Hommikul heli oli, nüüd mitte ja valjuka ikoon kadunud ja kui hakata uurima, selgub, et no audio device. Kas tõesti mingi uuendus (saatanast?) tegi platsi puhtaks?
XP pro 32 bit
System restore ka ei aidanud. Heli oli kuni ca 09:38, siis lülitasin arvuti välja ja ca 17:05 kui sisse no heli ja kui vaadata cont panel ja edasi siis kõik hall -NO AUDIO DEVICE. Kuidas selline jama võimalik?
Endal sama müsteerium.
Sama asi juhtunud 3 arvutiga väga lühikese aja jooksul.
1) Asus UX31A Win8. Kasutanud 2kuud. Viisin garantiisse ja õeldi, et vahetatakse emaplaat välja.
2) Ostsin täna töötajale Asus S400C. Win8. Just märkasin, et heli ikoonil punane rist peal ja sama probleem. Isegi Windowsi update ei jõudnud veel installida(ainult Asuse omasid).
3) Vend andis ca nädal tagasi enda Delli(Win7) minu kätte, et aitaksin tal Windowsi uuesti peale panna. Nii kästi teha müügikohas, kui läks sama probleemiga nende juurde.
Kõikidel sama asi - helikaarti ei näita.
Nr 1 arvutile olen mitmeid kordi proovinud drivereid uuendada, lisada jne. Restore teha. Miski pole aidanud.
Nagu teemaalgatajal nii ka minul juhtus see nn iseenesest. Arvutit kinni pannes oli heli olemas ja avades läinud.
Lisaks märkasin on ühine joon see, et Youtube videod jooksevad kokku. Teistel lehtedel video ok.
Arvutil nr 1 peaks olema Realteki helikaart. Teisi ei ole veel jõudnud uurida.
K
Arvuti 2 ja 3 sain tööle. Nr 2 aitas, kui tegi 49 Windowsi update ära. Peale paari restarti oli heli olemas. Nr 3 puhul win updated ei aidanud, kuigi oli seal paar tk tegemata ja üks neist ka helikaardi nimeline. Aitas, kui lasin uuesti arvutiga kaasas olnud driverid peale.
Arvuti nr 1 puhul need ei aita ja ootab uut emaplaati.
Seitsme puhul see uuendamine tavaliselt isegi toimib, kaheksa puhul ei ole kindel. Kõiks sõltub rauast, millel softi jooksutatakse. Väga mitu korda olen kokku puutunud probleemiga, et vanemal raual ei ole seitsme tuge ja installitakse mingi suvaline draiver mis hiljem ei lase audiot rahva sekka.
Niisiis, kõik sama "No audio device", ikooni pole. Device manageris mõned küsimärgid, mis kuidagi lahkuda ei taha.
OS on XP Pro. Proovitud kõikvõimalike uuendamisi ja loetud vist terve google. Mida pole, seda pole.
Sai proovitud ka mingit Creative Labs sb0670 helikaarti, sellega keeldus arvuti peale restarti üldse töötamast.
Mõistus otsas - kes või mis aitaks?
Kas selline vidin oleks asi? https://osta-ee.postimees.ee/usb-hel...ml?_src=search
Kirjas, et kui muu enam ei tööta, siis see. Ei saa ainult sotti, mismoodi sealt 7.1 tulema peaks.
viimati muutis kasutaja Porter; 06 November 2016, 16:29.
