitamisel korraks näitab. Seal on punasega mingi kiri. http://pilt.ee/view/56681/Comment
Patarei tühjeneise tõttu on CMOSi sisu tuulde läinud. Käi setup üle ja välju SALVESTADES muutused. Viga peaks kaduma.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Protsessorit pole vahetanud. CPU lehekülg näeb välja selline http://www.pilt.ee/photo/56681/924408/ Proovisin Save setting and Exit. Y. Enter. Siis mõtles veidi ja algas käivitamist otsast peale ja jälle rõõmsalt "Standard CMOS Setup"-isse tagasi.Comment
Peaks olema valik reset ECSD data, tee ära, siis võta reset maha, seivi veelkord ja proovi uuesti.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Võrta netist mõni eriti vana setupi proge (nt. 286-e jaoks) ja sodi sellega CMOS üle. Siis stardi normaalselt ja loodame et jama on kustutatud.
Võid proovida ka bios defaultsi rakendada. Tundub, et mälus on mingi jama sees mida ei saa tavavahenditega kustutada ja seepärast ta niimoodi nöögibki.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Asi läheb minu jaoks liiga keeruliseks. Praegu saan ma vähemalt arvutit kasutada. pärast ülekirjutamist enam ei tea. Defaultsi võiks proovida aga ei oska. Siin on küll selline rida "Auto Configuration with Optional Setting" aga see ei muuda midagi. http://www.pilt.ee/picture.php?album_id=56...cture_id=939561Comment
